30.07.2014, 00:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от VladimirIvan
Ну и что? Энергия может течь и вообще без провода.
Свыше определённой частоты, - да! Свету провод не нужен!
30.07.2014, 09:48
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Vitalij_TM
Везде указано вес, а на ценниках кг, как так?
До начала освоения космоса даже учёные не всегда разделяли понятия "масса" и "вес", поскольку в условиях Земли пропорциональность между ними всегда постоянна.
Даже единица измерения такая была - килограмм-сила.
А уж гуманитарии (и тем более всякие юристы) - до сих пор их путают.
А пипл хавает, хотя отличие веса от массы проходят на первых же уроках физики в школе...
30.07.2014, 11:36
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
ИМХО, таки нет. А следовательно, ему не нужен будет для работы перепад температур, как тепловому двигателю.
Или это утверждение не совсем верно?
Интересный вопрос. Относится к разряду - можно ли реализовать демона Максвела в современных условиях. Было бы очень мнтересно. По-моему, можно покопать кроме обращенных в сторону туннельных диодов или чего-то подобного
30.07.2014, 11:57
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Вы полагаете, для выпрямления шумов необходимо разделение молекул или электронов на горячие и холодные?
Сообщение от bychvm
Туннельные вряд ли подойдут в качестве детектора - у них ВАХ не та.
30.07.2014, 13:13
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Так или иначе есть распределение по энергиям, если отделять более энергичные от менее, получаем необходимую разность потенциалов (температур). Один из эффектов, который это может делать - тунельный
30.07.2014, 13:37
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Нет, в найквисторе всё гораздо проще: есть тепловой шум, его среднее напряжение около 25-80 мкВ (по разным данным, см.мои ссылки выше), предполагается возможность его выпрямления (для кремниевого диода явно мало - тот открывается только при 500 мВ, германиевый - при 100 мВ) для последующего сложения последовательно и параллельно.
Причём в формуле Найквиста нигде нет разности температур нагревателя и охладителя, а есть только одна температура - шумящего резистора.
Последний раз редактировалось KBH-I; 30.07.2014 в 13:40.
30.07.2014, 13:55
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Я это понимаю. Сам пыталья эти шумы преобразовать так, чтоб диод открывался. +Любая термопара (сплав металлов с разным электропотенциалом) дает разность потенциалов - токи никакие. Вопрос в том, что плотность энергии очень маленькая (или напор маленький?). Поэтому у меня возникает вопрос - можно ли сделать микробурю (торнадо) в электрическом смысле, чтобы внутри было (условно) 0 а снаружи + до хрена и можно ли заставить это работать
Последний раз редактировалось bychvm; 30.07.2014 в 13:58.
30.07.2014, 14:48
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Вот отсюда поподробнее.
Сообщение от bychvm
Это Вы о чём?
30.07.2014, 15:08
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Да обычно- шумы на микротрансформатор, далее выпрямитель- выхлоп есть, но совсем маленький. Есть схемы на тунельных диодах, там вроде получше.
Сообщение от KBH-I
Это Вы о чём?
Есть смутное подозрение, что при очень высоких плотностях магнитного поля начинает творится что-то не то. При экспериментах по проводимости плазмы на датчиках получал выбросы, которые не могу объяснить - до 100 вольт при питании датчика 5 вольт, от наводок вроде был развязан, низкоомный вход, осцил питание от УПСА, отключенного от сети. Короче, пока мутно все.
Последний раз редактировалось bychvm; 30.07.2014 в 15:11.
30.07.2014, 16:14
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
1. Интересно, на каких диодах был собран выпрямитель.
2. Неважно, что "выхлоп" маленький, важно только то, что он вообще есть: согласно 2-му началу термодинамики, найквистор неработоспособен в принципе, только неясно, с какой стати к нему можно применять термодинамику.
3. Миллионы трансформаторов в чип не влезут, хотя если применить пьезотранс, то возможно, что-то работоспособное и получится.
Сообщение от bychvm
При экспериментах по проводимости плазмы на датчиках получал выбросы, которые не могу объяснить ...
Если у Вас есть возможность экспериментировать с плазмой, то что Вы делаете тут?
Сообщение от bychvm
... от наводок вроде был развязан ...
Наводки - это отдельная тема и вообще "чёрная магия".
Последний раз редактировалось KBH-I; 30.07.2014 в 16:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
