28.08.2009, 09:27
Сообщение от ostashv-evgeniyy
короче надо новый блок делать
Всё таки считаю, что дело у Вас в неправильно рассчитанном трансформаторе и RC цепочках. Этот блок в принципе ничем не отличается от компьютерных, которые переделывались и использовались в подобных целях многими. Сам делал подобный но на другой элементной базе и для других целей (не себе). Советую пересчитать трансформатор ват на 600-700 (если на выходе необходимо 400, тут чрезмерная мощность даст лишние проблемы). На выходе считайте вольт на 15 больше, чем необходимое выходное. Если трансформатор переделаете я подскажу где и какие RC поставить.
Переделать в нерегулируемый никогда не поздно (даже плату не нужно переделывать). С дросселем сложнее (с расчётом) но разберёмся.
Ну в общем сам хотел переделать свой "лабораторный" БП (сделан очень давно и не совсем удачно). Вчера заказал транзисторы, за основу возьму Вашу печатку. Время пока есть, интерес тоже.
28.08.2009, 10:00
Сообщение от COO
Ага… только напруга вырастет. Посчитать дроссель для стабильной нагрузки не проблема, а вот подобрать соотношения LC для динамической нагрузки и стабильной работы обратной связи - вот здесь будут проблемы. Надо будет и себе по свободе попробовать «потрахатся» ради интереса с обратной связью, в принципе её можно организовать, если увеличить частоту работы ИБП и тем самым уменьшить номиналы и увеличить резонансную частоту выходного LC контура, но думаю, проблем будет больше чем выигрыш.
28.08.2009, 10:13
Сообщение от uriy-ch
Согласен.
Думаю если увеличить до 50-60кГц особых проблем не возникнет (при такой мощности БП).
28.08.2009, 19:38
Сообщение от COO
у меня там косячёк есть , транзисторы и шотки в другом корпусе пришлось ноги немного погнуть
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
28.08.2009, 19:40
Сообщение от COO
так мне ни что не мешает это сделать
Тани Куссо
28.08.2009, 21:12
Сообщение от COO
может знаете места где подешевле приобрести можно http://www.chip-dip.ru/product0/690462616.aspx
я сегодня в чип зашол и офигел 8O набор два феррита (две половины) каркас и скрепки 840 р.
Тани Куссо
29.08.2009, 09:45
У Вас радиорынок ещё "жив"? Купите там кольцо 2000НМ (или 2), предварительно прикинте в программе (какие по размерам подходят - 45*28*8 например) не менее 500Вт (на максимуме). И не выкидывайте деньги.
Можете на 50кГц попробовать, в симуляторе выглядит даже лучше (c идеальным трансформатором).
01.09.2009, 22:10
Re: Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
я тут наборчик нашел дешевый етд49 , посчитал получилось так
Тани Куссо
01.09.2009, 22:11
кстати новое оформление очень даже ничего поудобней
Тани Куссо
01.09.2009, 23:49
А Вы откуда взяли индукцию магнитопровода 0.38?
Если судить по этим данным - http://www.tauscher-transformatoren..../pdf/hf_50.pdf , должен подойти. С небольшим запасом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
