05.08.2014, 09:47
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия: часть 2
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1537
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1503
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1501
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1490
Под найквистором все альтернативщики понимают каждый свой девайс, преобразующий шумы Найквиста в полезное электричество.
Например, некто Виноградов решил, что появление некоторого потенциала на электролитических конденсаторах после их закорачивания - тоже выпрямление шумов Найквиста.
Но мне думается, что гораздо реалистичнее просто взять резистор, последовательно ему выпрямляющий диод, дающий зарядку на конденсатор.
И неважно, что на выходе будут микровольты - это поправимо. Главное, чтобы это были не наводки, а именно выпрямленный шум Найквиста. Тогда уже можно разрабатывать соответствующую микросхему с последовательно-параллельным включением нужного количества найквисторов. Естественно, наводки при этом не выдадут такую мощность, как найквисторы.
Вот только по формуле Найквиста шумы могут быть очень разными в зависимости от номинала резистора и полосы частот (для начала температуру предполагаем комнатную). Но поскольку полоса частот ограничивается постоянной времени RC-цепи, состоящей из резистора источника и собственной ёмкости выпрямляющего диода, можно провести расчёт напряжения шумов Найквиста.
У меня по разным данным получается от 25 до 80 мкВ при комнатной температуре.
Следовательно, нужно найти выпрямляющий диод с соответствующей АЧХ.
И заметьте - совершенно без всякой мистики вроде "демона Максвелла"!
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 05.08.2014 в 09:49.
05.08.2014, 11:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Демона Максвелла — мысленный эксперимент, покушающийся на второе начало термодинамики, удалось поставить в реальности физикам из университетов Тюо (Chuo University) и Токио (University of Tokyo). Здесь
А Вы пытаетесь найти тоже его, только по кличке НайkВистор...
Если сделать достаточно мелкие зубчастое колесо с собачкой, то под действием броуновского движения оно будет вращаться только в одну сторону. И его уже природа сделала. Вихрь называется.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 05.08.2014 в 11:33.
05.08.2014, 12:46
Сообщение от KBH-I
Ага. И что получается с энергией, необходимой для 100% разложения воды?
E = E*Q = U*m*F*z/M,
E = m*g*H = U*m*F*z/M,
g*H = U*F*z/M,
H = U*F*z/(M*g) = 12.5*96485*2/(18*9.8 ) = 13674 (в метрах, что ли?)...
Неужели и вправду реально? Тогда откуда энергия?
Ошиблись всего-то в 100 раз. Бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Удельная теплота сгорания водорода составляет примерно 140 МДж/кг (верхняя) или 120 МДж/кг (нижняя). Пересчитайте на килограмм воды (поделить на 9). E = m*g*H, что в итоге дает 1333 километра.
05.08.2014, 13:40
Сказал спасибо: 276
Сообщение от pokraMOV
И совсем не в 100 раз, а только на пару порядков.
Сообщение от scrall
Поздравляю соврамши: под действием броуновского движения настолько малая собачка будет сама открываться и закрываться без учёта действия пружины, что и не даст колесу вращаться в одну сторону.
Вот я и думаю: а в диоде-то в чём подвох? Ведь выпрямитель же простейший получается!
Почему его до сих пор не придумали? Обращённые диоды же были с 60-х годов!
Последний раз редактировалось KBH-I; 05.08.2014 в 15:42.
05.08.2014, 16:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Готовый не найдёте!
Выпрямленный ток появляется в случае, если приложенное к диоду напряжение создаёт на p-n-переходе электрическое поле компенсирующее электрическое поле между областями пространственного заряда p-n-перехода.
Вам следует учесть, что производитель диодов это знает и не производит диоды, которые открываются тепловыми шумами!
Полагаю, что производители диодов, если бы им не мешали возникающие при этом проблемы, давно бы сами начали выпускать предлагаемый Вами «найквистор».
Так что, по Вашей «идее» Вам следует пообщаться с этими производителями (разработчиками)!
05.08.2014, 16:37
Сказал спасибо: 276
Сообщение от driver29
производитель диодов ... не производит диоды, которые открываются тепловыми шумами!
А что? Логично.
(с) анекдот
05.08.2014, 17:06
Сказал спасибо: 8
05.08.2014, 17:21
Сказал спасибо: 276
"Соединение закрыто удалённым сервером"...
Его что, забанили?
05.08.2014, 17:30
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,320 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Здесь конденсатор выступает в роли гальванического элемента системы Алюминий - Окись алюминия.
05.08.2014, 17:38
Сказал спасибо: 276
Сообщение от VladimirIvan
Да и сотни тысяч электролитов в микросхему не влезут.
Правда, есть у Виноградова намёки на использование варикапов, но в этой части PDF-а он все формулы переврал, частоту взял с чего-то 450 МГц, а про резистор - вообще ни слова. Поэтому думается, это обычный шарлатан.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
