31.07.2014, 14:31
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от KBH-I
Но именно это и противоречит 2му началу термодинамики. Т.е. получается, что найквистор получает энергию, охлаждая окружающую среду, тем самым не увеличивая энтропию, а уменьшая её.
Да, подумалось. 2 начало для передачи тепла - типа мы не можем передать тепло от более холодного тела к более теплому. Но здесь преобразование энергии - из тепловой в электрическую, вроде ничему не противоречит - термопара тож какое-никакое напряжение создает
Более холодное тело не значит меньше энтропия, там разные определения, одно из них через вероятности состояний. Состояние с максимальной энтропией- это когда в системе наименьшее число различий между ее частями
Последний раз редактировалось bychvm; 31.07.2014 в 14:37.
31.07.2014, 14:34
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Но при этом она бОльшую часть тепла пропускает сквозь себя впустую, т.е. без получения электричества. При этом её КПД как теплового двигателя невелик (уточнить бы ещё это расчётами...). Термопару расматривают как тепловй двигатель именно потому, что для преобразования тепла в электричество ей необходим перепад температур.
Найквистору же он принципиально не нужен.
Последний раз редактировалось KBH-I; 31.07.2014 в 14:37.
31.07.2014, 15:22
Сказал спасибо: 706
на лягушачаю лапку ток подавать она сокращается а в обратку снять возможно ли?
31.07.2014, 15:32
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Фотоэлементу тоже не нужен перепад температур - напрямую преобразует энергию ЭП в электричество, КПД до 30%. При фотосинтезе тоже свет вначале преобразуется в энергию электронов
01.08.2014, 12:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Отсюда и вопрос: заработает или нет?
насколько я понимаю 2 закон термодинамики: энтропия системы может уменьшаться, только это происходит в локальных масштабах. А в конечном итоге электроэнергия получаемая от генератора тратиться на тоже самое тепло увеличивая общую энтропию.
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 01.08.2014 в 13:10.
03.08.2014, 12:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от bychvm
Да обычно- шумы на микротрансформатор, далее выпрямитель- выхлоп есть, но совсем маленький. Есть схемы на тунельных диодах, там вроде получше. ...
А Вы не задумывались над тем как частотный диапазон этих «шумов» соотносится с полосой пропускания вашего трансформатора?
Если Вы и получаете что-то на выходе трансформатора, то это наводки от окружающих электромагнитных полей, частотный диапазон которых входит в полосу пропускания этого трансформатора.
03.08.2014, 13:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MaxiMuz79
Чего Вы тут лезете во второй закон термодинамики?
При чём тут он?
Термоэлектрические преобразователи работают не увеличивая общую энтропию (как, впрочем, и холодильник в вашей квартире).
03.08.2014, 16:39
Сказал спасибо: 168
Сообщение от driver29
вот именно.общая энергия таковой и останется.там отняли,
тут прибавилось.
04.08.2014, 09:07
Сказал спасибо: 276
Наводки, конечно же, зависят от поля рассеяния трансформатора и от его экранирования. Особенно когда вокруг килоамперные токи.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
04.08.2014, 09:20
Сказал спасибо: 706
Сообщение от KBH-I
Жаль не на каждом шагу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
