29.12.2011, 06:46
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от Валерий 085
Помогите кто ни будь с расчетом индуктивности!!!
Здесь, на форуме, есть замечательные программы:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
существенно облегчающие процесс. Рекомендую!
Исходные данные таковы.
Ток стабилизации 255мА,
Напряжение питания 30В.
Если добавите сюда пределы изменения входного напряжения и, кроме тока, выходное напряжение, то определившись с топологией схемы, можно быстро по этим программам произвести расчет.
В вашем случае подойдет, вероятно, ферритовый сердечник EFD 25/13/7 N87
http://ferrite.ru/products/epcos/efd/nomenclature2/
30.12.2011, 20:22
Драйвер питается от сети переменного тока 220В.
Напряжение питания нагрузки 30В
Ток стабилизации нагрузки 255мА
По поводу сердечников, хочу сказать, что имеются на работе драйвера на микросхеме HV9910B так на них сердечники в виде гантелек. Напряжение не помню какое, но ток стабилизации у них 200 мА. Ставил переменник многооборотный в цепь задающего резистора. Так я выжимал на них токи 400мА, правда мосфет разогревался прилично, да и дросель. Ну это было чисто ради эксперемента.
Так что я думаю что 255мА можно выполнить и на сердечнике вида гантель.
Прото помог бы кто с расчетом)))
А драйвер этот будет применятся для питания светофора.))))
31.12.2011, 05:46
Сказал спасибо: 19
Валерий 085
Интересное определение для индуктивности - "ток стабилизации"...
Для того, чтобы несколько приобщится к теории, почитайте книгу: "Семенов Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному."
В приложении пример к вашему случаю.
31.12.2011, 14:18
Ну я как бы знаю что индуктивность и ток стабилизации между собой ни как не связанны)) просто для общего написал и ток стабилизации драйвера.
А за к нижку все равно спасибо!!!
С наступающим НГ Вас, да и всех кто читает этот форум.
01.01.2012, 13:21
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Тут особо думать не надо. Намотал 10 витков, измерил индуктивность. Допустим, 100 мкГн. Формула: L=kN^2. Отсюда k=L/N^2=1 мкГн/виток.
Требуется 1000 мкГн, тогда 1000/1=n^2. Получаем n=sq_root(1000)=31,6 дополняем до целого, итого 32 витка.
04.01.2012, 03:20
Господа, приветствую всех!
Собрал на 9910 драйвер для 3х XML, ток 2,2А, вх. напряжение - от бортовой сети авто, т.е. около 14,4В. Сами понимаете, мусора в сети авто достаточно, плюс возможно будет утсановлена электролебедка. Соответсвенно дабы перестраховаться, на вход поставил электролит 470мкФ. Вот только смущает то, что драйвер вместе с диодами будет в одном корпусе размещен, т.е. температурный режим будет достаточно жесткий (возможно до 70 гр.).
Не умрет ли конденсатор раньше времени, и возможно ли от него отказаться вовсе? И еще я не совсем уверен, спасет ли он от мощных индуктивных выбросов лебедки...
Заранее спасибо всем за советы!
В догонку вопрос: как 9910 реагирует на отключение нагрузки/кз?
Последний раз редактировалось jeft; 04.01.2012 в 05:23.
04.01.2012, 15:02
Сказал спасибо: 231
Сообщение от jeft
Умрёт, ставьте туда тантал или SMD плёнку или керамику. И штук 5 ограничителей 1.5КЕ15 параллельно входу, после самовосстанавливающегося предохранителя.
Гляньте на новые веяния в долгоиграющих лампочках - высыхание электролита не вызовет отказ линейного стаба, а лишь увеличит пульсации света частотой 100 Гц:
http://ledinhome.livejournal.com/3485.html
Или вообще нет банок с жидкостью (первая плата обзора):
http://ledinhome.livejournal.com/3809.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо someuser за это сообщение:
04.01.2012, 16:11
Сообщение от someuser
Посмотрел параметры - напр. пробоя в диапазоне 13,5-16,5, не маловато ли, если считать рабочим диапазон напряжений в 11-15В?
Может более подходящим будет 1,5КЕ18, у него 16,2-19,8В?
И зачем 5 штук? 1шт, как я понимаю выдержит ток порядка 60А, но до такого не должно дойти, предохранитель сработает раньше.
Или предеохр. слишком медленный и ток успеет превысить 60А и убить диод?
Спасибо за помощь!
04.01.2012, 16:28
Сказал спасибо: 376
Так и не понял, что это за деталюка sot223 рядом с мостом (на самой нижней фотке),
аффтар обозвал ее LM317AEMP, но видимо кроме 317-х ОН больше ничего никогда не видел
04.01.2012, 17:24
Сказал спасибо: 231
Сообщение от jeft
Ну отберите 2 шт. с 14В порогом из кучки 15-вольтовых.
5 шт - про запас по принципу "лучше перебдеть", вдруг 380В попадёт и быстрый, многоразовый, но низковольтный предохранитель сплавится до КЗ
P.S. Про реакцию 9910 на отключение нагрузки не знаю. Наверное укорачивает импульсы до минимума и греется сама.
Маркировка LM317 - см. рис., нижняя строка.
Но может это для отвода глаз, а в SOT223 запрятан клон HV9910 с ключом и катушкой на 10МГц?
Последний раз редактировалось someuser; 05.01.2012 в 13:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
