17.03.2015, 20:02
Сказал спасибо: 1,353
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Сообщение от sspol
приезжайте к нам на Украину - отдохнете душой! Такой срач! Особенно по ТВ
Согласен!!! По ТВ льют не понятно кому, типа все ослы и бараны. Интересно, кто заказывает эту дребедень дуря народ, видимо совсем у него желтой жидкостью коробок заполнен и главное без расширителя.
17.03.2015, 20:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Demo65
Видимо вы не в России живете. ТАКОГО СРАЧА КАК в РОССИИ - нет ни где!!!
Видимо Вы нигде, кроме России не бываете.
17.03.2015, 20:25
Сообщение от omercury
А зачем?! Моя Родина тут! Тут есть места, которые за границей даже за деньги не найти! Есть места отдыха и всего прочего, которые там и не снятся!!! Нет, был в Украине - прелесть! Был в Казахстане - ничего, но тут лучше!
17.03.2015, 20:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Demo65
А зачем?!
А зачем тогда говорить о том, чего не знаете?
Тем более КРИЧАТЬ...
19.03.2015, 12:14
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Тема ни о чем, но здесь наконец-то появился знаменитый radioded из Макеевки.
Пишу чтобы искренне его приветствовать и пожелать здоровья и долготерпения. Многие из здесь присутствующих сочувствуют людям попавшим не по своей воле в жернова геополитики.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо examiner за это сообщение:
20.03.2015, 12:34
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Будем исходить из жигулёвского генератора, у которого обмотка ротора заменена на постоянные магниты (нефиг до 5 Ампер на возбуждение тратить - есть более эффективные способы стабилизации напряжения). Чем его крутить, кроме себя, белок и бобров? Я предлагаю паровой двигатель - всё равно печку топить надо - хотя бы жрать готовить. Отобрать 5-7%, для зарядки батарейки вполне возможно и справедливо (и похрен что там - дрова, газ или кизяки)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 12:42.
01.04.2015, 22:06
Сказал спасибо: 8
Хочу оживить тему,но чисто по теме.
1.С ВЧ генератором ,думаю, связываться не стоит.
2.Подумал на чём чисто законно можно сэкономить.В каждом доме постоянно включены : телевизор,компьютер, холодильник-морозилка. Решил заняться холодильником и морозильной камерой. Там стоят двигателя,а значит индуктивность-значит можно поймать резонанс. Оказалось настроить компрессора в резонанс совсем не сложно. Морозильная камера потребляла примерно 1,4А,подключая параллельно конденсаторы удалось уменьшить потребление из сети до 0,55-0,6А. В контуре двигателя ток остался прежним-1,4А, конденсатор получился примерно 20мкФ ,от старых стиральных машин.Ток мерял стрелочным прибором ТЛ-4М. В холодильнике с 1,2А на 0,45А - 16мкФ. Но по счётчику я существенной экономии я не увидел,экономия есть но не такая как по токам.Потребление в доме было обычным,без дополнительных нагрузок:сварки,болгарки..... Поставил перед морозильной камерой старый дисковый счётчик,что бы по вращению диска было видно мгновенное потребление. Подключая-отключая подобранные конденсаторы и уменьшая ток потребления 1,4---0,55А ,я визуально замедления-ускорения колеса не заменил,повторял многократно.
3.Поставил последовательно за новым элетронномеханическим счётчиком этот же дисковый .Показания отличаются примерно на 3,3% ,старый советский показывает меньше, в дисковый счётчик вмешательств не было.Не берусь судить какой правильнее,но всё же.
4.Вот тут :
человек объясняет свою теорию. Это урезанный ролик,есть полный-значительно длиннее.
Какие будут мнения,господа?
02.04.2015, 05:57
Сказал спасибо: 706
Сообщение от alpebar
Крокодил гена даёт чебурашке одну копейку и говорит иди в магазин и накупи всего-всего. Чебурашка в магазине накупил всего-всего и даёт на кассе одну копейку, кассир глаза вылупила а чебурашка ей и говорит, чего смотришь - сдачи давай.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
02.04.2015, 09:59
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Caxaroza
Не, это Гена сказал "Чего смотришь". Такой дерзкий, за Чебурашкой стоял в зубе спичкой ковырял.
По поводу речного генератора была конструкция без плотины в виде какбы тракторной гусеницы, поставленной боком. Или ещё похоже на штакетник, натянутый на 2 ролика. В общем, крыло в воде. Пластины (бывшие штакетины) повёрнуты на 45-60°: вода набегает, двигает передние пластины, допустим, вправо, сама через то поворачивает слегка левее и ещё эффективнее толкает задние пластины влево. И типа в небыстро бегущей речке такое площадью несколько квадратных метров даёт пару киловатт. Там автор всё считал и проверял практиццки. Работает, пока речка течёт.
02.04.2015, 11:18
Сказал спасибо: 8
Крокодил гена даёт чебурашке.......
Очень полезная информация и точно по теме. Накупил-это когда уже заплатил.
В данном случае "строит козни" реактивная составляющая. Подключал последовательно с сетью дроссель(пробовал несколько,какие под руку попались),что бы уменьшить влияние сети-результата пока нет. Решил подключить резистор 1Ом и посмотреть на нём падение: без резонанса- 1,6В и 0,8В соответственно, измерял тем же стрелочным прибором.
Сможет кто нибудь на пальцах описать реактивку и по возможности способы борьбы с ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
