09.02.2012, 14:53
#321
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от Zemlyanov
А nRF905 это трансивер с интегрированным MCU?
В nRF905 чипе нет контроллера.
Контроллер есть в nRF9e5.
Расстояние зависит от многих причин, перечислять не буду.
На практике в своё время я использовал nRF905, хотя был большой выбор трансиверов.
Но остановился на нём, простота ипользования и надёжность работы сыграли решающюю роль.
Хотя СС1120 тогда не пробовал, по параметрам видимо тоже очень даже нормальный чип.
Сказали "Спасибо" kazus__
09.02.2012, 16:10
#322
Сказал спасибо: 78
Пипец, СС1120 нужен кварц 32MHz ,10ppm 10pf , сурово однако. Где купить кварц с такими параметрами фиг его знает, лучшее что нашел это 30ppm 20pF и то с 32 Мгц проблема, чую нужный кварц будет стоить как сам чип. Может кто подскажет где на Украине можно купить кварц с такими параметрами? Может на ebay кто продает?
09.02.2012, 19:14
#323
1120 будет нормально работать и с 30 ппм, просто полосу сделайте пошире, больше 100...200 кГц. Чтобы встроенная автоподстройка смогла зацепиться. Но чем шире полоса, тем сильнее шум = меньше дальность. Емкости значения не имеют - они нужны кварцу, чтобы раскачался, а не трансиверу. Берите емкости под кварц
09.02.2012, 19:30
#324
Вот эти моменты меня и запутывают, на сайте TI есть видео где они организовали передачу данных на демокитах на расстояние 10 км с стержневыми антеннами
Используется сверхузкая полоса (4 кГц), для нее Необходимы сверхстабильные кварцы максимум с 5...10 ппм в помещении, на улице (зима/лето) - раз в 10 лучше или автоподстройка, если в микросхеме есть встроенный подстроечный конденсатор для кварца. Ну и скорость данных очень маленькая (300 бпс, каждый бит передается 4 периода).
Ведь наверно есть зависимость, скорости передачи от частоты передатчика, где её глянуть или как вычислить?
Зависимости нет, до 200 кбпс в пакетном режиме, и до 100 в прямом. Чем выше скорость, тем меньше дальность
Для передатчика не критичен, он один
Не рекомендую, используйте трансиверы с адресной рассылкой и получением подтрверждения. Т. к. идеальной связи не бывает даже на десятках метров - некоторые пакеты будут пропадать. ТОЛЬКО двусторонняя связь, послушайте моего совета
10.02.2012, 00:38
#325
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Получается что я могу смело делать трансивер на частоту 169Мгц и он точно сможет передавать со скорость 9.6 кбит/сек? Странно а чего все мучаются на 433 где все засрано,когда можно спустится ниже по диапазону и спокойно передавать данные и дальность увеличится, или тут есть какой-то подвох ? Кстати а что на 169Мгц может быть, кто использует этот диапазон ?
Сообщение от niXto
Посылка будет только в одну сторону это суть всего проекта, база послала в эфир пакет а приемники его приняли, база каждый пакет повторяет в эфир 4 раза, думаю что этого хватит чтобы принять хоть один не битый.
10.02.2012, 00:42
#326
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Где такие можно купить? Я в Украине ниже 30ppm не нашел.
10.02.2012, 00:52
#327
В полне, на пейджерах раньше примерно так и было.
К стати на каком чипе останавились ?
10.02.2012, 02:01
#328
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Все будет зависеть от полосы пропускания и типа модуляции, а не от несущей. Если двухпозиционная манипуляция, то в пределе 1кбит/кгц.
10.02.2012, 02:09
#329
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kazus__
Скорей всего на СС1120, плату уже развожу .
10.02.2012, 02:14
#330
Сказал спасибо: 78
Сообщение от lviv21
Эх,если бы я знал какая полоса пропускания и тип модуляции нужен в моем случае.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
