15.02.2016, 14:38
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от R360
А как передается ток на обмотку возбуждения? Вообще Боши мастера сделать что - то этакое, типа магнитной связи, но как в генераторе? Если не затруднит, ответьте пожалуйста.
Уж очень интересно.
Точно так-же, как работает любая электромуфта. Неподвижная катушка, и подвижная часть сердечника, ничего хитрого в этом нет.
15.02.2016, 14:53
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от R360
http://pogugli.com/?114952
16.02.2016, 09:20
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Хитрого - то нет, однако усложнение конструкции и уменьшение КПД есть. Вот и интересно, как Бош эти проблемы решает.
16.02.2016, 10:10
Сказал спасибо: 649
Вы только по ссылке ходили? Оно и понятно, там совсем не тракторные генераторы.
Тракторные вот такие. ![](http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/1999/10/41113.jpg)
КПД, если и ниже- то совсем чуточку, уровень сложности немного выше лишь в процессе изготовления, вполне компенсируется возможность ремонта самим трактористом, который не автоэлектрик.
16.02.2016, 10:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
О каком КПД идет речь? Если мощность мотора ну такая веселая около 300HP, тем более при кикдауне его можно тупо отключить, как здесь уже писалось. Мощность генератора может быть от 1,5-до 2,5 кВт и на КПД уже просто нас рать.
вертел такой камазовский, прикольно: закрепил в тисах подкинул лампочку на выход, крутнул пневмогайковертом, класс лампочка горит, подвесил еще одну помощнее и начал гайковерт тормозить.
16.02.2016, 14:14
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
КПД - вещь очень важная. Допустим КПД=70% - примерно, как у типового синхронного генератора мощностью 2 кВт. Это значит, что когда генератор выдает 2 кВт на нагрузку, в тепло превращается 857 Вт. Много или мало? А если КПД падает до 50% - на нагрузку уходит те же 2 кВт, а в тепло превращается 2 кВт из 4 кВт механической мощности, потребляемой от двигателя.
16.02.2016, 14:19
Сказал спасибо: 416
Да... Можно еще рассчитать увеличение потребления топлива с учетом КПД бензинового двигателя 22...25% или дизельного - 30...35%. Могу привести пример, что разница в экономии топлива на магистральном грузовике позволяет рассуждать о покупке автомобильного генератора на постоянных магнитах, стоимостью порядка $5000 (c преобразователем) - привожу по памяти, кому интересно - скину презентацию.
16.02.2016, 15:07
Сказал спасибо: 730
Сообщение от R360
жидкостным охлаждением
16.02.2016, 15:29
Сказал спасибо: 416
Сообщение от R360
Увеличением КПД)))
16.02.2016, 21:24
Сказал спасибо: 37
Браво Васиилий, Вы самый умный... КПД при 50 лс или КПД при 250 лс, где нужен высокий КПД?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
