04.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 376
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
А кто поможет мне сдвинуться с мертвой точки и посчитать дроссель для схемы на HV9910, входное ~220 на выходе последовательная цепочка из 3W x 5 LED (3W x 6 LED) ток 0,7А.
У меня никогда не было опыта работы с такими преобразователями.
И самое главное, какой выбрать магнитопровод? Желательно из доступных здесь http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...ferrite&page=0
04.01.2012, 22:39
Сказал спасибо: 19
Решил чуть похвастаться, собрал регулируемый шимом драйвер с питанием от 24В, выход на 5 светодиодов 0.7А. Спасибо всем и особенно Old_Monster за помощь.
светик один зажигается при большем уровне шим
это шим от Old_Monster
Последний раз редактировалось sergeynim; 04.01.2012 в 22:46.
05.01.2012, 23:17
gary2007
Все зависит от частоты на которой ты собираешься запустить кристалл.
Советую 50 кГц, тогда дроссель тебе нужен индуктивностью от 2 мГ и более. Если нет опыта а свободное место в корпусе позволяет, выбирай сердечник с запасом, ну например Е-образный с сечением центрального керна примерно 8х8мм, мотай проводом сечением около 0,4...0,5мм до заполнения, зазор в магнитопроводе сделай 0,2...0,5мм. Удачи.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=23
Ленивый калькулятор в аттаче
Последний раз редактировалось zotos; 06.01.2012 в 00:18.
06.01.2012, 01:28
Сказал спасибо: 376
zotos, как раз есть такие 8мм Ш-образные совецкие, а как зазор грамотно сделать, в смысле какой материал-диелектрик и чем лучше клеить, чтобы оно не плыло от времени и температуры?
06.01.2012, 22:50
Сообщение от gary2007
zotos а как зазор грамотно сделать, в смысле какой материал-диелектрик
бумага подойдет
zotos и чем лучше клеить, чтобы оно не плыло от времени и температуры?
это не андронный коллайдер, клеить любым клеем, который клеит
08.01.2012, 00:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Немного полуOFFтопа.
Сегодня решил повесить в свежеотремонтированный сортир светильник, переделанный из обычного в светодиодный (7х1W, HV9910) года полтора назад (специально сделал для обновлённого сортира, в старый не вешал).
Думаю, надо проверить: всё ж таки, полежал прилично. В общем, похоже, плохо новогодне-рождественские праздники действуют (к слову, не пью совсем). В общем, подал напругу не на вход драйвера, а на его выход........ (длинный перечень нецензурных слов в самом многоэтажном варианте). Прежде, чем сработал автомат на щитке, ярким пламенем загорелся дроссель (и изоляция на проводах, и каркас) и из светодиодов повылазили глаза, точнее, линзы...
Поделие теперь в корзину. В светильник был установлен на всякий случай сохранённый при переделке родной патрон Е14 с креплением и КЛЛ на 11Вт. Словом, движение в обратную сторону от прогресса.
Возможно, вдохновлюсь в будущем на повторение конструкции...
08.01.2012, 11:39
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
может, сменить ник с плюс на минус?
08.01.2012, 17:24
Сказал спасибо: 7
Starichok51, не, и на старуху бывает проруха
09.01.2012, 04:06
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
посмеялся , но за сортир обидно. У нас в сов. времена работал один кадр, так у него было выражение : "В нашем деле главное + с - не попутать."
Последний раз редактировалось petrovict; 09.01.2012 в 19:07.
13.01.2012, 14:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Запустил драйвер на HV9961 (рассчитан на 0,7А)
схема как в даташите
Все отлично, только компенсирующий диод (после индуктивности)
сильно греется (в варианте на 0.5А нагрев чуть меньше)
диод выбран BY299 (2A max)
сейчас бьюсь над вопросом - это ему быстродействия не
хватает или нада было мощнее ставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
