05.08.2014, 18:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от VladimirIvan
Здесь конденсатор выступает в роли гальванического элемента системы Алюминий - Окись алюминия.
Гальванический элемент — химический источник электрического тока, основанный на взаимодействии двух металлов и (или) их оксидов в электролите, приводящем к возникновению в замкнутой цепи электрического тока. Назван в честь Луиджи Гальвани.
Обратите внимание, - здесь заряд накапливается в разомкнутой цепи, который автор нажатием кнопки разряжает на светодиод!
По окончанию разряда ток прекращается.
05.08.2014, 21:53
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Поэтому думается, это обычный шарлатан.
Я бы не стал так грубо!
«Причина самозаряда конденсатора может быть, по мнению авторов статьи, объясняться напряжением, которое возникает внутри конденсатора за счёт выпрямления ЭДС переменного случайного шумового тока резистора потерь конденсатора, при этом ЭДС шума имеет нулевое среднее значение, а выпрямление этой шумовой ЭДС происходит в режиме умножения напряжения».
Там много чего понаписано, - вникать надо …
Эффект конечно интересный.
05.08.2014, 21:58
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
А Вы пытаетесь найти тоже его, только по кличке НайkВистор...
Если сделать достаточно мелкие зубчастое колесо с собачкой, то под действием броуновского движения оно будет вращаться только в одну сторону. И его уже природа сделала. Вихрь называется.
Не верно. Вихрь - это комплекс сил и храповое колесо ему не нужно.
05.08.2014, 23:04
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,320 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от driver29
Замените конденсаторы неполярными, и проверьте.
06.08.2014, 00:23
Сказал спасибо: 8
VladimirIvan, ну что, мне Вам тут всю статью приводить? http://www.rusphysics.ru/files/Vinog...%282012%29.pdf
«***** При попытке параллельного присоединения к тонкоплёночному конденсатору конденсатора бумажного или слюдяного - самозаряд в цепи двух конденсаторов не наблюдается. Очевидно, феномен самозаряда присущ только тонкоплёночным конденсаторам – конденсаторам с дифференциальной ёмкостью, то есть конденсаторам, ёмкость которых зависит от величины напряжения и знака полярности смещения на их обкладках».
06.08.2014, 09:30
Сказал спасибо: 276
Кстати, а окись алюминия - разве не диэлектрик?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
06.08.2014, 11:10
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,325 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Я только не понимаю, нах микроволновку городить? Любая лампочка с отражателем является таким двигателем. Да и изобретен он был ох как задолго древними фантастами и называется фотонный двигатель.
И никаких квантовых вакуумов виртуальной плазмы привлекать не надо.
Мне гораздо интереснее вот это:
http://www.membrana.ru/particle/4568
Последний раз редактировалось Kabron; 06.08.2014 в 11:15.
06.08.2014, 22:06
Сказал спасибо: 700
ЗЫ
а о световом давлении известно со времени знаменитого опыта нашего соотечественника Лебедева.
ИМХО в НАСА тоже шарлатаны-жулики завелись.
Так что, одумайтесь, люди
Последний раз редактировалось Kabron; 06.08.2014 в 22:16.
06.08.2014, 22:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Kabron
ЗЫ
Так что одумайтесь, люди
Вы видимо не осознаёте тот факт, что фотоны тоже имеют массу.
При работе фотонного двигателя корабль теряет массу, - а «шарлатаны-жулики», как я понял, не предлагают излучать фотоны! Время покажет.
06.08.2014, 22:27
Сказал спасибо: 700
Вот это пёрл так пёрл! Я бы сказал метеоризмического масштаба. Прямо таки находка из находок. Спасибо, сохраню для студентов.
Поставьте на весы фонарик, включите его. Меряйте. И тем временем, оформляйтесь на нобелевку и героя россии. Потом и меня в Сколково пристроите.
ЗЫ
где такие супермОзги готовят? Не скромничайте. Понял. Видимо в НАСА...
Последний раз редактировалось Kabron; 06.08.2014 в 23:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
