30.07.2014, 16:27
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от KBH-I
3. Миллионы трансформаторов в чип не влезут, хотя если применить пьезотранс, то возможно, что-то работоспособное и получится.
Я выше писал про наноиндуктивности (в статьях), не вижу принципиальной невозможности создать и трансформатор
Сообщение от KBH-I
Интересно, на каких диодах был собран выпрямитель.
Что-то выпаянное с напряжением открывания около 0,4 В, какой-то Шотки видимо
Сообщение от KBH-I
то что Вы делаете тут?
по работе СЕ никого не интересует, а пар выпустить надо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да и с плазмой просто так не поэкспериментируешь - установка полкомнаты, одному без напарника тож нельзя (киловольты-килоамперы, ТБ) Зарядка для мозгов - что можно на столе?
30.07.2014, 16:29
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
согласно 2-му началу термодинамики, найквистор неработоспособен в принципе
Кольцар Лазарева тож невозможен, а работает, да и все 2 начало для замкнутых систем
30.07.2014, 16:48
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Да нет, фонтан Кулибина именно потому работает, что возможен.
Сообщение от bychvm
Так глядя что считать замкнутой системой.
Я и сам удивляюсь - откуда найквистор может взять энергию, если нет разницы температур и он не тепловой двигатель?
Сообщение от bychvm
Вы про индуктивности значениями в единицы наногенри, т.е. про собственную индуктивность проводов?
А про наводки - необходимо быть абсолютно уверенным, что они заведомо ниже порога чувствительности аппаратуры, особенно учитывая принцип суперпозиции электромагнитных полей (т.е. исключить наводки до нуля в принципе невозможно, их можно только ослабить).
Последний раз редактировалось KBH-I; 30.07.2014 в 16:53.
30.07.2014, 19:47
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Нет, были статьи о разработке на основе нанотрубок емкостей, индуктивностей, антенн как элементов наноустройств, обсуждались их параметры и возможность применимости
Про наводки согласен -гадость еще та
Сообщение от KBH-I
На Земле нет замкнутых систем, да и в ближнем космосе тоже.
30.07.2014, 19:48
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Не возможен с точки зрения 2 начала, а так да, работает
31.07.2014, 10:51
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от bychvm
По-моему, такой транс невозможен (неэффективен) ввиду того, что микроспаи разных металлов ведут себя как потенциальные ямы(бугры). Можно попробовать тяжелые ионы ввиду их инерциальности (большей индуктивности). На нанотрубках, но это — не для сборки на коленке энтузиаста...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
31.07.2014, 11:21
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
шумы на микротрансформатор, далее выпрямитель
Надеюсь, параметры резистора и микротрансформатора не секрет?
А то получается, что транс увеличивает номинал резистора, что приводит не только к увеличению напряжения шума, но и к снижению верхней частоты среза, что оставляет уровень шумов на прежнем уровне.
31.07.2014, 11:53
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от bychvm
Да обычно- шумы на микротрансформатор, далее выпрямитель- выхлоп есть, но совсем маленький. Есть схемы на тунельных диодах, там вроде получше.
Есть смутное подозрение, что при очень высоких плотностях магнитного поля начинает творится что-то не то. При экспериментах по проводимости плазмы на датчиках получал выбросы, которые не могу объяснить - до 100 вольт при питании датчика 5 вольт, от наводок вроде был развязан, низкоомный вход, осцил питание от УПСА, отключенного от сети. Короче, пока мутно все.
Вы пытаетесь сконструировать вечный двигатель 5-го рода?
Отлавливая "горячие" молекулы и заставляя их совершать работу вы охлаждаете окружающее пространство. Суммарная энергия в ближнем объеме упадет, нужен приток извне. Если его не будет, то установка скоро охладиться до абсолютного нуля и понятие температуры исчезнет как класс и установка встанет.
Следовательно как и в любом двигателе нужен постоянный приток или градиент энергии.
Про магнитное поле, у вас не подозрение, а совершенно правильное мнение. Любой материал, даже то, что мы называем "вакуум" имеет свои ограничения по плотности энергии. На больших напряженностях полей возникают краевые эффекты. Хоть от магнитного, хоть от электрического поля.
Хотите пробить дыру в иные измерения? А если в дыру хлынет энергия от туда и вы не сможете заткнуть дыру? Всем нам трындец приделаете. А если наша энергия туда рванет?
Не вертели бы вы лучше гайку на пупке, результат уже известен.
31.07.2014, 13:03
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Нет, не секрет, за абсолютную точность не ручаюсь (давно было) - резистор - 5 ваттник проволочный 100К, транс - вторичка обмотка от головных наушников, первичка порядка 10 витков на ферритовом стеженьке
31.07.2014, 13:34
Сказал спасибо: 276
Сообщение от trinex
Отлавливая "горячие" молекулы и заставляя их совершать работу вы охлаждаете окружающее пространство. Суммарная энергия в ближнем объеме упадет, нужен приток извне. Если его не будет, то установка скоро охладиться до абсолютного нуля и понятие температуры исчезнет как класс и установка встанет. Следовательно как и в любом двигателе нужен постоянный приток или градиент энергии.
Никакого отбора молекул или электронов найквистор не осуществляет, но поскольку он отбирает энергию от броуновского движения электронов, то предполагается охлаждение шумящего резистора ниже температуры окружающей среды. Естественно, приток энергии извне ему необходим. Да я и не против - лишь бы ток выдавал.
Но именно это и противоречит 2му началу термодинамики. Т.е. получается, что найквистор получает энергию, охлаждая окружающую среду, тем самым не увеличивая энтропию, а уменьшая её.
Отсюда и вопрос: заработает или нет?
Сообщение от trinex
Насколько я в курсе, никаких ограничений по плотности энергии пока не обнаружили не только при термоядерных взрывах, но и при взрывах сверхновых.
Или у Вас есть другие данные?
Последний раз редактировалось KBH-I; 31.07.2014 в 13:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
