11.12.2013, 07:47
Сказал спасибо: 115
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от jump
для х86 сколько готового ПО и инструментария (бес)платного?
Не больше, чем для MIPS или ARM! Гентушечку можно и под "малинку", и под китайских "крестных отцов" собрать. Ну или дебиан накатить.
Сообщение от jump
не зря ж в эту область и штеуд с проектом "галилео" подался.
Зря. Они еще не понимают, что x86 уже давно пора закапывать! Такое говно мамонта нафиг не сплющилось! Оно только для игровых приставок нужно, т.к. прошивка рассчитана лишь на x86...
Сообщение от nahimovv
Совсем другая ниша, для эрзац-эстетов.
Я бы даже сказал: для особо извращенных BDSM с вантузом головного мозга.
11.12.2013, 08:14
Сообщение от swat24
Так же как тут предложили вариант сразу после оцифровки отправлять данные в ПК. В этом случае может быть несколько проблем: скорость оцифровки будет ограничиваться скоростью ЮАРТА (хотя 2457600 бод может и хватит). Вторая возможная проблема - не будет успевать обрабатывать все ПК. В прошлый раз (при оцифровке PICом и отправкой по USB) комп немного подвисал при отрисовке. Но может это исправят.
А что, монитор компьютера позволяет отображать сразу 128 тысяч линий по ширине? Хорошие у вас мониторы...
Не забываем, что у контроллера помимо АЦП есть ещё мощное процессорное ядро, им усредняем-масштабируем данные и по запросу компьютера отправляем 1920 отсчетов... Или сколько там умещаются на экран... Нужно изменить масштаб/сдвинуть по времени - отправляем команду контроллеру и он высылает следующие 1920 байт. Даже на скорости 115200 латентность будет порядка 200 мс, на мЕньших мониторах - ещё быстрее
11.12.2013, 10:08
Может STM32F429I-DISCO попользовать, и нафиг все эти ПК ...?
11.12.2013, 10:46
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Boba_spb, я же не просто так написал, что буду пробовать по месту т.к. точно я не знаю какая длительность скачков будет. Судя по книге 1-2 мс это весь спад, начиная от срабатывания и до закрытия. Но меня больше интересует не сам спад давления, а верхняя и нижняя границы.
niXto, на 16.5" надо растянуть 1-2 импульса. График масштабируется, плюс все сохраняется в БД.
Hives, если реально - очень хорошо. то, что поочередный доступ - все равно.
Последний раз редактировалось swat24; 11.12.2013 в 10:58.
13.12.2013, 21:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Он Trace поддерживает?
Паша, тебе еще нужен trace на твоем ULink'e ?
Кстати я был не прав , trace работает и на JLink, а вот на STlink похоже нет.
Осторожно , злой кот
13.12.2013, 22:36
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от jump
смишные вы - для х86 сколько готового ПО и инструментария (бес)платного?
кроме того, перенос на подобные "говнища" смогут производить программисты больших х86 систем, ибо там аппаратная совместимость
бред
Сообщение от jump
у STM32F030 PCI-E будет 1/2/4/8/16 кАнальной?
зачем там PCI-E ?
14.12.2013, 00:20
Сообщение от zöner
бред
вам бредить - разрешаю может вы еще не доросли до такого?
http://shop.dmp.com.tw/INT/products/25
Сообщение от zöner
зачем там PCI-E ?
это для сравнения несравнимого
14.12.2013, 01:46
Сообщение от jump
Не! Просто не у каждого в огороде доменная печь или прокатный стан стоит, чтобы подобная хрень-боард понадобилась.
14.12.2013, 02:17
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
jump
воу, прям как в начало 90-х окунулся - линия А20, v86, пара уродцев 8259 в не менее уродской каскадной схеме, старт сверху адресов - в общем костыль на костыле, для смеха привинтили пару/тройку новых фишек.
Какой нормальный человек СЕЙЧАС на ТАКОЕ пересядет? Такое только для музея можно выложить, ну или для примера - типа "вон оно какое могло быть"
PS управление печью на этом? вас директор завода лично в эту печь кинет за такое
14.12.2013, 04:31
Сказал спасибо: 89
мне оно нафиг не нужно, есть более дешевые АРМы с линухом.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
