23.04.2024, 12:37
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Belov,
заметил странность. Иногда ругается: невозможность индуктивной связи, но если в файле поменять расширение на txt, а затем вернуть расширение назад, то нормально считает.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.04.2024 в 19:20.
24.04.2024, 16:06
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Майк исправил ошибку с собственными значениями, а также немного изменил символ индуктора.
В новой версии
23.04.2024 Появилась опция контекстного меню, позволяющая показать или скрыть точку фазировки индуктора.
23.04.2024 Увеличил размер точки фазировки на индукторе, она заполняется при повороте на 45°.
23.04.2024 Исправлена ошибка выявления отрицательных собственных значений в матрицах коэффициентов взаимной индуктивной связи.
В символе ошибка, должно быть RPM
Последний раз редактировалось Belov; 24.04.2024 в 16:12.
25.04.2024, 09:03
Сказал спасибо: 745
Вот сделал расчёт колебательного контура, перестраиваемого варикапами. Построил зависимость частоты от управляющего напряжения.
25.04.2024, 09:46
Сказал спасибо: 745
Получение индуктивности из конденсатора.
Конденсатор в 1 мФ превратился в индуктивность 1мН.
25.04.2024, 11:55
Сказал спасибо: 745
Ещё один способ моделирования индуктивности.
26.04.2024, 09:29
Скачал и установил программу с первой странице. У меня не работает функция программы указанная во вложении.
26.04.2024, 09:41
Не могу добавить динистор DB3 из Ltspice, причина банальна- я балбес, покажите как это сделать.
26.04.2024, 12:52
Сказал спасибо: 745
МПВ,
Откройте новую схему в Qspice. Откройте просмотрщиком файл с моделью. Выбирите модель и Ctrl+C. Станьте мышкой на схему Qspice. Ctrl+V. Yes. У вас на схеме элемент. Уже можете использовать для моделирования.
Если хочется сделать нормальный символ, а не прямоугольник, то откройте новый символ, присвойте имя файла. Копируйте прямоугольник на поле символа. Корректируйте символ по своему вкусу. Если не хочется видеть имена пинов модели придайте им цвет как фон на схеме.
26.04.2024, 18:37
Взял схему Ультразвуковой ванны, сделал две модели, одна для LTspice, вторая для Qspice. Обе работают не так как в реалии, а для Qspice вообще не хочет генерить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
