28.07.2014, 22:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от driver29
При расчёте учитывайте, что масса является количеством вещества, а вес - сила притяжения.
Сообщение от Vitalij_TM
И то, и то, измеряется в одних и тех же единицах!, это не смущает?
Ну почему же, - в разных!
Это, по-моему, школьная программа 5-го класса!
Масса – это свойство тела, характеризующее его инертность. При одинаковом воздействии со стороны окружающих тел одно тело может быстро изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее. Принято говорить, что второе из этих двух тел обладает большей инертностью, или, другими словами, второе тело обладает большей массой.
В Международной системе единиц (СИ) масса тела измеряется в килограммах (кг).
Сила – это количественная мера взаимодействия тел. Сила является причиной изменения скорости тела. В механике Ньютона силы могут иметь различную физическую природу: сила трения, сила тяжести, упругая сила и т. д. Сила является векторной величиной, имеет модуль, направление и точку приложения.
Единица измерения H (Ньютон).
Сила в 1 Н сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2
Размерность:
![](http://www.its-physics.org/sites/default/files/pictures/articles/1-7/image019.png)
Освежите в памяти, где попроще и нагляднее: http://www.its-physics.org/pervyy-za...ona-massa-sila
29.07.2014, 03:25
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
У кого-нибудь есть опыт работы с обращёнными диодами или нет?
С обращенными в какую веру?
29.07.2014, 03:26
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Hcainik
... поэтому полная формулировка звучит так:
в природе нет ничего такого, о чем можно с уверенностью утверждать – этого не может быть за исключением – полная энергия системы, вне зависимости от происходящих внутри нее процессов, всегда равна нулю. (Отсюда сам собой напрашивается вывод о бессмысленности болтовни о замкнутых и разомкнутых системах) ...
В Ваших рассуждениях есть противоречие!
Вас можно понять, что в природе процессы протекают без закономерности, и в то же время есть исключения. Где же логика? Исключения бывают лишь в случае отступления от закономерности!
Вы пишите, что полная энергия системы всегда равна нулю, - полагаете что она должна быть с разными знаками?
Энергия переходит из одного состояния в другое, - это логично, но она не пропадает.
А замкнутые и разомкнутые системы, - это так сказать задание рамок условий моделирования!
На самом деле за границей рамок тоже что-то есть!
29.07.2014, 08:08
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Видимо продавцы в школах не учились, раз завешивая на весах товар мерят его вес в кг...
29.07.2014, 08:48
Сообщение от bychvm
В первом уравнении ток -производная от напряжения, во втором - напряжение производная от тока.
Вот только конденсатор хранит заряд, посему изменение заряда по времени дает ток. Изменение потенциала там появляется только через коэффициент пропорциональности С. С физическим конденсатором становится все печальнее из-за
1. Организации съема с пластин или даже от конструкции (например, рулончик в импульсе отдаст мЕньше, чем пакет пластин соединенных толстой шиной с одного края)
2. Сечения выводов
3. Индуктивности выводов
4. Принятия мер от распухания
5. Диэлектрика
6. и т.д.
Это еще Тесла заметил. Да и сейчас высококлассные импульсные конденсаторы достаточно дороги, а то и вообще не доступны, если их свойства уникальны.
В компьютерных железяках часто исходят из 3А на конденсатор, посему их целая пачка на толстых шинах в импульсных преобразователях.
Да и заряд то в общем не хранится на пластинах, он там лишь наведен, за счет диэлектрических свойств диэлектрика (вакуума, диэлектрические свойства вакуума спрятали математически).
С индуктивностью всё по другому. Там рулит изменение тока. При том, ключевую роль играет крутизна импульса, т.е. dt-›0, и не важно сколько Вы затратили на создание поля, важно, что при резком обрыве уже работает само поле, при этом закрутка индуктивности создает вихрь.
Идея дроссельного варианта Inogda1 была в сборе этого импульса через диоды в конденсаторы, а сбор организовать бегущей волной. Т.к. если объединить все конденсаторы общей шиной, то они ведут себя, как одна емкость с зарядом Q, а если собирать бегущей волной, то получается, что с каждой емкости получим этот заряд Q, т.е. выигрыш будет NQ, где N - количество емкостей.
В своих экспериментах Inogda1 подобрал тип обмотки (сечение, длина провода и т.д.), тип железа (марка, конструкция магнитопровода, сечение и т.д.) дросселя, импульсные диоды (высокое напряжение, большая площадь кристалла, большие импульсные токи и т.д.), импульсные конденсаторы (подбор см. выше), генератор (аналоговый, крутые импульсы, точная перестройка частоты (хотя в некоторых случаях достаточно и обычного регулятора емкость/резистор), мощный высоковольтный импульсный ключевой транзистор. Естественно все обвязано шиной большого сечения с минимальной длиной - грамотно. В итоге он получил выигрыш, считай от одной кроны мог питать 1кВт света в течение месяца, правда в несколько иной реализации, но на тех же принципах.
Думаю, что для профи не должно быть проблем в повторении, ведь всё на поверхности классики. ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) Правда для мощных реализаций - детали под заказ, и то, если они не военного назначения, а то просто - отлуп. Военные почему то очень любят сверхмощную импульсную технику...
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 29.07.2014 в 08:53.
29.07.2014, 08:51
Сообщение от AJScorp
Что именно не понятно?
На капиллярном эффекте вся растительность существует. Как дерево на десятки метров поставляет воду то? Более того, дерево может собирать "рассеянную" воду посредством корневой системы.
29.07.2014, 09:37
Сказал спасибо: 276
Сообщение от KBH-I
Сообщение от scrall
Нет, но для сбора СЕ не подойдет.
С чего бы это?
Или просто так от балды ляпнули?
Сообщение от trinex
В квантовую механику.
... полная энергия системы, вне зависимости от происходящих внутри нее процессов, всегда равна нулю. (Отсюда сам собой напрашивается вывод о бессмысленности болтовни о замкнутых и разомкнутых системах)
А по-моему, бессмысленнно именно это предложение, потому что аккумуляторы-то существуют.
29.07.2014, 10:22
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
С чего бы это?
Из балды...
Проходная емкость и крутизна характеристики не позволяют выпрямить шум.
Они по определению работают с 0,1 Вольта. Можете собрать крутой селективный детекторный приемник...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
29.07.2014, 10:58
Сказал спасибо: 276
Сообщение от scrall
Правда, что ли?
http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
Сообщение от scrall
А ёмкость, конечно, действительно мешает. У меня получается по расчётам на АИ402Б с резистора 926 Ом около 80 мкВ из-за этой ёмкости.
Маловато для детектирования, но может, обращённый таки потянет?
И что не так с крутизной характеристики, по Вашему?
ИМХО, она тут ни причём.
Последний раз редактировалось KBH-I; 29.07.2014 в 11:02.
29.07.2014, 11:34
Сказал спасибо: 8
С чего это Вы взяли? Продавцы «завешивая» товар, - измеряют его массу.
Массу товара измеряют весами, которые работают на принципе перевода силы притяжения в единицы измерения массы (формула перевода: m = P/g)!
Нормальные продавцы в установленные сроки отдают весы на поверку.
Я не вникал в подробности, - видимо поверитель указывает зону, где эти весы производят измерения с допустимыми погрешностями, ибо g на экваторе и полюсах разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
