28.04.2011, 18:59
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от OlegNZH
-для Linux - не пойдёт, 9-й ARM пользуйте
STM32F для портативных вещей подойдет.
Под OСь я бы присмотрелся к одноплатным нано контроллерам на Атоме. Дешево пока не продают, но думаю у них очень большой потенциал будет. Тем более в свете твердотельных жестких дисков. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если писать программы на Си то кривизна архитектуры STM32 не будет очень напрягать. Обычно один раз все отлаживается - а потом по шаблону все делается.
Кто бы еще накатал компилятор бесплатный для STM32, на Си?
Последний раз редактировалось prisma2011; 28.04.2011 в 19:01.
28.04.2011, 19:48
Сказал спасибо: 158
Сообщение от _guardianangel
Я пользовался. stm32flash и будет Вам счастье. Либо фирменный софт от ST.
По ройтесь в этой ветке и еще в ветке про халяву с дискавери. Вопрос уже поднимался.
Утилиту stm32flash я уже нашел в исходниках и скомпилил под mingw.
Опробовать пока не удалось за отсутствием нормальной "железной" прослойки.
С преобразованием уровней от 5В к 3.3В .
Я еще только начал изучение STM32xxxx .
В исходниках этой утилиты есть папочка stm32, а там файлики для 103-й модели.
Эти файлики наверное нужно заменить на используемую модель?
Хотя они мож и не нужны для процесса прошивки?
29.04.2011, 10:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от prisma2011
А о какой кривизне идёт речь? STM32f это порядка 70% мировых контроллеров Cortex-m3 как пишут.
А что GCC не поддерживает? ))
29.04.2011, 10:27
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Использовал простой преобразователь COM to UART на AD3202 (аналог MAX3202, MAX32320.
При использовании утилиты Вы не указываете тип контроллера. Похоже что бутлоадер у всех одинаков.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
29.04.2011, 10:41
stm32 flash programmer demo вроде называется. МК подключается (у меня через переходник usb-›com к ноуту, пинка ставится на boot 1, ресет, в проге подключаешся, выбираеш тип кристалла, программу , шьёш.
в начале был глюк, не хотело ничего работать, оказалось дело в переходнике- он преобразоввывал в rs232 сигнал(-+9в) а нужно (0..3,3в)
подключил напрямую, всё заработало. Если интересно, вечером видео могу выложить подробное.
29.04.2011, 10:58
Сказал спасибо: 21
Сообщение от akzamit
Вы кристал-то не убили такими уровнями?
29.04.2011, 11:07
Сказал спасибо: 158
Есть платка на mega168 с интерфейсом USB. Вот думаю ее использовать.
Что-б в режиме прошивки автоматом устанавливались boot0 и boot1,
подавался сигнал сброса и далее по алгоритму.
А в обычном режиме канал связи устройства на stm32 с ПК через USART1.
Преобразователь уровней либо на транзисторах либо на ADUM1402.
Во втором случае еще и гальваническая развязка от хоста добавится.
29.04.2011, 11:55
Сказал спасибо: 21
Ну исходный код утилиты открытый, так что протокол известен. Дерзайте. Тока проще и быстрее собрать COM to UART или USB to UART и в ручную перемычку перетыкать.
30.04.2011, 01:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Можно управлять boot0 с того же ком-порта.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
