22.07.2014, 10:08
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от KBH-I
1. Вообще-то электроны в проводнике движутся под действием электростатического поля, возникающем именно внутри проводника, а не снаружи. Несмотря на то, что преподы в инсте упорно утверждают, что внутри проводника электростатическое поле появиться никак не может - видимо, они тоже студентами прогуливали лекции. )
Высокочастотные токи текут по поверхности проводника, - для этого его прикрывают серебром и даже в некоторых случаях для уменьшения веса делают полым!
А вообще разберитесь с проникновением электрических полей внутрь металла.
Сообщение от KBH-I
2. Ток, возникающий при направленном движении электронов в проводе, создаёт не только потери, но и магнитное поле вокруг провода, поэтому не путайте причину со следствием, а то получается, что "волны гасят ветер".))
Так вот и разберитесь сколько в проводнике, а сколько вокруг!
Сообщение от KBH-I
3. Можете поставить эксперимент по передаче электроэнергии без "бесполезных потерь на ток": сначала пустить по проводу ток, причём обязательно убедиться тестером, что он пошёл, а потом разорвать "бесполезный" провод - он же ведь по-Вашему, не нужен, энергия же всё равно уже начала передаваться полем! И Вы убедитесь, что ток почему-то прекращается.
За речью следите, - где я говорил, что проводник не нужен?
22.07.2014, 10:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
3. Можете поставить эксперимент по передаче электроэнергии без "бесполезных потерь на ток" …
Я Вам и без эксперимента скажу, для ВЧ вакуумный волновод из сверхпроводящего материала позволит получит наименьшие потери!
22.07.2014, 10:31
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,319 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от driver29
Мне как человеку, которому волноводы в свое время мозги высушили, очень интересно ваше открытие
22.07.2014, 10:33
Сказал спасибо: 276
Вот тут:
энергия передаётся возникающим вокруг провода электромагнитным полем!
Ток протекающий в проводе нагревает его и создаёт только потери.
или это не Вы писали?
Раз по Вашему мнению, энергия передаётся не током, протекающим в проводе, а полем снаружи провода, следовательно, и провод не нужен. Тем более, если "Ток протекающий в проводе нагревает его и создаёт только потери". Это Ваши слова?
22.07.2014, 10:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Раз по Вашему мнению, энергия передаётся не током, протекающим в проводе, а полем снаружи провода, следовательно, и провод не нужен. Правильно?
Не правильно! Вы сами ответили на свой вопрос, - "следовательно"!
То что проводник не нужен, - я не писал.
Ан-162, попробую пояснить … Чтобы не объяснять на пальцах, - предлагаю Вам посмотреть с 10-й по11-ю минуту ролика Основные физические понятия электродинамики:
«Как известно векторное произведение векторов есть вектор направленный перпендикулярно им обоим по правилу правого винта. Численно он равен произведению E на H и на Sinα (угла между ими). Этот вектор П называется вектором Умова — Пойнтинга. Величина его равна энергии переносимой полем через единичную площадку за одну секунду.
Рассмотрим проводник с током. Вектор напряжённости магнитного поля направлен по касательной к поверхности проводника, а электрическое поле нормально к направлению тока если сопротивление проводника равно нулю. Заметим, что энергия течёт в пространстве, окружающем провод, но не в самом проводе! Так как провод всегда обладает активным сопротивлением, то по закону Ома имеется продольная составляющая вектора E. Вектор Пойнтинга (вектор плотности потока энергии электромагнитного поля) тоже приобретает две составляющие. Одна по-прежнему направлена вдоль провода, - другая направлена к проводу. Эта часть энергии теряется в нём в виде тепла». |
22.07.2014, 10:49
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Спор ниочем
Энергия - это всегда ее носитель. В случае с полем, это эфир, в случае с током, электрон. Последнии между собой тесно связанны. Таким образом энергия может передаваться как полевым способом, так и токовым (материальным). Если учесть бинарный принцип построения природы, иначе и быть не может.
Электрон в проводнике движется по спирали с огромной скоростью, то что нам рассказывают о см/сек , это его линейное смещение вдоль проводника.
Поясняю: имеется болт диаметром 10 мм с шагом резьбы 1 мм. Точка на поверхности болта за один оборот пройдет расстояние 3.14 х 10 = 31,4 мм, гайка сместится на 1 мм. Вот это смещение гайки и принимают ошибочно за движение электрона.
Благодаря вот такой форме движения, вокруг проводника возникает вращающееся электромагнитное поле и появляеется сила Лоренца, скин эфект, снижение (задержка) скорости распространения сигнала в проводнике и т.д
P/S Не следует путать между собой магнитное и электростатическое , поля. При всей их внешней схожести, есть у них и кардинальные различия , такие что можно сказать - это есть суть разные вещи. Электромагнитное поле - это симбиоз последних. При распространении пояля нет и не может быть никакого чередования E и H. Они существует вместе и одновременно.
Последний раз редактировалось Hcainik; 22.07.2014 в 11:02.
22.07.2014, 11:04
Сказал спасибо: 276
Вы считаете это ответом?
И мой вопрос был о другом: Ваши это слова или нет.
Вот если бы Вы ответили, что слова таки Ваши, но я неправильно их понял, возможно, я бы даже с Вами и согласился. Но Вы предпочитаете конфронтацию.
Сообщение от VladimirIvan
Пора тему объединять с порнонаукой!
Хотелось бы получить хоть какую-нибудь информацию об АЧХ, частоте и собственной ёмкости обращённых диодов для найквистора, а то эта идея мне покоя не даёт (если это невозможно - то почему именно?), да только вместо этого всякие недоучки ахинею несут, только от дела отвлекают.
Вот, например:
Да давно уже разобрался, ещё в школе, нобелевский лауреат Вы наш! Проникает электрическое поле внутрь металла, ещё как проникает! Иначе откуда могло бы взяться падение напряжения на любом резисторе?
Последний раз редактировалось KBH-I; 22.07.2014 в 11:12.
22.07.2014, 11:15
Сказал спасибо: 4,687
Или Вы до сих пор не согласны с фактом, что энергия течёт в пространстве, окружающем провод?
Таки не согласен.
Почитайте, что такое энергия. (определение)
Может, полегчает.
KBH-I, все правильно расставил на свои места...
22.07.2014, 11:34
Сказал спасибо: 8
Hcainik, не опережайте события, - с эфиром Вы пока торопитесь, хотя это очень интересно!
Не буду я комментировать Ваше каждое слово.
Электрон в проводнике и без приложенного поля не «стоит», а при переменном поле «колеблется»!
При разности потенциалов появляется электрическое поле (если Вам угодно напряжённость электрического поля определяет разность потенциалов). И изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля, - и так же наоборот.
И не надо топтать наших предшественников, создавших предыдущие теории, так, как только на основании и знании их можно построить новые!
Надеюсь, что все понимают, что энергия электромагнитного излучения доходит до нас без всяких проводов от давно потухших звёзд!
22.07.2014, 11:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
Таки не согласен.
Жаль, что Вы не понимаете, что энергия электромагнитного излучения доходит до нас без всяких проводов от давно потухших звёзд!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
