22.07.2014, 05:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Ан-162
А чисто эл. магн. полем энергия передается в пространстве, а не по проводам.
Ан-162, я смотрю Вы под редактировали своё сообщение!
Так электромагнитная энергия (энергия электромагнитных волн) начинает свободно распространятся в пространстве начиная с определенной частоты, - к сожалению, сейчас навскидку не могу привести формулу. А ниже этой частоты она распространяется в пространстве, но вдоль проводника!
22.07.2014, 07:36
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от driver29
Ну так поставьте высокоомный проводник, коль энергия по нему не распространяется,
а только вокруг него - и посмотрите на результат. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Или вообще его уберите - по вашему получается, что он только мешает. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А если Вы про это,
Технология будущего (электричество по одному проводу)
Можно ли передавать энергию только по одному проводу?
Автор: Андрей Кашкаров
то посмотрите на то, какие изоляторы у них там.
Для уменьшения потерь на ЛЭП давно применяют высокое напряжение, ничего нового в этом нет.
Просто ток у них там очень мал.
Ну а медиа, как всегда, не разобравшись малый ток преподносят как отсутствие оного. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
А те, кто трубят о том, что передача энергии по одному проводу - это что-то новое и революционное, просто неучи или специально "забывающие" - что такое токи смещения.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.07.2014 в 08:18.
22.07.2014, 09:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
Уважаемый Ан-162, прежде чем судить о новом, - хорошенько разберитесь со старым!
Я не знаю законов предлагаемой передачи энергии по однопроводной цепи. Если Вы знаете, расскажите.
Чего Вы тут мне предлагаете, вспомнить закон Ома для замкнутой цепи? Вы полагаете, что я открыв Вам глаза на то, где передаётся энергия, его не знаю?
Или Вы до сих пор не согласны с фактом, что энергия течёт в пространстве, окружающем провод?
Да, энергия течёт в пространстве, окружающем провод, но не в самом проводе, только количество этой энергии регулируется током в этом проводнике! Мне чего Вам теперь ещё и закон Ома разжёвывать?
22.07.2014, 09:14
Сказал спасибо: 706
СВЧ вообще по трубе пустить можно, а в качестве выключателя задвижку поставить.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
22.07.2014, 09:19
Сказал спасибо: 276
Однако...
На самом деле как раз распространяться она может, начиная с абсолютно любой частоты. И никаких "формул", ограничивающих частоту распространения электромагнитной волны в вакууме, не существует.
Проблема только в том, чтоб с более-менее приемлемым КПД её излучить, а это несколько разные вещи. То есть переменный ток, текущий по проводам, преобразовать именно в волну, а не в тепло потерь. При этом чем ниже частота, тем больше габариты антенны. Это единственноле ограничение.
22.07.2014, 09:20
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Caxaroza
Для Вашего сведения, - эта трубка называется волновод! И для Вашего сведения в стенках волновода тоже течёт ток!
22.07.2014, 09:31
Сказал спасибо: 276
энергия передаётся возникающим вокруг провода электромагнитным полем!
Ток протекающий в проводе нагревает его и создаёт только потери.
1. Вообще-то электроны в проводнике движутся под действием электростатического поля, возникающем именно внутри проводника, а не снаружи. Несмотря на то, что преподы в инсте упорно утверждают, что внутри проводника электростатическое поле появиться никак не может - видимо, они тоже студентами прогуливали лекции.
2. Ток, возникающий при направленном движении электронов в проводе, создаёт не только потери, но и магнитное поле вокруг провода, поэтому не путайте причину со следствием, а то получается, что "волны гасят ветер".
3. Можете поставить эксперимент по передаче электроэнергии без "бесполезных потерь на ток": сначала пустить по проводу ток, причём обязательно убедиться тестером, что он пошёл, а потом разорвать "бесполезный" провод - он же ведь по-Вашему, не нужен, энергия же всё равно уже начала передаваться полем! И Вы убедитесь, что ток почему-то прекращается.
Сообщение от scrall
Правильно — померяли точку гравитирования к Солнцу. Оказалась на 5 нсек ВПЕРЕДИ изображения Солнца. Вывод:
- "померяли" неправильно, потому что свет от Солнца до Земли идёт не 5 наносекунд, а около 8 минут.
Последний раз редактировалось KBH-I; 22.07.2014 в 09:36.
22.07.2014, 09:43
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Однако...
Ну вот как мы всё хорошо знаем и быстро забываем!
Под термином СВОБОДНО до сих пор подразумевается, то, что источник выключили, а излучённая энергия продолжает распространятся в пространстве уже не зависимо от источника!
22.07.2014, 09:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Сообщение от scrall
Да хоть 2 часа. Я Вам специально выделил слово "изображение".
Дальше сами поразмыслите.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
22.07.2014, 10:07
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,319 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Пора тему объединять с порнонаукой!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
