17.10.2013, 16:10
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
banzayy попробуй залить файлы в пространство › 2gb, затем проверь целостность прочих файлов и файловой системы. сюрприз!
18.10.2013, 14:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Доброго всем времяни суток!
Как я понимаю по умолчанию при старте МК тактируется от HSI . В Keil при инициализации выполняется функция SystemInit, в которой в самом начале есть команда:
/* Set HSION bit */
RCC-›CR |= (uint32_t)0x00000001;
см. system_stm32f10x.c
Сделано это для гарантированного запуска HSI , так сказать чтобы душа спокойна была или я чегото не так понимаю ?
18.10.2013, 15:29
Сказал спасибо: 936
Лучше перебдеть ...
Осторожно , злой кот
18.10.2013, 15:30
Сказал спасибо: 919
Может он от LSI запускается? )))
18.10.2013, 15:34
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
After a system reset, the HSI oscillator is selected as system clock.
18.10.2013, 15:36
Сказал спасибо: 919
Тогда можно выбросить лишнее ))
18.10.2013, 16:04
Сказал спасибо: 936
Сообщение от MaxiMuz79
Сия функция может вызываться не только при старте системы.
Например при переключении источника тактирования .
Так что "я чегото не так понимаю " ...
21.10.2013, 15:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dosikus
а какой смысл запускать ф-ию при изменении источника тактирования, если в самом же начале она включает тактирование от HSI ?
22.10.2013, 15:52
MaxiMuz79 а если потом где нибудь источник сменится, а HSI будет отключен для экономии?
и вообще - копипастить стандартные примеры в свой проект надо с учетом СВОЕЙ железки и ее работы.
Последний раз редактировалось Hives; 22.10.2013 в 15:55.
23.10.2013, 13:10
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: PIC vs AVR vs STM vs anyMCU
Всем привет!
Люди, не пинайте сильно за офтоп - не хотел заводить новую тему. Сегодня узнал новость - в Терре идет распродажа продукции STM (в том числе и микроконтроллеров) с большими скидками. Может, кому-то и пригодится.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
