12.03.2015, 19:13
#351
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от BolshoyK
миф или реальность?
Я бы глянул на сайте производителя, выпускает ли он такие.
Получил сегодня пару лампочек с Ali, мощностью 15W, купленных на пробу.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65648345093912
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65648345103912
Ватты, как обычно,оказались китайскими, по факту мощность их 7W.
Балласт простейший конденсаторный.
Поработала минут 10-15, выключил, быстро открыл, притронулся к плате - палец почти обжигает.
На ощупь градусов 70. Не годится.
Разве что вынуть и использовать в вертикальном положении без корпуса.
Тогда еще есть надежда, что поживут, хотя, 7W на такую пластинку все-равно многовато, имхо...
13.03.2015, 14:45
#352
Сказал спасибо: 539
Получил сегодня с Али три лампы одна 15вт., и две по 12вт; Так заказывал, и так пишут на упаковке.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-l...mmendVersion=1
Все фото соответствую купленным лампам, а вот мощность нет. Делаю подсчет и замер по потребляемому переменному току.
1. 15 ватт, стоят 14 шт. SMD LTD 5730 мощностью по 0,5вт. 14:2= 7 вт. Ток по переменке 120 Ма. Это никак не 15 ватт? Обманывает продавец. Тоже самое с двумя по 12 вт. стоят 10шт. SMD LTD 5730 мощностью по 0,5вт.,
делим 10:2= 5 вт. Потребление 90 ма. Ответ еще не писал продавцу. Обманывает китаёза нашего брата.
Как мне доказать ему что он обманывает, и потребовать компенсацию
Последний раз редактировалось Electric75; 13.03.2015 в 14:51.
14.03.2015, 14:47
#353
Сказал спасибо: 90
Месяца 2 назад купил диммируемые модули Cree 7W 5730SMD
Ставил на радиаторы. Все это время три штуки нормально работают, а один сдох. Думаю, что причина в недостаточном охлаждении. Температура радиатора не превышала 65 градусов (гарантируется работа в диапазоне -30+90). Так что, лучше не превышать градусов 45-50. В тех же условиях 10-ваттные LED-сборки у меня работают больше года. А здесь, видимо, дохнет драйвер.
19.03.2015, 22:11
#354
Сказал спасибо: 1,450
Сегодня получил трёхцветные сетодиоды.
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Hi...mmendVersion=1
До этого с ними никогда не работал.
Подал питание 12 вольт через резюк 620 ом (19мА) светят довольно хорошо.
Сразу возникли идеи их использования.
Вспомнились школьные годы и захотелось на этих светодиодах сваять цветомузыку.
Ещё в советские Времена - начало 80-х, я делал цветомузыку на симисторах и лампах накаливания.
Недостаток ламп накаливания - инерционность.
Когда бъёт ударник, то в такт должен вспыхивать красный цвет, а лампа просто не успевает и едва светит.
С диодами этого не будет.
К тому же со светодиодами не нужны высоковольтные ключи и их можно сажать прямо на коллектор транзистора.
Думаю, что и сама цветомузыка в плане эффектов будет работать иначе. Ведь раньше на каждый цвет была своя лампа и светила она как бы точечно, а теперь цвета будут складываться и на выходе получим некую картину.
Можно поставить три светодиода и сделать несколько режимов работы, которые можно выбирать.
Первый режим описан выше.
Второй режим - по старинке, когда каждый светит своим цветом.
Третий режим - бегущий огонь, но не в такт музыке (а можно и в такт) и при этом перемещаются и цвета.
Т.е. имеем разбросанные по углам диоды назовём их 1, 2, 3 и в первом шаге диод 1 отрабатывает НЧ и светит красным, второй обрабатывает СЧ и светит зелёным, третий - ВЧ и светит голубым.
В следующем шаге (через секунду или больше) цвета сдвигаются и теперь диод 1 обрабатывает СЧ, диод 2 обрабатывает ВЧ, А Диод 3 обрабатывает НЧ и т.д. по кругу.
Можно сделать цветомузыку не трёхканальную, а например пяти. В этом случае легко получить промежуточные цвета подавая питания на два цвета одновременно.
