29.07.2014, 18:57
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Vitalij_TM
Трансформатора Зацаринина,
Где-нибудь есть подробности намотки? Если мотать как обычно - вокруг трубы, скорее всего ничего не будет, если мотать вдоль стенок трубы - что-то вроде пояса Роговского, могу попробовать - но что-то не верится в коэффициент преобразования 1:1, у Роговского он много меньше.
если вакуум это ничегошеньки
сильно сказано - по теперяшним теориям он весь наполнен виртуальными частицами, в том числе оооочень массивными бозонами Хигса, которые метаясь между элетронами, нейтронами и протонами сообщают им массу. Да и по теории вероятности за время, меньше чем h/(M*c^2), где h - постоянная Планка, М - масса Вселенной, с - скорость света - могут рождаться частицы с массой, равной массе Вселенной
29.07.2014, 18:59
Сказал спасибо: 101
Сообщение от VladimirIvan
А вся ссуть проблемы в том, что Тесла применял ударное возбуждение через разрядник.
Кто мешает на теперешних комплектующих? Фронт порядка 1 нс вроде как не проблема?
Только откуда могут появиться дровишки не пойму
29.07.2014, 19:04
Сказал спасибо: 101
КПЕ с воздушным диэлектриком трудно сейчас найти, со старого приемника снимать жалко, а новый - слишком дорогой.
Несколько пик легко можно сделать самому. Несколко пластиковых шестеренок от старых принтеров, на них термоклеем наклеить медные сектора
Последний раз редактировалось bychvm; 29.07.2014 в 19:06.
29.07.2014, 19:18
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Чего Вы мне голову морочите, - или Вы сами не отличаете вес от массы?
Возможно и документы, на которые Вы ссылаетесь, составляли неграмотные чиновники, - а возможно это требуют иные причины!
Если Вам интересно, - разбирайтесь.
В устаревшей системе единиц МКГСС применялась килограмм-сила!
Килограмм-сила (русское обозначение: кгс или кГ; международное: kgf или kgF) — единица силы в системе единиц МКГСС, является одной из основных единиц этой системы. Равна силе, сообщающей телу массой один килограмм ускорение 9,80665 м/с² (нормальное ускорение свободного падения, принятое 3-й Генеральной конференцией по мерам и весам, 1901).
В настоящее время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) относит килограмм-силу к тем единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются».
Килограмм-сила примерно равна силе, с которой тело массой один килограмм давит на весы на поверхности Земли (примерно, потому что вес немного зависит от широты, так как от неё зависит ускорение силы тяжести g ввиду вращения Земли и возникающей из-за вращения центробежной силы, которая имеет разное значение на полюсах и экваторе).
В ряде европейских государств для килограмм-силы до введения в 1960 г. Международной системы единиц (СИ) было официально принято название килопонд (обозначается kp). Сейчас в качестве единицы измерения силы применяется единица СИ Ньютон, а понд считается устаревшей единицей измерения (например, в Германии не применяется с 01.01.1978 ).
Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 5 кгс.
1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно) ≈ 10 Н
1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс
29.07.2014, 19:55
Сказал спасибо: 8
Сообщение от driver29
Всё зависит от того какой мощности ближайшая радиостанция (ретранслятор).
А кто проверял, сколько детекторных приемников можно "навешать" на не особо мощную передающую станцию. Ну и сравнивал сумму энергий циркулирующей в детекторных приемниках с мощностью радиостанции?
Причём тут детекторные приёмники, - любая металлоконструкция (замкнутый в кольцо проводник) находящаяся в поле греется!
Вблизи мощных излучающих антенн находится живым организмам нельзя! Я не говорю уже про схваченную дозу облучения, - кровь, как в стакане вода в микроволновке, закипит.
29.07.2014, 22:05
Сказал спасибо: 8
О нем ходят легенды, сделал он многое, но никто не видел Генератора, который обеспечивал энергией хотя бы себя.
29.07.2014, 22:15
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,320 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
И не увидят. Вся "прелесть" теслагенераторов в том, что используется только конструктивная межвитковая емкость контура, что дает громадную добротность. Отсюда при минимальных затратах - многаискр! И кажется что стоит только преобразовать высокое напряжение, и СЕ готов! Моща то какая прет. Единственно, что никто не хочет делать, это проштудировать, что такое добротность, резонанс, и.т.д. Короче разобраться, что такое колебательный контур, и как на его параметры влияют внешние цепи присоединенные к нему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.07.2014, 00:17
Сказал спасибо: 8
30.07.2014, 00:22
30.07.2014, 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
