31.07.2010, 08:11
Сказал спасибо: 8
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от MIXT
Изготовление фотошаблона на лазерном принтере Samsung ML2015
Главное точно совместить пленки.
Пленку прогоняете пустым листом? У меня на таком принтере ломонд поплыл. А совмещать на 2015 надо однозначно, не хватает плотности.
31.07.2010, 12:40
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от kr11507
Странно, у меня пленка не плывет. Ставите печать на пленке и все в порядке.
Нет, я не прогоняю 2 раза одну пленку.
Я печатаю две одинаковые копии, которые потом склеиваю по краям каплями клея. Вот тут как раз нужно добиться оптимального совмещения.
Бывает что 2 копии совершенно одинаковые, а бывает и так, что гдето перекос, один отпечаток меньше или больше другой, нужно выбрать какое то оптимальное смещение.
Ну или когда нужена очень большая точнось (для меня ето редкость) то приходиться делать сразу несколько копий и подбирать из них те которые подходят к друг другу.
Вот бы "Денсити" попробовать, который плотность прибавляет, так ни на одном рынке продавцы даже и не слышали о таком.
01.08.2010, 06:43
Был недавно в Москве и удалось приобрести "Денсити тонер" в ООО «Р-Центр» Адрес: 107140, г. Москва, Большой Краснопрудный тупик, дом 6/21 (проезд м."Красносельская", далее 5 минут пешком).
По пробовал на трех принтерах (два ксерокса и HP)! Нормально получилось только с НР. Наверное у ксероксов порошок другого типа.
С шаблоном распечатаном на HP и обработанным "Денсети тонером" получилось очень качественно и ровно, без всеких искажений! Не смотря на довольно большой размер платы 10x15 см
01.08.2010, 07:21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
После засветки фоторезиста шаблоном, плата должна 2-2,5часа полежать в темном месте
чтоб закончился дубляж и только потом в проявитель.
01.08.2010, 13:34
Сказал спасибо: 26
Сообщение от katzin
Фигня это, я через 10 мин проявляю.
01.08.2010, 14:23
Сказал спасибо: 919
Делал по фотошаблону с пленки, освещал советской УФ лампой. Видать, чуток шаблон просвечивается там, где не должен. Заказал УФ энергосберегающую лампу. Попробую ей.
На картинке видно, что плата в общем-то получилась почти не плохо. Но есть один косяк. Недотравилась в углу и дорожка не прорисовалась. Фоторезист был на плате закрыт синей непрозрачной защитной пленкой. Надо набивать руку, блин.
01.08.2010, 14:37
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
В большинстве случаев можно в начале травления увидеть подобные косяки, и исправить. Для этого нужно опустить секунд на 30 в травильный раствор, и собственно все будет понятно. Медь должна более менее равномерно окислиться, а ежели есть недомытый фоторезист, то это тоже будет видно.
01.08.2010, 19:47
Сказал спасибо: 919
_Serg_, ну опустили, увидели. Дальше что? Смывать железо и дальше проявлять? А если с рабочих участков начнет смываться?
02.08.2010, 15:08
Сказал спасибо: 28
Когда у меня были слабоконтрастные фотошаблоны (поменял тонер, и еще не знал об ацетоне), временами приходилось механически удалять лишний фоторезист. Опустил плату в раствор, подождал, смотрю все ли норм, дальше по обстоятельствам.
02.08.2010, 20:57
Сообщение от MIXT
У самсунгов нет стабилизаторов температуры печки, так что следите за напряжением в сети. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Спреи, для увеличения оптической плотности тонера продают фирмы торгующие полиграфической химией. Таких фирм - мно-о-о-го!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
