21.08.2013, 18:39
Сказал спасибо: 25
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Для regular каналов регистр всего один -ADC_DR. Допустим надо 10 преобразований. какие варианты получения результатьв от 10 выводов в группе regular?
Kvsrk85(Андрей)
21.08.2013, 19:18
Показалось, что речь идет об инжектированных...
Настрой ДМА, чтобы он складывал результаты в массив, и по прерыванию от ДМА смотри в массиве все свои 10 измерений. Ну или по прерываниям от АЦП, но тогда нагрузка на проц чуть выше - 10 раз зайти-выйти в прерывание вместо одного...
22.08.2013, 09:14
Сказал спасибо: 25
Правильно я понимаю работу процессора: 10 измерений в регулярной группе - происходит первое - после преобразования первого настроено прерывание - вызывается прерывание - результат копируется в массив. но ведь преобразование происходит очень быстро. и пока вызывается обработчик - в регистре ADC1_DR может быть уже значение от следующего измерения, оно то не тормозится после измерения - а идет одно за другим. или тормозится, и для каждого следующего измерения нужно делать старт? (ADC в STM32 показались невероятно запутанным).
Kvsrk85(Андрей)
22.08.2013, 10:17
Посмотри Timing diagram. Следующее преобразование начнется только после того, как будет сброшен флаг ЕОС, а он может быть сброшен только программно и/или чтением регистра ADC_DR. Поэтому, если нужно побыстрей - используй ДМА, он вносит минимальную задержку
28.08.2013, 13:28
Сказал спасибо: 25
не получается прикрутить CMSIS к процессору STM32F051C6. По аналогии с discovery не получается так как в stm32f0_stdperiph_lib.zip нет файла core_cm3.c. заменить от работающего проекта discovery не получается - ошибка. может у меня не тот что надо архив с CMSIS? где его брать? как правильно сделать?
Kvsrk85(Андрей)
28.08.2013, 13:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от kvark85
STM32F051C6 - это М0 , файл должен быть core_cm0.c
28.08.2013, 13:46
Сказал спасибо: 936
Сообщение от elesy
Нет уже сишных файлов в CMSIS , только хэдеры .
И "вручную" их подключать нех , ибо все уже прописано в хэдере вендора...
Осторожно , злой кот
28.08.2013, 13:59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от dosikus
Да для М0 все в хедерах, только что посмотрел
28.08.2013, 15:41
Сказал спасибо: 25
хорошо. понял файлы с расширением .с к проекту не прикрепляю, только .h - все равно не идет. может кто то посмотреть организацию проекта? посмотрите пожалуйста чего мне не хватает? Выложил картинку дерева проэкта, может наглядно сразу видно что не так...
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 28.08.2013 в 15:56.
28.08.2013, 16:00
Сказал спасибо: 936
Хэдеры прописываем где используем модуль. Так как ты делаешь подключают исходники *.с .
Проект надо создавать не под С++ а под С ,см расширение у main .
Хэдеры CMSIS нет нужды подключать, достаточно подключить в main.с или модуле
хэдер вендора
Код:
#include ‹stm32f0xx.h› |
И установить галку в опциях - Use CMSIS
Пока изучаешь - в обязательном порядке подключать
Код:
system_stm32f0xx.с
startup_stm32f0xx.s |
Прописать дефайн в опциях препроцессора
Это для проекта без SPL . С SPL потребуются дополнительные телодвижения.
Да и не путай CMSIS с SPL , файлы CMSIS есть в дистрибутиве IAR ...
Последний раз редактировалось dosikus; 28.08.2013 в 16:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
