28.07.2014, 18:36
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от driver29
scrall,
Темы раздела называется Свободная энергия, а Вы мне тут про сверх единичный генератор!
Пишите для того, чтобы чего ляпнуть?
scrall, хотелось бы узнать у Вас, - что Вы понимаете под свободной энергией?
Целиком поддерживаю определение в ВиКи
Сообщение от KBH-I
У кого-нибудь есть опыт работы с обращёнными диодами или нет?
Нет, но для сбора СЕ не подойдет.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 28.07.2014 в 18:41.
28.07.2014, 18:55
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ТЗ явно не хватает.
Для обывателя (меня в первую очередь) -
1. средняя мощность источника 2-3 КВт, пиковая - до 15 КВт БЕЗ подводящих проводов, газа, бензина и т.п.
2. занимаемая площади не более 2 соток (и то много)
Солнце - ветер слабо подходят у меня солнечных дней может не бывать неделями, ветер в лесу еще найти, чтоб хватило
С точки зрения "не хлебом единым..." лично мне интересны любые нарушения законов, которые можно проверить или с помощью логических рассуждений, или с паяльником,
типа кольцара Лазарева (никто не опроверг) или http://ecat.com/
п.с. пока серьезных доводов против электролиза воды в шахте/на глубине не услышал
28.07.2014, 19:02
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
При расчёте учитывайте, что масса является количеством вещества, а вес - сила притяжения.
И то, и то, измеряется в одних и тех же единицах!, это не смущает?
28.07.2014, 19:06
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Чувствительный индикатор электромагнитного поля. Журнал «РАДИО»
2003 г, № 3, стр. 66.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
28.07.2014, 19:07
Сообщение от akegor
Мысль материальна?
Цифры, например 23, вылитые в металле, это всего лишь металл с некоторой формой, а именно Ваш мозг, дает Вам представление о том, что это 23. Сами по себе цифры в металле - это всего лишь металл...
А вот то, что вокруг Вас окружает - это результат деятельности человеческого мозга (компьютер, стены, стол и т.д.), а на природе - результат деятельности мозга, скажем "природы" (возможно, земли, или еще чего нибудь разума)...
28.07.2014, 19:08
Сообщение от AJScorp
Пост 1284.
И единственное следствие от Scrall Пост 1304
Прошу прощения, но в этом без пояснений я не секу
28.07.2014, 19:15
Ток в конденсаторе это
ссылка
Напряжение самоиндукции это
источник
Математически получается, что ток - это первая производная, а напряжение вторая, так?
28.07.2014, 19:55
Сказал спасибо: 101
Сообщение от Vitalij_TM
В первом уравнении ток -производная от напряжения, во втором - напряжение производная от тока.
28.07.2014, 21:01
Сказал спасибо: 384
Что именно не понятно? Задавайте вопросы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сегодня раскидал фефект по формулам, теоретически возможно.
При диаметре каппиляров испарителя 2нм (около 8 диаметров молекулы воды) отношение давлений пара испаряющей части к конденсирующей 2.89. Т.е. при правильной конструкции вполне получить струйку воды, хотя в данной конструкции это только игрушка, ибо большой мощности из неё не выжать.
Завтра утром скину расчёты.
28.07.2014, 21:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Цитата от Scrall : …Главный вывод — возможно ВСЕ, все, что только не пожелаете. В том числе и СЕ в любом, но конечном объеме пространства…..
Совершенно верно. Я то же пришел к этому же выводу, но только сформулировал его несколько иначе : в природе нет ничего такого, о чем можно с уверенностью утверждать – этого не может быть . Но фундаментальная основа все же должна быть и она есть, я ее именую ПРИНЦИПОМ НУЛЯ, поэтому полная формулировка звучит так:
в природе нет ничего такого, о чем можно с уверенностью утверждать – этого не может быть за исключением – полная энергия системы, вне зависимости от происходящих внутри нее процессов, всегда равна нулю. (Отсюда сам собой напрашивается вывод о бессмысленности болтовни о замкнутых и разомкнутых системах)
С формулами то же интересно.
К сожалению до 2 августа , времени совсем нет поплотнее поучавствовать в диспуте. Как оное появится, обсудим в деталях.
С уважением ..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
