28.08.2009, 01:14
Сообщение от uriy-ch
Сообщение от ostashv-evgeniyy
хорошо последний вариант я убираю обратную связь , но не полностью ( напряжение всеравно надо регулировать както ) намотаю отдельную обмотку для конроля , и сделать дроссель как вы предлагаете
Подождите, обратная связь по напряжению как раз и ограничивает Вас в регулировании, защиту по току я не считаю обратной связью. Для того чтоб регулировать напряжение на выходе необходим дроссель определённого наминала и обратная связь по напряжению, обратная связь по напряжению будет мешать, потому что у Вас нагрузка динамическая (меняется частота тока ), ну не знаю как ещё Вам объяснить, что обратная связь в Вашем варианте это большая проблема, нежели большой выигрыш.
без оос на выходе будет +-45вольт это много и кондеры у меня на 35 вольт , транс всеравно перематывать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
28.08.2009, 01:16
Программу которую Вы нашли считает правильно. Мотаете этот транс и убирайте обратную связь к монахам, на дроссель мотайте 10Витков и ставьте кандеры по 2000мкФ, должно работать.
28.08.2009, 01:20
1.С помощью построечного резистора на 4 ноге 494 выставите коэффициент заполнения, который на выходе даст вам 35Вольт.
2. Кто Вам запрещает рассчитать трансформатор с выходным напряжением 35Вольт.
28.08.2009, 01:23
Первый пункт в серьёз не рассматривайте, это возможно только под определённой нагрузкой, величина которой определяется по величине индуктивности дросселя.
28.08.2009, 01:24
короче надо новый блок делать
новый транс размерами меньше платуновую делать а если оос не нужна тогда надо ир2155 применять а она тразисторы мои не потянет . жалко такое добро пропадает они мне очень понравились когда защитыещё не было они кз несколько секунд держали , так нагелись слегка я их две недели ждал и всё ря
Тани Куссо
28.08.2009, 01:25
Если БП с ШИМ, то дроссели представляют собой "резисторы", которые формируют "порции" заряда конденсатора пропорциональные длительности импульсов ШИМ. Без ШИМ конденсатор заряжается сразу до выходного напряжения трансформатора, а дроссель стоит в цепи постоянного тока и сглаживает пульсации.
28.08.2009, 01:25
Найдёте им применение, это ведь не последний импульсник который Вы собираете.
28.08.2009, 01:30
Если Вы уберёте ООС, то на выходе получите прямоугольник с паузой. Останется поставить конденсаторы до дросселя. И многообмоточный дроссель тоже ни к чему.
28.08.2009, 01:30
Сообщение от COO
Пока ток не достигнет той величины при которой дроссель станет опять выполнять свою функцию, и тем самым ограничит пульсирующий ток в конденсаторах. В каком-то смысле дроссель можно и не ставить, только надо будет увеличивать ёмкость конденсаторов.
28.08.2009, 01:41
Это и имел в виду (т.е. LC фильтр).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
