11.10.2010, 20:34
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Slava-martyn
Да ещё видел на ютубе запись где сплавом розе лудили в кипящей воде - пробовал, он у меня даже плавиться не захотел ...
Сплавом розе лудят в глицерине. Свободно продаётся в аптеке, только нужно брать безводный (для медицины его иногда разводят водой). Качество лужения получается очень хорошим. Пользуюсь этим способом очень много лет.
11.10.2010, 20:39
Сказал спасибо: 2,424
Слой сплава должен быть тонким иначе припой плохо перемешивается с ним и получается плохая пайка.
11.10.2010, 20:47
Сказал спасибо: 919
Короче, поделюсь своим опытом с теми, кто только начинает работать с фоторезистом и у кого ничего не получается, как когда-то у меня.
Самое главное, что я выяснил для себя, это хорошая маска. Одного слоя тонера на прозрачной пленке мало. Я делаю два слоя, соединяя их транспарентом. Думаю, можно и маслом соединять. Это просто ради того, чтобы конструкция держалась. Важно точно совместить слои. Тогда контраста будет достаточно, чтобы мощность лампы и концентрацию раствора отправить на десятое место.
Опыты со струйным принтером и транспарентом не дали ровно никакого результата.
Еще важный момент. Перед нанесением фоторезиста плата должна быть абсолютно сухой и обезжиренной. Иначе при нагревании (всяко ведь феном работать придется) резистивная маска начнет отслаиваться.
12.10.2010, 18:51
Сообщение от baiderin
Нет проблем. Просто после того как плата облудится жесткой кисточкой или тампоном прямо в ванне с глицерином излишки сплава смахиваются. Полуда получается очень тонкой.
19.10.2010, 11:49
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
При совмещении слоев 2- сторонней платы 180 -260мм на самоклейке использую липкие ценики. Закрепляю ценниками по 4-м углам одну сторону самоклейки на стекле 8-ю ценниками наклееными друг на друга на половину липкими сторонами. ( на каждом углу по два)
Далее через бинокулярную лупу совмещаю слои, закрепляю 2-ю самоклейку ( второй слой ПП) цениками.
Как правило, на 250мм разница между слоями по длине составляет около 0,5мм. Выбираю на точное совмещениие наиболее критичные участки ( 40-н.м-сх)
Далее как обычно.Желаю успехов!
22.10.2010, 21:16
Сказал спасибо: 40
Для ретуширования ПП предпочитаю кузбасс- лак (БТ 577) заправленный в одноразовый шприц. Густоту подбираю , примерно по середине корпуса шприца делаю отверстие диаметром 1-1,5мм.В шприц вставляю поршень и при необходимости выдавить тонкую каплю ( для дорожек 0,3- 0,2мм) сдавливаю цилиндр шприца пальцами , закрывая при этом отверстие.
+ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) надежное ретуширование , долго не высыхает - требуется прочистка перед применением. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Желаю обходится без ретуширования! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Успехов
09.11.2010, 16:27
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Вот здесь мои наработки по изготовлению ПП с применением пленочного фоторезиста
фоторезист_м.pdf [3.1 мб]
Конструктивная критика приветствуется
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 10.11.2010 в 12:13.
Сказали "Спасибо" mr_kost
09.11.2010, 17:07
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Критику на радиокоте написал. А в целом - все правильно. Интересная идея со споласкиванием дистиллированной водой - попробую. Обрезать лишний резист и бумагу до экспонирования необязательно, я экспонирую прямо с бумагой. Вакуумный прижим... я просто прикатываю тем же ламинатором пленку, правда, для струйников - она сама по себе липнет. На кальку струйником печатать не получилось - расплывается сильно. Лазерником - попробую, наверно. Негатив, изготовленный на лазернике не боится воды - можно накатать с небольшим количеством воды - поверхностное натяжение прекрасно держит негатив.
19.12.2010, 00:34
Сказал спасибо: 9
Купил ПФ-ВЩ производитель www.spider-gsm.ru на плату кстати не клеится пришлось утюгом пришпаривать.
1) Чем засветить ПФ-ВЩ, если нет UV лампы? Обычной лампой накаливания можно? Сколько ватт? Сколько засвечивать?
2) При засветке удалять пленку с глянцевой стороны или оставлять?
3) А после засветки фоторезиста, рисунок хоть немного пропечатывается на нем? Или пока в соду не бросишь ни чего не увидишь?
Последний раз редактировалось EXIS; 19.12.2010 в 00:54.
19.12.2010, 02:58
Сказал спасибо: 37
Сообщение от EXIS
Пленочный негативный - только ультрафиолетом.
Сообщение от EXIS
Нет. Читайте инструкцию. Фоторезисту вредно с воздухом до засветки контактировать.
Сообщение от EXIS
Зависит от фоторезиста. Есть "индикаторный". Но у Вас, похоже, как и у меня, обыкновенный. На нем не видно ничего до проявления.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
