15.02.2012, 15:32
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Вопросы по PROTEUS-у
С такой схемой управления ни симистор ни тиристор работать не будут, да и настройки генератора неправильные. В приложении нормальная схема, а на этом форуме было много обсуждений. Поищи по слову - симистор.
17.02.2012, 16:45
Proteus 7.9 SP1 русифицированный
По кнопкам F1...F4 (Вид-› Snap...) не меняется сетка. Только у меня так?
17.02.2012, 17:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kib12
Опять издержки русификации... Кнопка F1 не может менять сетку, это стандартно, во всех программах кнопка вызова HELP. В Протеусе для сетки 10th она используется в сочетании с CTRL. В родном аглицком варианте все работает. В русифицированном х.з. кто чего крутил, но рекомендую зайти в System =› Set Keyboard Mapping и проверить, что у вас эти клавиши назначены изменению сетки. Если нет, или вы по незнанию их "утерли" - назначьте самостоятельно. Из этого же окна можно попробовать восстановить умолчания Reset to Default Map слева внизу.
Halex
18.02.2012, 15:04
Речь не о том. Все вроде переключается, галка переставляется, но вот при рисовании или размещении компонентов они все равно скачут только по сетке 100th, независимо от установленного шага.
В 7.8 такого вроде не было.
18.02.2012, 15:29
Проверил - на самом деле, проблема в русификации, в родной версии сетка переключается как надо.
18.02.2012, 15:57
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
kib12
А ещё попробуйте загнать компонент в библиотеку... Или так.
Это мозгов у "русификаторщиков" не хватает нормально, ручками, вот и получается... Так-что там одной только сеткой не ограничивается. Привыкли через LikeRus или типа этого "шаблонный переводчик" по быстрому ляпать а с протом этот номер не проходит. Ставьте оригинальный ddl работайте.
19.02.2012, 21:25
В качестве изучения Proteus попробовал смоделировать трансформатор из 2 катушек. Хотелось посмотреть как реагирует на ток насыщения модель. Но выяснилось следующее: для примитива INUCTUNCE свойство mutual работает как надо, а для REALIND и SATIND его как будто нет- прописывай- не прописывай, во второй катушке ничего не наводится.
Это так и задумано или я что-то неправильно делаю?
как мне допустим получить модель трасформатора с двумя первичными и одной вторичной обмоткой с учетом магнитных свойтсв сердечника?
02.03.2012, 16:07
можно ли в шпротах симулировать программирование с одной меги другой, а также чтение её ID по протоколу ISP ?
спасибо!
15.03.2012, 13:44
Сказал спасибо: 9
Сообщение от code-by
спасибо!
Нет, нельзя, симуляция программирования AVR не поддерживается
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
16.03.2012, 10:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Вопрошающему уже отвечал сам разработчик и довольно подробно здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=94844
пост #5
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
