23.12.2013, 23:44
#3711
Сказал спасибо: 115
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от optical illusion
Создание где то там отдельной процедурой этого мейкфайла - это "фича" этого IDE?
Это "фича" всего программирования. Без Makefile'а разве что одиночный файл исходников имеет смысл собирать. И то, если он непереносимый!
Т.е. мейкфайл присутствует всегда?
Да, но в сложных проектах никто руками его не пишет: он генерируется либо cmake'ом, либо autotools'ами, либо еще чем-то. Мастдайные VC++ (извиняюсь за матюки) тоже генерируют подобие Makefile'а, но, понятное дело, своим, анально огороженным, способом.
А где хранятся особенности каждого микроконтроллера - тоже в этом мейкфайле?
Для STM32 эти особенности хранятся: в файле линкера (при использовании SPL он в CMSIS), в заголовочных файлах и в файлах библиотек (если SPL использовать), в т.ч. в ваших собственных файлах (для систем, рассчитанных на поддержку кучи разного железа, это превращается в "дефайновый ад").
23.12.2013, 23:58
#3712
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
Да, ...
Да вот похоже, что в C-Free IDE его нет.
24.12.2013, 08:46
#3713
Сказал спасибо: 115
Сообщение от tempora
C-Free IDE
Ну, я уже пример извращенной анально огороженной псевдоIDE (MVC++) приводил.
В мастдайке часто бывает так, что софт каким-то чудным образом работает вопреки любому здравому смыслу! На то она и мастдайка!
24.12.2013, 10:06
#3714
Сказал спасибо: 10
Ну там есть файл конфигурации для каждого компилятора. Лежит этот файл(ы) по адресу (Your Name - имя пользователя в компе):
C:\Documents and Settings\Your Name\Application Data\C-Free\5.0\config
Тут такая штука, почти все компиляторы которые поддерживает С-Free 5 бесплатные, а поэтому настройки в файле конфигурации принадлежат скорее компиляторам, чем ИДЕ ( ). Поэтому можно бы сделать мейкфайл который будет брать данные ( т.е. настройки компиляторов) из файлов конфигурации C-Free 5. И тогда geany легко будет поддерживать все перечисленные компиляторы.
И если признать здравой идею, что отдельный файл конфигурации для каждого компилятора и даже возможно, для каждого отдельного микроконтроллера может быть свой (персональный), то меняя эти файлы конфигурации можно сделать действительно универсальную платформу. Но для микроконтроллеров нужна утилита, которая могла бы из файлов проекта создавать мейкфайл для geany. Конкретно в моем случае - у меня есть китайская плата с проектами в Кейле (практически все китайские платы сделаны в Кейле), если бы была утилита которая брала настройки из этого проекта и создавала мейкфайл для geany - было бы очень удобно. А далее в формате HEX, а затем той утилитой (на которую давали ссылку) по COM порту можно залить в МК. Мы все практически пользуем китайские демоплаты. Логично?
Кстати я электронщик и мои познания в программировании поверхностны - могу ошибаться.
24.12.2013, 10:51
#3715
Сказал спасибо: 115
Есть такая утилита. Человек называется. В принципе-то, можно сделать автотранслятор "проектов" каких-нибудь кейлов-шмейлов в Makefile, но, судя по содержимому файлов этих "проектов", задолбаешься это делать!
Проще уж вручную. Тем паче, что один раз пишем Makefile, а потом уже все по-маслу.
Кстати, один ЛОРовец запилил вот такую штуку: antares. Это — попытка привязать стандартный kmake к программированию МК. К сожалению, из-за того, что разных МК неисчислимое множество, а автор имеет возможность только на очень ограниченном количестве проверить (+ библиотеки не все), то пока что проект находится в сильно зачаточном состоянии.
Но мне как-то для такой мелочевки не лень и вручную Makefile написать. Например, для 407-го у меня вышло всего лишь 112 строк (включая комментарии и пустые строки).
24.12.2013, 11:14
#3716
Сказал спасибо: 10
По вашей ссылке пишут:
Currently a few architectures are supported: avr, msp430, arm(stm32), 8051 (at89, stc), pic32 Others are being added as the hardware comes along. If you want more - patches are always welcome.
Всякие разные эмбеддеры практически только эти МК и используют. Другие платформы не очень популярны "в народе".
Я хорошо знаю платформу 8051, могу протестировать.
Только как все это прицепить к geany?
Мейкфайл я не умею делать.
Последний раз редактировалось optical illusion; 24.12.2013 в 11:17.
24.12.2013, 19:42
#3717
Сказал спасибо: 65
Так, а я про что? Нет там makefile'а.
А научиться - религия не позволяет?
24.12.2013, 22:58
#3718
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
Хотел скачать оттуда файлы - предлагает ввести пароль.
Как эти файлы скачать?
24.12.2013, 23:21
#3719
Сказал спасибо: 115
Не надо там никакого пароля. Я только что проверил:
Код:
git clone https://github.com/nekromant/antares.git |
Все скачалось:
Код:
Cloning into 'antares'...
remote: Counting objects: 5309, done.
remote: Compressing objects: 100% (3259/3259), done.
remote: Total 5309 (delta 1936), reused 5254 (delta 1883)
Receiving objects: 100% (5309/5309), 3.57 MiB | 193 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1936/1936), done. |
ЧЯДНТ?
25.12.2013, 10:24
#3720
Сказал спасибо: 10
Да, действительно, не заметил внизу кнопочки "Download ZIP".
Буду пробовать разобраться с этим проектом, или кого-нибудь просить чтобы помогли...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
