25.11.2011, 12:38
Сказал спасибо: 165
Re: Портативные осцилографы - своими руками
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ЭЭЭЭЭЭЙ! Вы где тут ВСЕ?
25.11.2011, 15:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей К
Привет. Я болею, валяюсь с температурой.
По дросселям, на плате устанавливается 2 мощных дросселя и 3 маломощных.
Lроссели L2(1А)L3(0,5А) преобразователь 3,3В и фильтра.3 дросселя 0,1А фильтров питания +5В,-5В,+3.3В.
Последний раз редактировалось picavr; 25.11.2011 в 15:39.
25.11.2011, 16:52
Сказал спасибо: 165
Сообщение от picavr
Здарова! Во первых какого черта ты заболел? Еще зимы то и не было... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Про дроссели то я понял... Дело вот в чем: на плате, которую мне Дима отправил стояли все дроссели кроме L4, но он смд, отсюда и вопрос: зачем еще два дросселя: один мощный, а второй размером с импортный резистор, то есть проводной?
Далее вот текст письма к Дмитрию:
1. Нужно впаивать C24?
3. Где на моей плате стоят транзисторы Т1, Т2, Т3, Т4?
4. Ты мне отправил два одинаковых транзистора в соике? IRF7413 это точно аналог 7478?
5. Почему не отправил мне реле RE1?
Вот пока основные вопросы, которые мне интересны... Есть правда еще один в том письме, но он к Диме лично. Сразу предупреждаю что мои вопросы сформированы по этим двум файлам, так как плата у меня полностью идентична той, которая в файле пдф...
Да, и еще раз уж я в первых самых рядах осваиваю девайс, причем аж прототип, то сделайте нормально файл пдф, чтобы было при сборке видно где у микросхем и реле ключевой вывод. А то я например имею прекрасное зрение, и то проблемы возникают с рассмотрением плана расположения деталей... Далее- сделайте вид снизу не зеркальный, а такой какбудто я смотрю реально на нижнюю сторону платы, а то у меня зрение не сквозное...
Последний раз редактировалось Андрей К; 25.11.2011 в 17:21.
25.11.2011, 23:30
Сказал спасибо: 13
Так я заранее переболею ))))
1) С24 не ставьте. Рядом с ним нет переходного отверстия, соединяещего С24 с шиной +3,3В. Проглядели при разводке. Можете С24 поставить паралельно С23 или на переходное отверстие ниже С21 и земляной вывод С21 или зачищеную рядом землю.
2) T1 выше реле RE2. T2 на верхней плате под индикатором. T3 и T4 вновь введёные транзисторы. Работа с батареей. На вашей плате нет.
3) Когда я собрал свой экземпляр, замерял ток потребления подсветки 60мА. С такой цоколёвкой на такой ток аналогов найдётся немало. В своём экземпляре я поставил 2N7002 в SOT23, прерасно работает.
Дроссель зелёный, поставьте его по питанию +5В, между стабилизатором U12 и С40. С40 лучше поставьте хотя бы 220мкФ. Без этого дросселя на пределах 5 и 10 мВ наблюдается большой шум. C37 так же лучше увеличить до 220 мкФ. Этими мерами я почти убрал шум на пределе 5 мВ. По родной схеме у меня шумело до 1 клетки даже если был экран и питание от батареи.
PDF приготовлю и вышлю.
Последний раз редактировалось picavr; 25.11.2011 в 23:57.
26.11.2011, 21:38
Сказал спасибо: 165
Сообщение от picavr
С40 сейчас стоит на 1000 мк рекомендацию по установке между кондюром и стабом выполнил...
Сообщение от picavr
Жду с нетерпением...
Последний раз редактировалось Андрей К; 27.11.2011 в 12:17.
30.11.2011, 20:00
Сказал спасибо: 165
Я очень жду с нетерпением...
15.02.2012, 07:17
Сказал спасибо: 13
До чего дошёл прогресс
До чего дошёл прогресс. Вольный перевод с китайского.
Модель............................................ ..SP20..........SP40
Аналоговая полоса пропускания..........2МГц..........5 МГц
частоты дискретизации......................20MHzSa/с...50MHzSa / с
Глубина памяти........................................32K
Диапазон временной развертки (0.25us-10 с)..........(0.1us-10 с)/дел
Вертикальная система
Чувствительность по вертикали.................100мВ-100В
(нажмите 1 , 2 , 5 изменений) 0,1-0.2-0.5-1В-2В-5В-10В-20В-50В-100В]
Разрешение........................................ 8 бит ( 256 )
Вертикальная точность................................2%
Trigger Mode........................................Рост, падение,
Функции измерения
Автоматическое измерение..........Нет....................Частота значение, максимум, минимум, среднее, между пиками
Курсорные измерения..................Нет.................... Курсорные измерения может быть скорректирована в любой точке значение напряжения
Входные характеристики
Вид связи..............................AC,DC,GND,AC,DC ,GND/Ref.
Входное полное сопротивление................1МОм ∥ 30пФ
Входное напряжение..............................500-Vpp
Система отображения
Тип дисплея..............................1.1-дюймовый OLED
Разрешение.......................................1 28*64
Зарядное устройство USB зарядка, выход DC 5V,500mA вход AC 140V ~ 250V
Аккумулятор литий....................3,7, 430mAH
Потребляемая мощность....................≤ 1 Вт
Размер.................................180 х 22 х 30 мм
Вес.......................................70 г (без батарей)
15.02.2012, 10:37
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ну не знаю , прогресс может до чего-то все же дошел ,но осцил с такими детскими параметрами , пусть даже и мелкого размера там они достигли , но годится разве что только "в заднице у женщины непонятно что щупать" ,уж извините за довольно резковатое сравнение, не говоря уже даже о любительских конструкциях ну хотя бы до 50 Мгц.
Короче асма кода нет !
15.02.2012, 11:03
Сказал спасибо: 158
Сообщение от pinco
Я вот пользуюсь DSO-201(nano) и "Флюк" из чемодана не достаю.
Ибо полоса до 500кГц в основном вполне устраивает. Входной сигнал
с делителем 1:10 не менее 500В.
(Купил тут навигатор "Prology" за 1990р и сразу подумалось, что в таком корпусе,
с таким экраном мог-бы получится замечательный осцилл. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
15.02.2012, 16:40
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Мне к тому дисплею еще лупу от телика КВН прикладывать надо будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
