21.01.2014, 12:10
Сказал спасибо: 9
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Фазовый переход мгновенный
Можно пример для саморазвития, у какого вещества фазовый переход мгновенный, мало того, по всему объему испытуемого материала? Ну и, я так понимаю, фазовые переходы не могут быть много килораз в секунду, так?
21.01.2014, 12:22
Сказал спасибо: 9
При фазовом переходе первого рода скачкообразно изменяются самые главные, первичные экстенсивные параметры: удельный объём, количество запасённой внутренней энергии, концентрация компонентов и т. п. Подчеркнём: имеется в виду скачкообразное изменение этих величин при изменении температуры, давления и т. п., а не скачкообразное изменение во времени (насчёт последнего см. ниже раздел Динамика фазовых переходов).
вот из доступного мне. Следует, что этот переход не мновенный, плюс он требует энергии, которую получить мгновенно нельзя.
21.01.2014, 12:34
Сказал спасибо: 231
Сообщение от soladko
Я думал есть что-то такое, что меняет свою проницаемость при каждом перемагничивании, щелчком.
Ага, паразитные купроксные диоды в обмотках из сильно б/у меди
Отсюда:
Ультрабюджетный трансформатор
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2014 в 12:36.
Сказали "Спасибо" someuser
21.01.2014, 12:47
Сказал спасибо: 276
Сообщение от mikaleus
Уважаемый KBH-I этот случай (фазовый переход) несколько отличается от того, что предлагается теорией нелинейных цепей, так как тут есть разрыв не только функции, но и её производной...
Вот отсюда поподробнее, пожалуйста.
Пока не могу найти, на которой странице впервые упоминается фазовый переход.
21.01.2014, 15:14
Сказал спасибо: 1,210
У меня пост №309 где я это упоминал. Подробности не расскажу, просто не знаю.
Насколько я понял из того, что мне говорили мои знакомые, которые занимаются исследованиями сплавов на основе никель+марганец+ещё_что-то_из_III_IV_V_группы и их керамики из подобных элементов (это оксиды их), их поведение при низких температурах. Они просили пользоваться калиброванным тесламетром и датчиком тока (датчик тока имеет вполне определённую АЧХ), а потом показали, что сейчас они исследуют. Я, как и положено человеку, изучавшему в детстве ТОЭ, утверждал, что ток в индуктивности не меняется. Оказалось, что есть случаи, когда меняется.
21.01.2014, 16:01
Сказал спасибо: 276
Спасибо, нашёл:
Ток может изменяться скачком в катушке, если её индуктивность изменяется скачком. Когда это возможно? При наличии сердечника, который может менять фазовое состояние, например, в зависимости от магнитного поля, а соответственно и магнитную проницаемость. При этом индуктивность рассеяния себя не проявляет
К этим сердечникам гаммамет не относится, также как и феррит.
22.01.2014, 00:11
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Скачком бывает только в математике (функция Хевисайда, ее производная дельта функция) по жизни это не наблюдалось.
22.01.2014, 09:00
Сказал спасибо: 276
Да, как-то сомнительно. Да и "скачок" - понятие относительное.
Кстати, вспомнился мне один гл.констр.КБ. Мы тогда делали что-то с энкодерами. Ессно, на совещании при нач.КБ встал вопрос: относительные или абсолютные ставить. Спросили у ГК, какова максимальная скорость перемещения рычага под действием пружины (намекали, чтоб усадил какого-нибудь своего механика квалифицированно её посчитать).
Ну он и выдал: "в кинематике принимается за аксиому, что перемещение механизмов под действием пружины происходит МГНОВЕННО".
Если б своими ушами не слышал - решил бы, что байка про тупого начальника. И откуда он такое только взял?
22.01.2014, 09:25
Сказал спасибо: 169
... Я, как и положено человеку, изучавшему в детстве ТОЭ, утверждал, что ток в индуктивности не меняется. Оказалось, что есть случаи, когда меняется.
Поддержу, как человек, изучавший в детстве физику .
Энергия электромагнитного поля в катушке не может меняться скачком, так как это требует источников энергии бесконечной мощности.
А поскольку энергия катушки считается равной (I*I*L/2), то, при условии, что индуктивность L - величина постоянная, следует вывод, что сила тока I не может изменяться скачком.
Но если мы допустим, что индуктивность L не только постоянная величина, но и меняется скачком за счет скачка, скажем, проницаемости сердечника, то и сила тока не только может, но и должна измениться скачком, чтобы величина энергии в катушке сохранилась прежней или менялась с ограниченной скоростью.
Последний раз редактировалось azim_mg; 22.01.2014 в 12:29.
22.01.2014, 10:02
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
На микроуровне она всегда квантуется - скачкАми на величину заряда электрона!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
