23.12.2013, 19:11
Сказал спасибо: 10
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от eddy
не хватало, чтобы гугол или какой-нибудь флешь утащил мой пароль с paypal
Пароль можно поменять. Деньги если украдут - банк вернет.
23.12.2013, 19:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Easyrider83
Keil и ULink - это как Ленин и партия. Намек поняли?
Все дело в проектах, которые на том диске положены. С другими все нормально. Или прошивку надо менять к ULINK2? В чем причина может быть?
23.12.2013, 19:28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
Да запросто. В geany можно настроить.
В том geany как устроено управление пакетными файлами? Через файл конфигурации?
И что там за лицензия - можно ее потрошить?
23.12.2013, 19:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
Да. Все равно такая фигня: картинка
Может какой-нить Zone Alarm ещё на машине стоит и скрипты режет? Проверьте.
23.12.2013, 19:43
Сказал спасибо: 115
Сообщение от optical illusion
Можно и скрипт запустить по F9; запросто все настраивается. Лицензия GPL.
23.12.2013, 19:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от tempora
Это еще что за зверь? И уж точно, оно у меня не установлено: я в курсе, что у меня установлено и работает, а что - нет.
Раньше были проблемы из-за squid (устанавливал для кэширования, т.к. интернет был жутко медленный), но теперь его нет (интернет шустрей стал, вместо прокси хватило тупо маршрутизатора).
iptables тоже в это вмешиваться не могут. Скорее, какой-то из 100500 плагинов огнелиса виноват, т.к. не работает ни на рабочем компьютере, ни на ноутбуке, ни на домашнем компьютере (везде стоит примерно одно и то же: арчег годовалой давности с более-менее одинаковым набором пакетов).
23.12.2013, 19:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
Ну, не надо так уж буквально, я же назвал его " какой-нибудь Zone Alarm". Имелся ввиду персональный файервол, они почти все могут фильтровать входящий трафик и вырезать скрипты, которые им чем-то не нравятся.
Плагины можно отключить все разом, чтобы проверить, они ли виноваты. Ну, а потом, по результатам проверки...
Последний раз редактировалось tempora; 23.12.2013 в 19:56.
23.12.2013, 20:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
Установил эту ИДЕ, установилась красиво. А что дальше? Куда нужно компилятор прицепить? И там бывают для него вставляют строки с ключами? (типа -C; -I; и т.д.) В каком файле это прописывается?
23.12.2013, 20:17
Сказал спасибо: 115
Сборка → установить команды сборки.
Ну и, скажем, на "make" пишем свое (если нужно не make, а, скажем, cmake && make) и т.п.
Правда, сам я geany только в качестве редактора использую. Мне удобней, когда на одном мониторе geany, а на соседнем - консоль, где я и делаю make, читаю выхлоп ошибок, запускаю программулинку.
23.12.2013, 20:33
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
Нет, я про другое спрашивал.
Бывают такие IDE в котрых подключены одновременно несколько компиляторов. И для каждого компилятора есть свой файл настроек - т.к. в компилятор входит 3-4 пакета программ (Линкер и т.д) которые управляются ключами и указывается пути где брать файлы (исходные, библиотеки) и куда их ложить.
Вот меня интересует возможность - можно ли из этого ИДЕ сделать такое ИДЕ как я тут описывал?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
