31.10.2013, 21:18
Сказал спасибо: 919
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Джамперы должны стоять в точности, как на фото. Если не соединяет, то вероятнее всего SWD выключен в коде. При некоторой сноровке можно давить кнопку RESET и пытаться стереть контроллер. Иногда получается. После стирания все будет нормально работать.
01.11.2013, 08:53
Добрый день коллеги.
Досталась на отладку плата на STM32F103RCT6 от другого человека. Диагноз: не работает правильно порт РВ3. В результате анализа выяснил, что по умолчанию эту ногу занимает JTAG.
Возник вопрос: как настроить вывод на РВ3? После включения альтернативной функции порта он переходит в состояние SPI3_SCK. Т.е. надо кроме альтернативной функции еще и ремап заюзать. От этой комбинации что-то совсем запутался.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать. Если не кодом, то хотя бы алгоритмически.
01.11.2013, 10:05
Жытаг можно вообще отключить программно
01.11.2013, 10:14
Сообщение от niXto
Но в этом случае, если я правильно понял, вывод встанет в состояние Alternate functions -› Default. А это "SPI3_SCK / I2S3_CK/"
Или нет?
Если не используется (не инициализированы SPI3 и I2S3) значит ли это, что вывод будет в состоянии порта общего назаначения (т.е. РВ3)?
01.11.2013, 10:14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от SergRuan
AFIO-›MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_1;
Сказали "Спасибо" Impartial
01.11.2013, 15:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
01.11.2013, 19:42
Да. Периферия может захватить порт только если она включена
06.11.2013, 15:33
Здравствуйте!
Подскажите, плз, как заставить TIM2 STM32F207 считать входные импульсы на канале CH1. Код (во вложении) загрузил, импульсы подал, а счетчик на нуле.
Спасибо!
06.11.2013, 15:49
Читайте 13.3.4 Clock selection.
External clock source mode 1
This mode is selected when SMS=111 in the TIMx_SMCR register. The counter can count
at each rising or falling edge on a selected input.
Figure 87. TI2 external clock connection example
По аналогии настройте как вам нужно.
06.11.2013, 16:14
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
// GPIOA Configuration: TIM2_CH1 (PB10)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
Может таки GPIO_Pin_10 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
