04.08.2010, 12:50
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от zak_s_kazusru
У самсунгов нет стабилизаторов температуры печки, так что следите за напряжением в сети. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Спреи, для увеличения оптической плотности тонера продают фирмы торгующие полиграфической химией. Таких фирм - мно-о-о-го!
Я не думаю что в Москве напряжение сети гуляет так сильно.
Я не разу не замечал, что бы лампочки в квартире мигали.
Ни разу не было, что бы Самсунг 2015 испортил пленку.
Пользуюсь одним картриджем уже года 2, заправляю, если начинаются полосы, чищу нож и весь картридж полностью и он как новый.
А на счет Денсити, мне из-за моей лени, наверное проще сделать 2 одинаковых отпечатка, чем собраться и поехать покупать Денсити ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Еще нужно обзванить всякие конторы, что бы узнать где он есть.
Обычно ездию на митинский, а там нет. А отклоняться от маршрута, куда то ехать, как то лениво
04.08.2010, 13:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от _Serg_
Когда у меня были слабоконтрастные фотошаблоны (поменял тонер, и еще не знал об ацетоне), временами приходилось механически удалять лишний фоторезист. Опустил плату в раствор, подождал, смотрю все ли норм, дальше по обстоятельствам.
Я наложил два фотошаблона друг на друга. Вышло замечательно. Что за способ с ацетоном?
04.08.2010, 16:40
Сообщение от us4ilq
Пусть некоторые продолжают смеяться, но оно работает!
Брал именно ржавчину из шахты (что ломтями отваливается от рам крепления),
а кислота обыкновенная что в хоз. магазинах продавалась.
См. вложение.
Способ правильный и не раз проверенный.Рекомендую всем,кому не лень возиться с добыванием ржавчины.Работал с таким раствором 6 лет - без замечаний.Подогретый раствор до 45 - 50 градусов травил плату размером 70х150мм и плотном мантаже,при покачивании,10 - 15 минут.Всем кто живёт у моря проще достать ржу с причалов и остовов кораблей лежащих в воде.
05.08.2010, 15:04
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Дык то что ранее уже описывал. Чтоб повысить контрастность шаблона(пленка, лазерная печать), есть спец средство типа "Денсити тонер" (латиницей), но стоит оно дорого ( у нас балон с аэрозолем более 100гр). Порывшись в нете было найдено альтернативное средство: Берется емкость с низкими стенками (~5..7мм. а вобще опытным путем) , наливается на дно немного ацетона, накрывается фотошаблоном вниз тонером, уходится пить чай.. Под действием паров ацетона тонер набухает, контрастность шаблона при этом значительно увеличивается.
14.08.2010, 21:41
Сообщение от ALEKSEY188
Дорога к фоторезисту долгий путь. Как правило, люди приходят к нему после ЛУТ, все по разным причинам, кому посадочные места нужны точно, кому стабильность результата. Фоторезист требует аккуратности, придавил, чем попало, коробочкой от диска, налить в банку воды, пальцем попробовать, ага теплая, пойдет, на глаз ложку щелочи, после чего удивляются, почему делаем платы, а получается секс!!! Если технологию отработать, купить весы, сделать вакуумный прижим, термометр, таймер, то про ЛУТ забудешь навсегда, как страшный сон, оно и не удивительно за 20 минут плата без брака и со сто процентной повторяемостью результата!!!
Года два назад купил в ЧипДип данный фоторезист. После нескольких неудачных попыток процесс пошел. Гарантию на фоторезист дают 9 месяце (я использовал около2 лет). Последние несколько плат - сплошной брак (гарантия то закончилась). Три дня назад, 11.08.10, получил еще фоторезист ( все из ЧипДип - изготовитель Орел) - сплошной брак при изготовлении плат:
1. на коробке стоит дата - 21 мая2010 (гарантия 9 месяцев);
2. инструкции внутри коробки нет (в предыдущем заказе была);
3. краткое пояснение на коробке не соответствует действительности - ни слова о втором слое пленки, который нужно снимать после засветки;
4. с большим трудом отделил первую пленку перед засвечиванием; вторая - ну нивкакую (тянет за собой фоторезист - такая же ситуация была , когда использовал фоторезист из первого заказа через два года, при гарантии 9 месяцев); время засветки увеличивал в три раза - результат плачевный
P.S. Думается этому фоторезисту не менее двух лет. Кота в мешке изготовил "Орел" и подсунув ЧипДип
17.08.2010, 07:32
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Archivariuss
Большая апшипка. Это свежайший фоторезист. Полежит, подсохнет - совсем легко отделяться будет. Про использование фоторезиста - перечитайте внимательно всю тему. Много противоречащей, взаимоисключающей информации. Необходимо проанализировать и самостоятельно отделить "зёрна от плевел". Сходите на сайт изготовителя, прочитайте рекомендации по применению.
Фоторезист лучше хранить в холодильнике. Берёте две полторашки, обрезаете верхние части и получаете замечательный герметичный тубус для хранения фоторезиста. Заворачиваете оставшийся фоторезист в пластиковый мешок, кладёте в одну из половинок полторашки, задвигаете вторую. Получившийся компактный цилиндр кладёте в холодильник.
Для извлечения клада из тубуса, необходимо протолкнуть узкую металлическую ленточку между стенками половинок полторашек. Получится воздушный канал, нарушающий герметичность тубуса. Теперь можно тубус разбирать.
19.08.2010, 23:11
С фоторезистом дела не имел, платы изготавливаю из самоклейки (плёнки) , ни подтравливаний, ни брака. Причем есть возможность покрывать лаком плату, без паечных площадок.
Не хуже заводских. Рисую в Corel, вырезаю на ризографе (для рекламных щитов).
Ширина дорожек 0,5 . В основном для СМД монтажа. Двухстороннюю не делал, но думаю можно.
23.08.2010, 15:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Напишу о своей технологии изготовления ПП методом ЛУТ
Как рисовать и в какой программе на вкус, как переносить рисунок на медь у каждово своя технология.
Я делаю так, накладываю шаблон на медь и проглаживаю через 4-8 листов, кладу заготовку на утюг шаблонм вверх и прокатываю роликом от магнитофона, заготовку в воду отмачиваться и скатываю бумагу если использовалась обычная мелованная, если глянцевая с покрытием пленкой то она отстает от заготовки без проблем. Теперь если использовалась мелованная бумага то надо с тонера смыть весь мел чтобы тонер стал черный, а чтобы тонер небыл пористым я его оплавляю газовой горелкой, продаются такие их еще называли турбо зажигалка, так вот тонер оплавляется и становиться сверу глянцевым, как глазурь на пирожке, дальше травление, в чем травить на Ваше усмотрение, я повешиваю плату на изоленте как на фотографии и прикрепляю вибомоторчикот сотового телефон( у меня от SAMSUNG) на двухсторонний сктч подключаю его к 1,5В батарейке и в подогретом расворе хлор.железа до 40-45С время травления около 10 мин.
P.S На фото видны микроволы которые создает моторчик. Пробовал прокреплять его на ванночку но результат хуже
31.08.2010, 12:46
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Здесь где-то уже писал кто-то. После наклеивания фоторезиста оставьте на сутки в тёмном месте, и вторая плёнка будет отделяться гораздо легче.
13.09.2010, 18:25
Сказал спасибо: 65
Вот ещё нашёл по теме radiokot.ru/konkurs/011 и radiokot.ru/konkurs/049
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 13.09.2010 в 19:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
