24.10.2013, 18:28
Сказал спасибо: 936
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от _Артём_
Нажмите правой кнопкой мыши и в коньесьном меню выберите go to definition
Не говори-ка, пара кликов мышом .
Код:
/* IO definitions (access restrictions to peripheral registers) */
\defgroup CMSIS_glob_defs CMSIS Global Defines
‹strong›IO Type Qualifiers‹/strong› are used
\li to specify the access to peripheral variables.
\li for automatic generation of peripheral register debug information.
#ifdef __cplusplus
#define __I volatile /*!‹ Defines 'read only' permissions */
#else
#define __I volatile const /*!‹ Defines 'read only' permissions */
#endif
#define __O volatile /*!‹ Defines 'write only' permissions */
#define __IO volatile /*!‹ Defines 'read / write' permissions */
/*@} end of group Cortex_M0 */ |
Сокращения от Input и Output.
Осторожно , злой кот
24.10.2013, 19:19
Сказал спасибо: 65
dosikus, щас взорвёшь человеку 'моск' этим " volatile const".
24.10.2013, 19:52
Сказал спасибо: 936
24.10.2013, 20:26
Сказал спасибо: 65
25.10.2013, 12:16
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
про go to definition незнал , т.к. только начал пользоваться Keil-ом
25.10.2013, 17:27
Сказал спасибо: 65
А это не кейловская фича - она в любом уважающем себя IDE должна быть.
26.10.2013, 14:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Сообщение от tempora
Представляю какой экстаз вызовут все фичи Эклипса.... LOL
26.10.2013, 14:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nerozero
Ну фичи Eclipse должен был знать , начинал то с кактуса...
31.10.2013, 15:31
Здравствуйте, у меня проблема с платой STM32VLDISCOVERY.
Вот она http://www.st.com/web/en/catalog/too...S1532/PF250863
Дал препод для ознакомления(мой уровень - самый бегиннер).
И у меня не получается подключить ее к компу. Взял от цифровика шнур mini usb. Скачал coide и ST-LINK Utility.
В ST-LINK Utility при коннекте пишет "No target connected" а ниже Can not connect to st-link. Перелопатил кучу форумов и убил кучу времени на преодоление данной ошибки и все впустую.
При подключении платы моя 7я 32-х разрядная винда определяет ее как съемный носитель.
Ставил разные версии ST-LINK Utility (2.2 и 2.1), заменял драйвер STLinkUSBDriver. Удалил daemontools с компа(т.к читал, что конфликтует, но решает конфликт как раз заменой драйвера на старый, а у меня вот не решает). В настройках ST-LINK Utility стоит протокол swd. При подключении на плате загораются 2 светодиода. Нажатие на кнопку сброса позволяет гасить зеленый.
Кто-нибудь сможет мне помочь?
31.10.2013, 21:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Джампера как выставленны? там либо подключение внешнего МК или тот что на плате! если они стоят на внешний контроллер и его нет то и не заведется!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
