23.12.2014, 10:00
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
30-го ноября заказал, а вчера получил радиальный вентилятор.
Сначала опробовал от 14 вольт- дул еле-еле, едва смог уронить спичечный коробок поставленный на попа. Т.к. для паяльного фена такая турбинка совсем не годится, решился разобрать- посмотреть, подогнул ДХ внутри, и всё стало на свои места. При питании 24 вольта- он потоком воздуха уверенно отодвигается от подставленного пальца. Вполне потянет фен.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 23.12.2014 в 10:04.
23.12.2014, 12:12
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Покупал такой вентилятор-турбину BFB0512HH
Обороты при 12 вольт: 6500
Поток воздуха: 4,59CFM
Давление воздуха: 22,0
Поставил в термофен - работает отлично:
Сказали "Спасибо" Shahabbas
23.12.2014, 23:24
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Пришли Bluetooth наушники Bluedio HT "Turbine". В целом, покупкой очень доволен. Качество звука весьма хорошее, насколько оно может быть у Bluetooth гарнитуры. Звук намного лучше, чем у логитековской простой USB гарнитуры. Немного туго сидит на голове, но в принципе, можно привыкнуть. Прилегание очень хорошее, чашечки полностью закрывают ушную раковину, обеспечивая хорошую звукоизоляцию. В комплекте сами наушники, шнур с 3.5мм штекерами для проводного подключения (на случай, если аккумулятор сел или у устройства нет Bluetooth), и USB кабель для зарядки (само зарядное устройство в комплект не входит, нужно на 5В и не менее 400мА). Компьютер сразу обнаружил Bluetooth устройство и спарился (PIN код вводить не потребовалось).
Посылка пришла почтой Сингапура, в обычном пакете с пупырышками (без оригинальной упаковки - в принципе, почтовики могли и сломать, но у меня все было в полном порядке), шло чуть меньше, чем месяц. В целом, покупкой очень доволен, отличное соотношение цена/качество.
24.12.2014, 20:49
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Получил конденсаторы от
http://www.ebay.com/itm/170899410476...%3AMEBIDX%3AIT
но, вроде, не CBB21. По даташитам CBB21 намного крупнее:20х13х8,а полученные: 16х9,5х5. Устраивать скандальчик - или не стоит. Как думаете?
26.12.2014, 14:54
Сказал спасибо: 649
Получил заказанный 26-го ноября телефончик.
Всем доволен, за три часа изучения- играния с телефоном батарейка так и не убавилась на табло, радио поёт в фоновом режиме без наушников, работает как повер-банк без проблем (батарейка ка две 18650 размером). Минуса два, это всего две симки (хотелось бы 4), и нет надписей русскоязычных на кнопках.
30.12.2014, 15:20
Сказал спасибо: 4,687
Получил и протестировал лампочки, выигранные на аукционе по 1,25$.
Собственно, считаю, что по такой цене имеет смысл брать даже один лишь корпус с СИД.
Ради этого и брал.
Но лампочки порадовали. Мощность оказалась честной.
При 110в показывает 4,8-5,2 Вт. (разброс) При прогреве мощность падает на 0,1-0,2 Вт.
КМ скачет около 0,95-0,99. (в диапазоне 100-125в, подозреваю, что это биения частоты драйвера с частотой выборки измерителя)
При этом такой маленький корпус прилично греется - рука едва терпит.
Теплопроводной пасты, правда, явно пожалели.
Лампочка загорается уже при 8-9 вольт (!) в сети.
Схема в процессе раздерибанивания.
(пока лишь скажу, что электролита нет, однотакт на 13003)
Сообщение от Ан-162
Схема ничем не отличается от типовой китайской зарядки для мобильника на двух транзисторах, только на входе вместо электролита - 10нФ Х2 ~275v.
Что и неудивительно, т.к. она поддерживает диммирование. Но конечно-же, и мерцает она со 100%-й модуляцией, что не есть хорошо. Прикрутить ей электролит на вход, и будет ватт 7 наверное - мне диммирование не нужно.
(рисовал-рисовал, в конце сплан глюкнул, и автосохранение было отключено
вот сырой вариант, срисованный с платы)
Позже проверю осциллом отраженное напряжение на коллекторе транзистора, и по результатам решу - годится ли она на 220в. В описании продавца написано, что годится, но лучше убедиться.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.02.2019 в 18:25.
01.01.2015, 18:51
Сказал спасибо: 539
Заказал у этого продавца 4 SMD 5730 E27 18W, на сумму $ 10.04:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64374890815294
Одна лампа сдохла через 15 минут. Написал продавцу, что вернул $2.51, за перегоревшию лампу, продаван согласился, с условием что я ему проставлю в отзывах везде 5 звезд. Я ответил что пусть вернет возмещение за плохой товар, и после я поставлю оценку. Вернул $2.51, я ему поставил отзыв 4, он пишет почему мало, я в ответ, за плохой товар хороших оценок не ставлю..
