30.04.2024, 08:36
#361
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от МПВ
А вы учитываете скин эффект?[/quot]
конечно не учитывал.
Кроме этого эффекта есть эффект близости, который так же увеличивает сопротивление.
30.04.2024, 08:45
#362
Сказал спасибо: 745
Сообщение от МПВ
Курсоры нашлись, но от них мало толку...
Это у вас. А у меня толк есть. Смотрите внизу.
30.04.2024, 11:06
#363
Хм, у меня нет этой строки?
Программа скачана с вашего яндекс-диска и обновлена. Может что то нужно сделать для этого? Посмотрю как будет возможность.
А что скажете о возможности показать мощность при на ведении на компонент с удержанием ctrl?
Сейчас включил комп, запустил программу и о чудо, курсорные изменения заработали. По видимому повлияла перезагрузка компа.
Последний раз редактировалось МПВ; 30.04.2024 в 12:40.
30.04.2024, 12:46
#364
Сказал спасибо: 745
Сообщение от МПВ
Так я уже сказал. Qspice в вашем примере правильно показал мощность диода!
30.04.2024, 13:37
#365
По видимому вы не так меня поняли. Эта картина с инструкции. У меня, при наведении на компонент, показывает ток, а при нажатии на ctrl мощность не показывает. Попробуйте сделать так как я описал согласно инструкции.
30.04.2024, 17:46
#366
Сказал спасибо: 745
МПВ,
у меня почему то показывает.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.04.2024 в 17:49.
01.05.2024, 14:08
#367
Сказал спасибо: 745
Исправленная схема стабилизатора "Нечаева".
Сообщение от Алекс63
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2024 в 14:12.
03.05.2024, 09:54
#368
Сказал спасибо: 745
Показываю какая "качественная" модель транзистора IRF530 в Мультисиме.
Время рассасывания примерно 70 мкс для этой модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2024 в 10:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
13.05.2024, 08:34
#369
Сказал спасибо: 745
Решил поисследовать алюминиевый провод диаметром 1 мм и длиной 10 метров.
Поставил на схему индуктивность и задал параметры. Задал так же выводить значения эквивалентной схемы.
Получилось:
L1: L=19.6606µH Rser=342.269mOhm Rpar=1.23531MOhm
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.05.2024 в 08:38.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.05.2024, 11:35
#370
Сказал спасибо: 745
Последнее обновление меня порадовало. Добавили пример с UCC3802.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
