14.08.2014, 09:20
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Kabron
посмотрел на обращенный диод, тоже ведь не потянет, большой порог
Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее.
Сообщение от Hcainik
Нет в природе никакой энтропии и быть не может.
"Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить..."
(с) ас Пушкин
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
14.08.2014, 11:41
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,326 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Ну посмотрите ВАХ.
14.08.2014, 12:10
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Kabron
Ну посмотрите ВАХ.
Так нигде не могу найти, чтоб толком был отображён участок около "-100мкВ"..."0"..."+100мкВ".
И тоже подозреваю, что он слишком линейный...
Последний раз редактировалось KBH-I; 14.08.2014 в 15:33.
14.08.2014, 15:03
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Согласен , энтропия - абстрактное понятие. Так вот , в энергетическом смысле если принять энтропию за меру кинетической энергии молекул , т.е. тепла, то с одной стороны холодильник создает градиент температур уменьшая энтропию, а с другой энергия затрачиваемая на это - преобразуется в тепло и увеличивает общую энтропию системы.
Любой потребитель электроэнергии который преобразует электроэнергию в тепло увеличивает энтропию.
14.08.2014, 21:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Ну посмотрите ВАХ.
Вы бы указали тип (марку) диода ВАХ которого смотреть.
14.08.2014, 21:50
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KBH-I
Специально для Вас. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Литература из военной библиотеки. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Как видите, участок около нуля нелинейный, но не сильно - это масштаб нелинейный.
35мкА при 40мВ прямого смещения, и ~200мкА при таком-же обратном смещении.
А вот при 0,5 мВ и менее, думаю, никакого выпрямления вообще не будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2014 в 22:26.
14.08.2014, 22:42
Погуглил еще.
Здесь масштаб одинаковый, не мешает делать правильные выводы.
Явно видно, что при напряжениях +/- пару мВ ни о каком детектировании не может быть и речи.
15.08.2014, 09:18
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Отсюда вопрос: а можно ли вообще создать диод с требуемой для найквистора ВАХ?
Кто-нибудь с зеленоградского Ангстрема тут на форуме есть?
15.08.2014, 10:40
Сказал спасибо: 8
15.08.2014, 10:43
Сказал спасибо: 276
Сообщение от driver29
Вам следует учесть, что производитель диодов это знает и не производит диоды, которые открываются тепловыми шумами!
Точнее, вопрос в том, возможно ли вообще создать p-n-переход с требуемыми для этого характеристиками.
Так что, по Вашей «идее» Вам следует пообщаться с этими производителями (разработчиками)!
Так я о том и спрашиваю.
Выпрямленный ток появляется в случае, если приложенное к диоду напряжение создаёт на p-n-переходе электрическое поле компенсирующее электрическое поле между областями пространственного заряда p-n-перехода.
если я не прав, то поправьте меня
Как я понимаю, в туннельном диоде для преодоления этого потециального барьера используется туннельный эффект.
И при этом если этот самый туннельный эффект слегка уменьшить, получается обращённый диод, способный выпрямлять напряжение в единицы мВ, в отличие от обычного p-n-перехода, которому для открывания необходимо напряжение 100-500 мВ.
То есть система противодействия потенциальному барьеру существует.
А почему производители полупроводников до сих пор ей не воспользовались для получения найквистора - нужно спрашивать у них, о чём и речь.
Последний раз редактировалось KBH-I; 15.08.2014 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