И вот прошел примерно месяц, сгорела вторая лампа. Причем пробило конденсатор (400V/105J) 1Мкфх400 вольт, на входе и сдохли все 56LEDS Больше такие покупать не буду. А эти сдохшие буду модернизировать.
Последний раз редактировалось Electric75; 02.01.2015 в 09:36.
02.01.2015, 13:56
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В декабре получил паяльные жала .Шли ровно 50 дней .
Кстати хочу сказать спасибо ФОРУМУ за разъяснения и всякие тонкости покупок .Сейчас я уже конкретно сижу . По большому счету китаезы продают хлам . Но этот хлам тот же чип и дип продает в два раза дороже а то и в три раза .
Я купил паяльные жала один набор и 10 штук взял тонких .Точно такие же в чип и дипе стоят от 150рублей за 1 штуку .
Но не обошлось и без огорчений .Прождал светодиодные лампы 10 штук , так этот продавец вообще спустя неделю пишет мне вас устроит типа что лапмы будут не 6 ватт а 5 ? . Тоисть я проплатил как за 6ватные а он мне выслал 5 ватные ............ Деньги списали махом, а вот возвращали 4 недели ! Такое ощущение что Алиэксперсс или продавец крутит эти деньги .Представляете сколько покупателей и какая общая корзина ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.01.2015 в 14:01.
04.01.2015, 16:24
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил самогонный аппарат,с компактной ректификационной колонной- вещь суперская, третью перегонку для получения "сверхчистого" спирта делать не стал-продукт и так 75 градусов,утром как огурец, запаха самогона почти нет, с магазинными напитками не сравнить, НГ без головной боли)). Очень рекомендую!!! http://samogonka24.tiu.ru/p42335473-...domovenok.html
Оплатил палкой без процентов, пришел за 5 дней.
Последний раз редактировалось medtexnik; 04.01.2015 в 16:46.
Сказали "Спасибо" medtexnik
05.01.2015, 23:04
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Приветствую форумчан! С новогодними праздниками!
Покупки все прошлогодние и раньше, но...кое-что до сих пор в рабочем состоянии, а кое-что в мусор.
1. Светодиодные лампы с цоколем BA12s.
Не подошли, были нужны "обратной полярности" - с плюсом на цоколе.
Использовал одну для восстановления пожарного фонаря, взамен сгоревшим нитям в галогеновой лампе-фаре.
Светит, на мой взгляд, ничуть не хуже галогеновой. Соблюдайте полярность!
2. Комплект Монитор+камера заднего вида.
Отработал почти 2 года ежедневной, очень интенсивной эксплуатации, без особых нареканий.
В процессе использования, пришлось заменить "стойку"-кронштейн монитора. Слабое место - "шаровый шарнир" внутри корпуса.
Заменил на кронштейн от миниатюрной в/кам.
Через полгода, при включении задней передачи, иногда синий экран на мониторе.
Выкл-вкл З.Х. - картинка с камеры в норме.
Камера герметична.
3. "Парковочный" радар.
Пришел позже камеры заднего вида, не пригодился и не подошли датчики, оттенком покраски.
Продал другу, использует, не жалуется.
4. Реле поворотов "для светодиодных ламп".
Понравилось, более тихим и чуть более редким "щелканием" реле.
Правда, теперь приходится визуально контролировать исправность ламп перед поездкой.
5. Светодиодные лампы - Цоколь BA9s - очень неудачная конструкция, от вибрации внутри цоколя КЗ. Оценка-Брак!
6. Светодиодные лампы - Отличная замена для АС12-5-1 (C5W) - Соблюдайте полярность!
7. Светодиодные лампы - По яркости и силе света отличная замена А12-10 (T10W), внутри цоколя "спрятан" драйвер.
Но конструкция неудачная, рама-крепеж светодиодных панелей сильно нагревается и отклеевается от цоколя. Клей нетермостойкий. Оценка-Брак!
8. Измерительный прибор Вольтметр-норма. Амперметр-погрешность на малых токах, и "скачут" показания.
9. Вольтметр Работает нормально.
10. 2 разных комплекта Дневных Ходовых Огней по заказу друзей.
Дневные Ходовые Огни1 - Есть вопросы с герметичностью корпуса. Запотевают.
Дневные Ходовые Огни2
Оба набора эксплуатируются уже более полугода. Без особых нареканий. Светодиоды пока исправны все.
11. 5L0380 (TO-220F-4) Отлично! Ремонт блока питания спутникового ресивера DRE-...
12. LAN-Тестер Отличная вещь за такую цену! Работает прекрасно!
13. Ключ для плинтов Krone Жалкое подобие дорогого фирменного инструмента!
Ножницы работают через раз. Взял временно, для работы.
14. Программатор для радиостанций. Набор для 6-ти типов. Проверял на Моторолах. Работает через раз. Буду разбираться.
Последний раз редактировалось rv9md; 05.01.2015 в 23:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