В общем есть куда развернуться мысли.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.03.2015 в 22:18.
20.03.2015, 11:27
#355
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Для подсветки в салоне мафынки купил кобы такие. В комплекте два переходника.В салонный светильник воткнул сразу пару-вошли, а в багажник одну вместо штатной. Светят раза в два-три ярче. Надо брать! http://ru.aliexpress.com/item/10Piec...mmendVersion=1
Далее пришел http://ru.aliexpress.com/item/free-s...mmendVersion=1 антистатический ремешок- надо.
Ну и на последок такой штангель. Все прекрасно, повторяемость показаний 100%, ноль не плывет- доволен http://ru.aliexpress.com/item/6-150-...mmendVersion=1
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 14:16.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
20.03.2015, 11:38
#356
Сказал спасибо: 291
http://www.ebay.com/itm/170701280532...%3AMEBIDX%3AIT Пришел полиморфин. Попробовал слепить ручку для рабочего ножичка из полотна. Получилось очень прочно. Штука многоразовая. Слепил отсутствующее колесо на машинке внука, он сильно обрадовался и начал активно играться и сломал другое. Залепил пластиком, фиг теперь сломаешь. Можно красить , сверлить , обрабатывать напильником и тд. Эластичный, но очень прочный. Что еще с ним делать пока не придумал. Фантазии кончились.
По запросу полиморфин на ютубе милионы видео
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 14:08.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
Andreisela (20.03.2015), dimmich (20.03.2015), medtexnik (20.03.2015), pslebedev (20.03.2015), ShVF (26.03.2015), technobyte (20.03.2015), vahegan (20.03.2015), vg155 (20.03.2015), vretfil (20.03.2015), y-ola (22.03.2015), Ан-162 (20.03.2015) |
20.03.2015, 19:52
#357
Получил и проверил светодиоды.
Нормально вроде. Только прислал 97 шт.
Но думаю, не критично. Весы не совсем точные у китайца.
(небольшой провальчик связан с погрешностью люксметра при переходе на другой поддиапазон)
21.03.2015, 21:52
#358
Пришел измеритель влажности (гигрометр).
От момента заказа - 17 дней. Брался для инкубатора. Все нормально.
Единственное, что не указано в описании - обновление показаний 10 сек.
Фото датчиков:
28.03.2015, 12:50
#359
Сказал спасибо: 291
Блютуз мышка без свистка. В руке лежит, как будто с ней родился. Не люблю огромные ( кстати огромные женские груди тоже). Люблю что бы рукой накрывалось.После ухода в сон отваливалась, но запретил засыпать блютузу и уже неделю работаю нормально.
http://www.buyincoins.com/item/37914.html#.VRZmDPmey_H
Термостаты цифровые, раньше заказывал простые, с одним дисплеем. У этого огромный информативный дисплей - вот http://www.buyincoins.com/item/45040.html#.VRVqq_mey_H
Пора сменить регистратор на машине. Присмотрел такой http://streetstorm.ru/catalog/videor...R-A7810-G_PRO/
Да, чуть дороже, чем похожие аналоги на али, но имеем доработанную под нас прошивку с обновлением через флешку ( они сидят на своем форуме и прислушиваются к мнению пользователей и выпускают новые прошивки) и новейшую матрицу с последним процессором. Видел у знакомого- класс.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.03.2015 в 14:39.
29.03.2015, 23:55
#360
Сказал спасибо: 3,022
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Поделюсь покупками.
Если что заинтересует - могу ответить на вопросы.
Victor VC921, тестер. ( чей-то обзор) Довольно быстрый автомат. Удобно измерять ёмкость конденсаторов. Компактный! Не мешаются щупы при переноске и хранении. Нет измерения тока. Не удобно что нельзя поставить для более удобного просмотра вертикально. Доволен!
Дрелька с патроном для мелких свёрел. Беру уже вторую (себе и знакомому брал). Зажатое сверло не бъёт. Быстро вращается. Для твердосплавных свёрел подходит (на станочек надо прилаживать). Шумная. В руках держать опасно если не заизолировать контакты (220V).
