03.04.2015, 00:22
Сказал спасибо: 1,105
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Где? Из конструкции на 52-й секунде? Может, я мизантроп, но лицо изобретателя меня не убедило.
alpebar, а о чём там, я не понимаю итальянский?
Сообщение от alpebar
какие законы не сохраняются мне всё равно. Как сдвинуть этот косинус что бы счётчик показывал правильно.
То есть разбираться, кто такой и откуда берётся косинус вам не хочется? За счётчик не беспокойтесь, он показывает правильно. Там в паспорте у него написано "Счётчик активной энергии".
03.04.2015, 09:17
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вот так и появляются слухи о чуде.
Косинус сдвигается только ВРУЧНУЮ!
Змей ядовитый
03.04.2015, 09:40
Сообщение от Galbert
за коррекцию синуса фазы!
Надо нарисовать на стене гексаграмму, на полу - пентаграмму и, осеняя себя крестным знамением двигать фазу!
И здобудем.
03.04.2015, 10:04
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
03.04.2015, 13:12
Сказал спасибо: 8
Вопрос ко всем знающим все законы физики,хорошо учившимся в школе и т.д. ,особенно к человеку умеющему двигать косинус фи ломом.
Можно ли по одному проводу толщиной меньше толщины человеческого волоса предать мощность 25кВт на какое то расстояние,пусть 20 метров.
03.04.2015, 13:16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Можно ли по одному проводу толщиной...
А какой шириной?
03.04.2015, 13:58
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Толщина волоса 0.05мм. Сечение 0.02
0,002...
Для меди при плотности тока 20А/мм2 получаем 0.4А. Значит при 62.5 кВ напряжения можно.
Ну, соответственно, 40мА и 625 кВ
В сверхпроводнике при 100кА/см² можно обойтись и 12,5 кВ
Ну, ещё в опытах Авраменко вроде как ток не зависел ни от сечения, ни от материала провода
03.04.2015, 14:28
Ответ теоретический.
Вероятностный.
А ширина не указана. Поэтому
Сечение 0.02.
или
Сообщение от ultra
0,002...
только один из вариантов.
Что хотел сказать автор вопроса?
03.04.2015, 21:30
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Теория Вероятности учит: "Возможно Всё, ничего невозможного нет"
Ответ на вопрос - "Можно, даже при ещё меньшей толщине провода"
и думаю, очень не долго
Даже без провода можно. Думаю Копперфильд знает как.
04.04.2015, 00:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
поставить светодиодные лампы
Смысла в светодиодных лампах в квартире не вижу вообще.
На предприятии смысл в габаритах, тут светодиодные светильники на мощных эмиттерах всех уделывают. Но в квартире? Спектр сужен, габариты те же, кпд как у КЛЛ, но стоят в 3-10 раз дороже. Причём те, что в 3 раза дороже, служат не дольше КЛЛ.
Единственный достойный вариант - светодиодные ленты для создания рассеянного освещения. Обычные лампочки, до появления холодной плазмы - только КЛЛ.
В плане экономии: у меня главный потребитель - компьютеры. Так что сосредоточил усилия в этом направлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
