Непрочитано 15.11.2011, 21:33
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
да, на работу 9910 есть нарекания.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 07:41
lumen_xp
lumen_xp на пути к лучшему
Может уже всплывали данные статьи, но все равно продублирую. Полезно будет.
Тип файла: pdf 2009_12_78.pdf (248.7 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: pdf 2009_1_26.pdf (145.1 Кб, 1084 просмотров)
lumen_xp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lumen_xp за это сообщение:
Old_Monster (16.11.2011), valijan (28.11.2011)
Непрочитано 16.11.2011, 07:52
lumen_xp
Ну и горяченькое напоследок.
Принесли мне на посмотреть светильник, производитель - одна российская фирма. Так там был реализован драйвер на 36 Вт на HV9910B. Схему выложу позже. Но особенность в том что не было радиатора на транзисторе и питание микросхемы реализовано как показано во вложении. Как она работает?
Миниатюры:
lumen_xp вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 08:57
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Спасибо Starichok51 за апнот, таблица excel с расчетом buck-bust.
У кого есть желание - проверьте на ошибки, тапки приму с благодарностью.
HV9910_buck-bust.rar
Сообщение от lumen_xp Посмотреть сообщение
Как она работает?
ШАЙТАН! Смутно знакомая магия...
1.Вообще, радиатор на транзисторе не всегда обязателен, это смотря какой транзистор.. У меня 3 на 0,7А а транзюк без радиатора. патамучта Qgd и Rdson очень малы.
2. По схеме не видно ни ток СД, ни их количество, ни напряжение падения. 10 штук на 3в и 20ма - радиатор точно не нужен будет.
3. В даташите не приведена блок-схема, собственно, драйвера. Допускаю, что импульсов на входе Vin достаточно, чтобы через внутренний стабилизатор (его наличие упоминается) зарядить Cdd и обеспечить работу микросхемы. Другое дело что причины, заставившие использовать именно такое включение, для меня неочевидны.
второй их выложенных документов - фактически перевод AppNote AN-H64. Спасибо, статью действительно, видел но потерял. Очень жалею что выписал КиТ только с 2010 - полезные статейки часто пробегают.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 16.11.2011 в 09:39. Причина: мыслЯ
Old_Monster вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_Monster за это сообщение:
recolt (10.12.2011), sergeynim (16.11.2011)
Непрочитано 16.11.2011, 11:18
lumen_xp
Набросал схему. Как я уже говорил - выходная мощность 36Вт. Выходное напряжение около 80В выходной ток 480мА. Не имеет значения как там подключены светодиоды. Сам факт того что большая мощность снимается на таких транзисторах меня несколько удивил.
Миниатюры:
lumen_xp вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 23:38
sergeynim
Сказал спасибо: 19
sergeynim на пути к лучшему
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Вложение 28412
Можно вопрос, в таблице расчёт с фиксированной частотой, для совместимости с HV9961 или как?
Вот тут в середине страницы увидел фотку без схемы, похоже про такую lumen_xp рассказывает.
sergeynim вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 23:54
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
sergeynim
или как.
для буста.
см внимательно дипазон входных и выходных напряжений контрольного примера. В личку позже напишу, сразу с прошивкой.
Непрочитано 17.11.2011, 07:04
lumen_xp
Сообщение от sergeynim Посмотреть сообщение
Спасибо, очень похожа схема. Вот только корректор мощности видимо остался с тыльной стороны платы.
Для простоты поиска напишу заголовок новости "13/07/2011
Источник питания мощных светодиодов с выходным током 0,3 А и точностью стабилизации 3 процента."
Миниатюры:
lumen_xp вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 16:23
sergeynim
Сказал спасибо: 19
Нашёл Supertex Driver Evaluation Board for OSRAM OSTAR™ LED
http://www.supertex.com/pdf/misc/HV9910DB6.pdf
Input voltage 24V ± 10%
LED string voltage 12 - 20V
Output current
700mA ± 10% for 6-chip OSTAR
750mA ± 10% for 4-chip OSTAR
Switching frequency Variable
Effi ciency@ 24V input
94% for 6-chip OSTAR
91% for 4-chip OSTA
Люди, что Вы можете на это сказать?
Последний раз редактировалось sergeynim; 17.11.2011 в 16:38.
Непрочитано 17.11.2011, 17:23
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
я бы сказал "Боян"....
сорри меня усталого за оффтоп...
2sergeynim
В личке не увидел кнопку для вложений, пишу в ветку.
в архиве - исходники MPLAB (Hi-Tech Picc)628a-pwm.rar
там же hex
схема в ПДФке.628a.pdf
Не нарисовано: шим идет с ноги RB3 .
Последний раз редактировалось Old_Monster; 17.11.2011 в 21:47. Причина: не превращать в монолог..
Chettuser (11.12.2012), sergeynim (17.11.2011)
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