Сигнализация с ДУ, срабатывает от вибрации. Купил для маминого нового велосипеда. По функциям претензий нет. Чувствительность срабатывания нормальная, громкость тоже. По установке - надо "допиливать". Выключатель питания прятать, батарейный отсек делать трудно вскрываемым.
Очки с подсветкой. Маме очень понравились! Решает в них кроссворды. Дешевые. Не понравились только цветом, ну это субъективно. Покупал по совету кого-то тут на форуме.
Часы с проектором. Ни в коем случае не брать!!! Не понравились практически всем. Внешние панели сразу отвалились (2-стор. скотч), стал потом приклеивать панельки на место суперклеем - клей растворил краску с обратной стороны панелей, пятна некрасивые и большие теперь. Внутри при открывании отвалились проводки, отслоилась дорожка от платы. Светит на потолок не достаточно ярко и слишком узкими цифрами. Кнопки шумные. Моргают и раздражают на экране элементы... Да много всего перечислять.
- Отклеенный внешний декор, и видно пятна от суперклея. В итоге потом приклеил внешние панельки обычным скотчем снаружи.
- Внутренности. Добавил DC-DC с выходом 4,5 вольта для питания часов от внешнего источника 12 вольт (такой нашёлся БП). Сбоку на корпусе врезал ещё один разъём для подключения питания, так как часы у меня висят на стене (повесить оказалось не за что), а штатный разъём на задней панели расположен. Виден белый провод, который бросил взамен оторванной дорожки на плате. Также видно датчики температуры (чёрная капелька) и влажности (белая пластинка). Коричневые платы ничем не примечательны, с обратной стороны только кнопки из пружинящей китайской супер-стали.
- Ещё проблема с подсветкой. Вываливаются светодиоды из своих пазов. После фотосессии закрепил их в пазах китайским полиэтиленовым стержнем-клеем.
- Проектор. Я и раньше ознакомился с подобной конструкцией проекторов. Знаю по опыту, что если установить более мощный светодиод, можно перегреть всё в проекторе, и он выйдет из строя. Пластик расплавится, светодиод сгорит, у ЖК индикатора потекут элементы, да и изображение будет проецироваться с плохим контрастом (сильная засветка фона вокруг цифр). Можно конечно радиатор присобачить, но контрастность не починить. Поэтому оставил как есть. Днём проектор на потолке не видно. На фото пометил выводы красного светодиода, стекляшку инверсного ЖК дисплея (элементы цифр прозрачные, фон тёмный), и оптику.
Диски алмазные для гравера. Не ожидал от них такой прыти! Перепилил 5мм железную проволоку в считанные секунды. Правда много не работал, не знаю как на износоустойчивость они. Если оч интересно - потестирую.
Увлажнитель воздуха. Красиво моргает. Но может кому-то со временем это надоест. Производительность ожидал несколько выше. OEM вариант, надо помещать в кастрюлю итп, вода над поверхностью устройства должна поддерживаться на уровне 1-3см. При работе кроме тумана создаёт фонтанчик сантиметров на 5 с брызгами по сторонам. Если цель - увлажнить комнату, лучше выбрать увлажнитель с нормальной конструкцией, с корпусом, с ёмкостью для воды. Обзор на mysku, и ещё один там же.
AO3401 P-Channel Mosfet SOT23. По-моему неплохие параметры 30V 4A. Брал в качестве ключевых, подавать питание на потребителей, управляя включением с микроконтроллера. Совсем недорого! Вот тут мой пост о надругательстве над этими транзисторами (тест на стрессоустойчивость). Также недорого можно купить их комплементарную пару AO3400, ещё мощней этих и недорогие, но N-канальные.
DC-DC Step Down раз два, Step Up вот. Сделал для себя вывод, что эти девайсы просто должны быть в запасе. Вот например последнее применение - встроил Step Down в купленные часы с проектором, а то у них питание внешнее странное 4,5 вольт.
Последний раз редактировалось dimmich; 30.01.2016 в 15:14.
Причина: По просьбе BolshoyK добавляю фотки внутренностей часов.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
