16.11.2012, 14:57
#3531
Сказал спасибо: 592
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
AIBon, спасибо.
Я уже проверил здесь http://dpsz.ua/, действительно на post-tracker.ru не соблюдается последовательность, как и говорил Isa.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.11.2012, 20:24
#3532
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Есть и для ЕМС:
Перебрасывает на локальную http://dpsz.ua/ через 5 сек.
16.11.2012, 21:02
#3533
Сказал спасибо: 348
Шло чуть меньше месяца.
Щупы для мультиметра в виде пинцета. Заказал, чтобы был корпус под какой нибудь пробник.
Параллельность кончиков никакая, кончики с заусенцами. В корпусе достаточно места.
SMD Test Clip Meter Probe For Resistor Capacitor Component Multimeter
16.11.2012, 21:06
#3534
Сказал спасибо: 348
Шло чуть менее месяца.
KD-1 RJ45 CAT5 PunchDown Punch Down Impact Network new Tool tools
Заделка для расшивки жил кабеля. Вполне нормальная вещь, у нас такая по 450 р, а тут менее 60 руб - выгодно. Пользуюсь подобными инструментами часто.
Принцип работы таков, имеем контакты см. картинку, инструмент служит для "заталкивания" провода в контакт, который имеет форму U, при проталкивании ножи контакта прорезают изоляцию и обеспечивают надежный контакт с жилой провода. При проталкивании провода, в конечном положении, ножнички(черные на инструменте) обрезают торчащий кончик провода. Контакт обеспечен.
Последний раз редактировалось Saadov; 17.11.2012 в 00:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
16.11.2012, 21:09
#3535
Сказал спасибо: 348
Ух я только заметил(или только появилось), что в списке покупок идет цена в $, а добавили ниже еще и в рублях.
16.11.2012, 22:42
#3536
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
На сколько хватает работы не проверял. Считаю своих денег стоит.
Непрерывной записи при новом аккуме чуть меньше 30 минут. Если писать кусками по 3-5 минут, то можно суммарно записать около 40-45 минут. Минус - когда сдохнет аккум, оно молча перестаёт работать, т.к. в режиме записи видео ничего не горит/не мигает, то понять пишет ли оно не возможно. Прилично греется.
Как-то ради прикола искал где брякает подвеска - примотал изолентой к рычагу и покатался по грунтовке. Запись посмотреть было интересно, источник бряка не нашёл.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.11.2012, 23:04
#3537
Брал HDMI кабель http://www.ebay.com/itm/140598821386...84.m1497.l2649
Не советую - не работал на ноутбук-›LCDмонитор - отсутствовало соединение на 4-х контактах! Продавец моментально вернул деньги - хм, 2 часа )).
Вопрос по существу - кто-нибудь встречал HDMI-беспроводное. Стоит ли изобретать велосипед?
16.11.2012, 23:20
#3538
Сказал спасибо: 5,447
Сказали Спасибо 24,995 раз(а) в 5,606 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Понимаю, что тут оффтоп, но что этой штукой можно делать?
16.11.2012, 23:29
#3539
ХМ, не надо. Но габариты то какие?! Габарит довольно таки большой. Мда, и цена. Правда есть трансмиттеры по размеру 3Gmodem'a.
16.11.2012, 23:32
#3540
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
