13.01.2012, 22:58
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от tolyanv8
сейчас бьюсь над вопросом - это ему быстродействия не
хватает или нада было мощнее ставить?
Это у него судьба такая.
Умножь ток через диод на падение напряжения на нем же и войди в его положение ( ну типа представь выделение такой мощности в таком объеме)
Последний раз редактировалось zotos; 13.01.2012 в 23:07.
13.01.2012, 23:29
Сказал спасибо: 19
...сейчас бьюсь над вопросом - это ему быстродействия не
Шоттки, падение напряжения.
14.01.2012, 00:12
Сказал спасибо: 376
диод выбран BY299
В апноуте AN-H48 настаивают на ultra-fast diode.
BY299 это разве ультрафаст?
Последний раз редактировалось gary2007; 14.01.2012 в 00:30.
14.01.2012, 01:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Это просто Fast Recovery (250 ns).
UF2007 или, извиняюсь за непотребное слово, HER208 красивше смотрелись бы. Это Ultra Fast. 1000V 2A 75ns.
Последний раз редактировалось plus; 14.01.2012 в 01:45.
14.01.2012, 02:01
Сказал спасибо: 376
Можно HER205 взять, уних Maximum Reverse Recovery Time еще меньше (50нс), и по напряжению вписываются.
14.01.2012, 04:29
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если нужен достаточно высоковольтный диод, то - STTH2R06 - 2 A, 600 V, 35 ns.
500 ns у BY299 - это многовато.
Последний раз редактировалось ValBag; 14.01.2012 в 04:35.
14.01.2012, 04:40
Сказал спасибо: 376
А какой транзюк взять чтобы для тока 0,7А?
Часа два копал инет, чтобы и недорого и доступно.
накопал:
STP4NK50Z 500V 2.4Ω 3A 310pF 12nС N-CHANNEL TO-220.
STD4NK50Z тоже самое в DPAK
14.01.2012, 04:56
Сказал спасибо: 19
Из дешевых IRF740(A - поменьше нанокулоны, чуть дороже), Rds типовое 0,42 Ом, против 2,3 Ом у упомянутых выше.
Последний раз редактировалось ValBag; 14.01.2012 в 04:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ValBag за это сообщение:
14.01.2012, 09:11
gary2007
NK50, NK60 хорошо работают и те что в чисто пластиковых корпусах и те что с металлом.
IRF740 греются сильнее
15.01.2012, 00:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Спасибо за совет, теперь буду думать где достать
STP4NK60ZFP (мой вариант) - работает отлично в паре с HV9961
как по нагреву, так и по заряду затвора (и что немаловажно
цена довольно приемлемая
Правда, для случая низковольтного (до 50 В) драйвера
я бы искал вариант с более низким сопротивлением канала
на соответствующее напряжение
Сказали "Спасибо" tolyanv8
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
