14.09.2009, 12:49
Re: Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
сейчас перемотаю дроссель прикупил 2 кольца мп160 , я тут на вегалабе спрашивал как примерно сделать , попробую оос на одно плечё поставить , это не стогерцовые пульсации это басы И это действительно из за оос при постоянной нагрузке такого нет https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1252407450 при 400 ваттах
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
14.09.2009, 13:52
Сообщение от ostashv-evgeniyy
По моему Вам ничего путного там не сказали. Количество витков как считать будете?
14.09.2009, 21:31
Да плохая у Вас пульсация, обратная связь заторможена до не могу, ну что посчитать Вам дроссель на 400Ват? У меня это пол часа займёт. Только надо точно знать «амплитуду» напряжения перед дросселем, и частоту следования импульсов перед дросселем, ну и максимальный ток нагрузки, желаемый перегрев дросселя на 25 или 50 градусов. Ну и само собой внешний диаметр кольца внутренний диаметр кольца, и его высота.
14.09.2009, 21:56
На Вегалабе индуктивность дросселя "озвучили" 100 мкГн. Это реактивное сопротивление около 30 Ом на 48 кГц!
14.09.2009, 22:52
Ого, кто это посоветовал? При ёмкости которая на выходе ИБП стоит у ostashv-evgeniyy, и 10мкГн хватит.
15.09.2009, 08:39
Последний раз редактировалось COO; 15.09.2009 в 09:01.
15.09.2009, 20:43
Сообщение от uriy-ch
частота 47 кгц , амплитуда 43 вольта , максимальный ток в пике 11А , макс средний 9 А , размер 36х25х10 , нагрев 25
мощность 450ватт макс 600ватт
да и если нужно диаметр имеющегося провода 1.12
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 15.09.2009 в 21:35.
15.09.2009, 20:47
насчёт оос пробывал все варианты , остановился на том как есть
Тани Куссо
15.09.2009, 23:20
Я ведь просил частоту сразу перед дросселем, а не перед диодом, частота перед дросселем 94кГц. Итого: дроссель 30мкГ это 16 витков Sm=3.09mm^2 при той меди что есть у Вас четыре провода по1,12мм^2 дают 3,94мм^2, Реально можно и три провода нагрев дросселя будет на три градуса больше чем при четырёх, т.к. 16+16 витков по 4+4 провода влезут в окно кольца в притык. Если влезет 15 витков тоже ни чего страшного, хоть 14 витков при двенадцати витках индуктивность дросселя будет ровна 16мкГн, при номинале дросселя 30мкГн номинал выходного конденсатора от 470мкФ и выше. Всё таки не советую ставить конденсаторы выше 2200мкФ.
16.09.2009, 22:33
у меня 2х 21 витку
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
