Сообщение от bychvm
Интересно, в этом направлении хочу покопать - нужны большие напряженности магнитных полей, на коленке не очень-то и соберешь + грамотный расчет и измерение баланса вход-выход. На аккумуляторах - как учесть старение
Насчет грамотного расчета - с этим туго. Трансформатор Тесла смогли правильно посчитать совсем недавно.
Измерительные приборы на непостоянном и несинусоидальном токе покажут неизвестно что, на чем, многие "исследователи" и спотыкаются.
Тут еще важна - скважность импульсов, трансформаторное железо работающее до нескольких десятков кГц, и собранное из перекрышек с грубой резкой или даже поржавевших.
Длина провода из экспериментов ОТТО, тут выше давали ссылку на документ.
У меня дело уперлось в создании качественного генератора. КПЕ с воздушным диэлектриком трудно сейчас найти, со старого приемника снимать жалко, а новый - слишком дорогой.
Провоцирование - берет не так уж много энергии, скажем и 3А может быть достаточно и длительность импульса намного меньшая по отношению к паузе. А вот выхлоп может вынести не один полупроводниковый прибор. На железе от 400Вт дросселя от ЛДС выхлоп выносит и диоды - шайбы. Но сам этих эксов не делал.
Есть тоже интересный экс на базе Трансформатора Зацаринина, только 2 проводника или проводник в трубке возбуждения, без магнитопровода и через центр ферритового кольца.
Кстати, а кто Закон Ампера проверял от разных независимых источников постоянного тока?
Есть, кстати, и другое объяснение наводимого тока от постоянного тока проходящего в параллельном проводнике - это как бы два параллельных канала по одному из которых идет лодка и её волна "уходит" в соседний параллельный канал создавая подобное движение волны. Но я не математик, чтобы грамотно построить модель по такой идее.
