30.10.2015, 02:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Сообщение от индюк
если ротор очень сильный магнит он по любому будет сразу генерить и дико тормозить при кз!
чо там у вас замкнуло разомкнуло я не знаю.
но чудес не бывает. значит чтото не заметили. 5 раз уже пишу
Все Ваши предположения я расписал еще в первом посте.
А почему при провторном замыкании торможения уже не было? Я через рабочую клемму замкнул два провода сечением 25 кв.
30.10.2015, 03:07
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
ды да да да! там был магический ток!
кагмаподэ магмаподэ
30.10.2015, 07:21
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Viktor2004
Шпиндель вручную проворачивался очень тяжело, с периодическими рывками, как будто поле магнитное ему мешает. Но если бы было поле, я бы его даже с ломом не провернул.
Первую фразу Вы пояснили (а сами не читали пояснение) самостоятельно
Ротор - постоянный магнит.
Статор - железяка с явно выраженными полюсами.
А вот вторая фраза вызывает недоумение и вопрос - Вы научились выключать поле постоянного магнита?
Как только я разорвал контакт между спекшимися фазами, шпиндель начал вращаться свободно.
Вот это странно. Вы вал от ротора не оторвали?
Не, я не отрицаю эффект от закороченного генератора, мне интересно, как ротор двигателя с постоянными магнитами может вращаться СВОБОДНО ?
30.10.2015, 07:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Есть одно отличие В первом случае закоротка произошла уже на работающем двигателе ,с номинальным током в обмотке ,Во втором случае вначале закоротили двигатель с обмоткой без тока а затем стали крутить вал
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
30.10.2015, 08:43
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
А скажите, товарищ, удавалось ли Вам наблюдать наклон косинуса в сторону южного магнитного полюса?
Я, пожалуй, был не прав, когда сказал, что "никто не отслеживает" - на этом "непонятном явлении" работает HAARP и Сура. (я забыл, что уже разобрался с этим явлением года три назад. Только сейчас вспомнил.)
И, как правильно Вы заметили, именно по силовым магнитным линиям в сторону Южного магнитного полюса.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
30.10.2015, 09:59
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Вот в таких синхронных серводвигателях ротор крутится свободно.
http://www.bergab.ru/servomotors.shtml
Отличаются от обычного асинхронника тем, что на роторе у них стоят ниодимовые магниты, поэтому момент на валу выше более чем в два раза.
Если закоротить одну из обмоток, будет проворачиваться рывками, как шаговый двигатель, или галетный переключатель. Причём, число "щелчков" на оборот равно количеству магнитов в роторе.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.10.2015 в 10:06.
30.10.2015, 10:06
Уже писал
Сообщение от akegor
Поэтому полюса постоянного магнита, даже неодимового, будут западать (залипать) на полюса статора. Или у статора нет полюсов?
Мне до сих пор не попалось ни одного движка с постоянными магнитами, который бы не залипал на полюсах.
30.10.2015, 10:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
А у асинхронника где полюса на статоре? В этих движках статор точно такой же. Размер магнитов больше, чем шаг зубцов на статоре. Магнитов обычно 5-10, а зубцов намного больше. Ранодействующая всех сил притяжения ротора к статору всегда равна или бизка к нулю.
Сообщение от akegor
Смотрите мою ссылку.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.10.2015 в 10:22.
30.10.2015, 10:26
Сказал спасибо: 2,425
Можно попробовать закоротить,как было и включить несколько раз. Может так намагничивается статор и эффект повторится.
Что-то же было. Если было.
30.10.2015, 12:01
Сказал спасибо: 32
Сообщение от индюк
Я такого нигде не утверждал. Ерунду говорите.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
