24.10.2015, 12:53
#341
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Аномалии наблюдаются тогда, когда теория не верна.
А при верных представлениях о природе - аномалий не наблюдается
24.10.2015, 14:30
#342
Сказал спасибо: 854
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от 00-00
Да уж, мисски страшнее ядрёной войны
Вот для Того и выставляют - чтобы На всякую "Ядрень" - НЕ "заглядывались"
Сообщение от val_ka
В течение почти 30 лет я наблюдал некоторые аномалии - передачу эрергии без проводов...
А товищ Тесла... ещё в Конце позапрошлого века... осуществлял данные "аномалии"...
Сообщение от Vitalij_TM
Хорошо Сказанул... только Представление о "представлениях" НЕ представил...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
29.10.2015, 22:26
#343
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Про Теслу говорят, что никакую он энергию не переправлял без проводов, а был фокусником с авантюристскими замашками. Дешёвыми фокусами выбивал деньги на "исследования". А учёное сообщество его за плагиат в своё время осудило.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
29.10.2015, 22:35
#344
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
а что, можно передать энергию без проводов чтоли?
чот я не слышал.
с учетом того что в те времена ни свч ни вообще вч никакого не было почти. кроме постоянного тока
а передавать статическим электричеством - это значит поубивать вокруг всё и вся.
к тому же кпд близкое к нулю. впрочем и 90% других методов имеет кпд не особо выше нуля.
или я ошибаюсь?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.10.2015 в 22:38.
29.10.2015, 22:59
#345
Сказал спасибо: 6,451
На святое замахиваемся
Сообщение от GORLAB
- Креативный чувак.
Сообщение от GORLAB
- Креативный рекламщик.
Сообщение от GORLAB
- креативно использовал типовые элементы.
Геннадий
29.10.2015, 23:23
#346
Сказал спасибо: 556
По одним из легенд Тесла держал руками светящуюся лампу накаливания. При этом не было проводов вокруг. Он якобы демонстрировал способ передачи электроэнергии при отсутствии проводов. С одного американского миллиардера просил денег на лабораторию, по исследованию подобных процессов. Конечным результатом обещал передать энергию ниагарского водопада в электрическом виде на крупнейшие города америки. Обломилось. денег миллиардер на последнем этапе зажмотил. Говорят, что со своими идеями он обращался и в СССР. Была создана комиссия подотчётная лично Берии. Всётаки Тесла запросил немалую сумму для молодого тогда ещё государства. Учёные, входящие в комиссию доложили, что Тесла просто показывает фокусы. Прикольно, но фокусы.
А вот про открытие скажу так. не помню фамилию физика к сожалению. Давно очень читал. В общем тот физик был альтруист по характеру. Сделал изобретение в области электрики. точно не помню, но что-то с индуктивностью связанное. Так обрадовался, что решил -пусть все пользуются кто хочет и не стал его регистрировать. просто опубликовал в каком-то журнале для других физиков. Однако, через полгода Тесла проявляет хитропопость и бесплатное присваивает себе и в США оформляет патент на это изобретение. чем собственно и вызывает неуважение к себе многих физиков будучи в курсе проблемы.
30.10.2015, 00:30
#347
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте. Ремонтировал токарный станок. При запуске шпинделя сразу вылетала ошибка перегрузки по току.
Двигатель трехфазный синхронный.
Шпиндель вручную проворачивался очень тяжело, с периодическими рывками, как будто поле магнитное ему мешает. Но если бы было поле, я бы его даже с ломом не провернул.
Отключил питание станка, отбросил силовые провода от сервопривода к двигателю. Все равно шпиндель проворачивается очень туго и с рывками. Снял тормозные колодки, снял патрон со шпинделя, разбираю дальше. Добрался до подшипника. Освободил мотор-шпиндель по максимуму. Все равно вал проворачивается туго и с рывками. Предположил самое хреновое - разбился подшипник. И тут решил ради интереса вскрыть клеммную коробку двигателя. Надежды не было, ведь мало того что питание давно снято, но даже концы от сервопривода откинуты. Вскрыл коробку и обнаружил что там пружинные разъемы WAGO, одна фаза была хреново вставлена, соответственно она грелась, расплавилась изоляция и она коротнула с соседней фазой. Как только я разорвал контакт между спекшимися фазами, шпиндель начал вращаться свободно. Ну ни фига себе. Почему не крутился шпиндель? Предположил что образовалась цепь между двумя коротнувшими фазами и когда я пытался крутить ротор, в этой цепи наводилось поле которое тормозило шпиндель. Но поле должно было наводиться только когда я начинал вращать шпиндель, а я его с места с трудом сдвигал, как будто поле висело постоянно. Замкнул снова две фазы движка, шпиндель все равно крутится легко. Как ни пытался снова воссоздать неисправность, не получилось. Естественно сервопривод на закороченный движок больше не включал.
Так что же у меня было? Получается что на отключенном станке в обмотках постоянно циркулировал какой-то ток, который не давал провернуть вал. Откуда он взялся и почему сам не затухал? А как же тепловые потери?
Прикрепил схему станка. Мотор-шпиндель на странице 23.
E890-00209+P.pdf
30.10.2015, 00:44
#348
Сказал спасибо: 181
а чо за мотор то? мошт у него ротор магнитный просто? такие на шаговых моторах обычно.
не силен в итальянском но по некоторым словам в начале писанины понятно что станок какой то точный - так что шаговый мотор как раз подходит шоп точно позиционировать шпиндель если чо
кагмаподэ магмаподэ
30.10.2015, 00:53
#349
Сказал спасибо: 32
Двигатель 30кВт. Ротор - постоянный магнит. При чем такой сильный, что когда я его вытягиваю из статора, упираю доской пятидесяткой. Не дай Бог упустить, влетает пулей обратно в статор круша все на своем пути.
Двигатель японский Fanuc серии альфа
30.10.2015, 01:00
#350
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Что-то над северным полюсом Солнца.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
