11.11.2010, 20:31
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Вопросы от NikMih_1
Сообщение от realid
Плохо ищите. dsPIC33FJ128GP802 и др. - Audio DAC 16 - бит.
Только что порыл по ссылке от ut1wpr. радовался поначалу, а этот ЦАП оказывается предназначен для точной установки порога аналоговых компараторов. Это вовсе не универсальный ЦАП, замучаешься приспосабливать. На блок-схеме изображена 10-разрядная шина управления, вот и вся радость, а как его приспособить для аналогового вывода - ??? Пока не понял. Кажется просто поставить микруху ЦАП отдельно - проще будет. С работой SPI в режиме генерации фрейма (чип селект) вроде бы понятно. Можно и PWM использовать, только снова надо голову ломать, а она у меня уже плохо работает. Курить видимо надо бросать, а то совсем замаразмирую.
ДА, НО НЕТ!
11.11.2010, 20:39
Сказал спасибо: 223
Сообщение от realid
Вот это конкретный ЦАП !!! Всё понятно без глупостей всяких с компараторами. Только эта штука вроде офигенной пушки, а я по воробьям стрелять буду. Ну ничего, пригодится, дальше я в неё БПФ заливать буду, тут-то пушка и пригодится. Спасибо Реалист. Как я эту штуку не нашёл? понять трудно, в таблице подбора и не было вовсе графы DAC.
ДА, НО НЕТ!
13.11.2010, 15:10
Сказал спасибо: 223
Оказалось, что документация dsPIC33FJxxxx гораздо более дружественная пользователю. Особенно хорош раздел МАНУАЛа про конфигурацию процессора (прицеплен), особенно страницы с 25-11 по 25-13, которые разъясняют смысл того или иного бита и делают понятной терминологию. СПАСИБО ПАРНИ!!!
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
