Непрочитано 05.12.2013, 23:42
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Нет, просто неспешно 16 байт туда-сюда гонять. Я полинг интервал 10мс ставлю.
HID потому, что ничего больше не умею.
Паша. Бери за основу VCP или VCP Loopback из USB-либы на эту линейку. Просто, доступно и РАБОЧЕ! Со стороны РС - СОМ-порт (а уж с ним-то в любой среде наваяешь), вовнутрях МК - USART. С буферизацией. Простой и более-менее надежный. Правда, не помню где, но его поругивали сложными высказываниями и аргументами, мне недоступными. В моих поделках сбоев не отмечено.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:07
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
ut1wpr, нужно, чтобы без дров и с минимальной загрузкой ядра. HID был оптимален. СОМ порт неудобен тем, что пачками отправлять нельзя. Приходится либо по времени делить, либо что-то типа АТ команд применять. Это неудобно. Проще по HID сразу пакетом.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:09
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
eddy на пути к лучшему
Плюсую CDC. УМВР. Если хочешь, возьми из ircontroller у меня на сосфорже. Там общение с компьютером как раз через CDC. Никаких "драйверов" или самописных программ не нужно (если только не соберешься перегонять данные в хитром формате). У меня оно через обычный терминал работало.
А вообще, как уже говорили, примеров в интернете навалом! Я, собственно, поначалу и содрал с примера. И лишь потом начал читать даташит. Как обычно ☹ Сначала поломаем, а потом мануалы читаем, почему поломали и как исправить.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
eddy вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:26
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Так ведь Паша под другую линейку просил вроде. Был озвучена 103-я. А вы подкладываете 407-ю. Некорректно. Стеки абсолютно разные.
Извиняюсь, не заметил, что 103 серия. Увидел что просят и дал свое
У меня небольшой вопрос. Пробовал этот проект, что скидывал. У меня получилась скорость передачи 120 кбайт/с. Это в основном цикле отправлялись данные.
Не мало ли это для 407 МК ? Я предполагал, что через ЮСБ должно быть поболее. Я с таким же успехом могу через виртуальный ком порт передавать с ПДП. Возможно даже быстрее получится.
Можно же построить пакет с начальной и конечной комбинациями. Или по типу начальная комбинация, всего байт, данные, конечная комбинация. Я так хочу перегонять в ПК оцифрованные значения из внешней СРАМ. Или это не совсем удобно в Вашем случае?
Последний раз редактировалось swat24; 06.12.2013 в 00:32.
swat24 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:32
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Ну если размера хватает и скорость не нужна, тогда пойдёт.
Когда хватать перестанет, посмотри в сторону режима BULK. Тут всё просто. И, как всегда, ссылки, ссылки.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Easyrider83 (06.12.2013)
Непрочитано 06.12.2013, 13:13
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Ваши примеры, к сожалению, очень громоздкие. Я потом свой выложу. Там красиво все ))
Сейчас получилось добиться отправки от 1 до 4 байт. При 5 байтах уже не идет. Думаю, справлюсь к вечеру.
Есть такая функция:
Код:
DWORD USB_WriteEP (DWORD EPNum, BYTE *pData, DWORD cnt) {
/* Double Buffering is not yet supported              */
  DWORD num, *pv, n;
  num = EPNum & 0x0F;
  pv  = (DWORD *)(USB_PMA_ADDR + 2*((pBUF_DSCR + num)-›ADDR_TX));
  for (n = 0; n ‹ (cnt + 1) / 2; n++) {
    *pv++ = *((__packed WORD *)pData);
    pData += 2;
  (pBUF_DSCR + num)-›COUNT_TX = cnt;
  EP_Status(EPNum, EP_TX_VALID);
  return (cnt);
Тут понятно - пишет в память USB массив *pData длинной cnt по адресу нужного EP. Почему-то от 1 до 4 байт идет нормально. А при, допустим, 8 байтах выдает нули с пятого байта.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 06.12.2013 в 13:40.
Непрочитано 06.12.2013, 13:30
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Не совсем понял. Вернее, совсем не понял. Что значит "пачками"? Что значит "отправлять"? Ведь отправку USB пакета данных от МК на хост все-таки инициирует хост. Даже в HID.
И какое ядро ты бережешь? Хоста или МК. Если МК - оно и без того не очень загружено. EPxx_IN и EPxx_OUT это коллбеки, их вызывают интеррапты USB. Исходя из этого МК может заниматься чем угодно. Вплоть до "поспать". Не обязательно вслепую применять стек полностью. Никто не запрещает свои коллбеки сваять. Главное, выдержать вызывные соглашения и протоколы семафоров. Ну, а с драйверм VCP под Форточку проблема больше надуманная.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Там красиво все ))
Угу , снова Keil'вский визард ...
Надеюсь до тебя дошло что визарды должны быть в хэдерах а не исходниках?
Кстати погляди реализацию для Keil'вских демоборд , там все прозрачно и без SPL ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сейчас уже точно не вспомню, но когда я работал со стеком PIC HID (HID KBD под себя переточенный и переобозванный), вроде бы у меня в дескрипторах длина пакета USB была 64 байта и все летало. Но могу и наврать. Года три прошло.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:10
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Все там нормально. Не надо грязи.
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
