25.12.2013, 10:52
Сказал спасибо: 10
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от tempora
в файлах конфигурации линкера
Вносить изменения в текстовый файл при смене МК - это каждый раз разбираться с кучей настроек МК в даташитах. Реально пользоваться этой системой очень трудно, вы посмотрите сколько букв модификаций только для одного STM32F103.
Например, в Кейле есть кнопочки выбрать девайс проекта и выполнить настройки проекта, в том числе прицепить программатор.
Если сделать чтобы Geany по фунции "Установить команды сборки" переходил на выполнение файла типа экзешник "Настройки проекта" - тогда нужно делать эту "приблуду" и "дело в шляпе". С "настройками проекта" этим можно будет пользоваться. Но это кусок кода, имхо, не меньше спмого ИДЕ.
25.12.2013, 11:32
Сказал спасибо: 276
Уважаемые господа разработчики!
Не подскажет ли кто, нужно ли устанавливать библиотеку STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 в IAR джля работы с CAN-интерфейсом в ARM STM32F103C?
И если да, то как именно её туда ставить?
25.12.2013, 13:24
StdPeriph_Lib не устанавливается, в этом нет смысла. Создаёте проект и просто подключаете нужные файлы из StdPeriph_Lib. Примеры юзания есть в самой STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0. Как создать проект c применением SPL dosikus здесь уже выкладывал.
25.12.2013, 14:27
Сказал спасибо: 936
KBH-I, Создание проекта что с SPL что без , совершенно одинаково .
SPL как и другая либа просто подключается к проекту .
Единственно в случае с SPL роль играют конфиг. файлы и assert заглушки .
Если вы хотите все на халяву, как в кактусе , ткнул кнопку и проект возник - сие путь в никуда ...
Осторожно , злой кот
25.12.2013, 15:59
Сказал спасибо: 10
Подключил к плате "STM32F103ZE module HY-STM32F1xxCore144 Core/Dev Board" дисплей 7 дюймов ( http://www.ebay.com/itm/7-7inch-TFT-...item43c229c93c) графика работает, а тачскрин криво - неправильно указывает место курсора.
На 3.2" все отлично работает.
Для моей демоплаты должен идти этот дисплей ( http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Mo...item1c2a02d99d).
Контроллеры у них одинаковые - возможно фирмы изготовители разные поэтому специально не совмещаются?
М.б. у кого есть опыт применения этого чуда?
25.12.2013, 16:28
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dosikus
сие путь в никуда
Да не, мы люди простые, академиев не кончали. Нам бы СAN-интерфейс с кейловского прожекта в иаровский приаттачить...
Последний раз редактировалось KBH-I; 25.12.2013 в 16:31.
25.12.2013, 17:00
Сказал спасибо: 117
Ну, у кого-то времени мало, вот и стараются пусть через жопу, но быстро...
Не все же могут сидеть, фигней страдать, как я (уже вторую неделю прикручиваю AD7794 к STM32F407).
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
25.12.2013, 17:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от optical illusion
а тачскрин ... неправильно указывает место курсора.
А он калиброванный, тачскрин-то?
25.12.2013, 18:50
Сказал спасибо: 10
Там демопроект такой загружается GUI+uCOSII (или похоже на это)
У него в начале демонстрашки выскакивает кнопка "Calibrate" - стилусом в нее тыкаю, начинает по углам кружочки рисовать и пишет "Press". Стилусом в те кружочки тыкаю - демонстрашка дальше идет и все ок. Это на 3.2" дисплее. А на 7" дисплее в левый нижний и верхний кружочки не попадает при этой калибровке - ну как бы он размер имеет не 7" а гдето 5.5". Возможно это ошибка в проекте? У меня тут есть одна демоплата там оджни ошибки и демопримеры вообще не рабочие. Ну или дисплеи разные. И демопримеры для 3.2 и 7" тоже разные и в разных папках лежат. Код естественно у них тоже разный.
Это и есть калибровка тачскрина? Или под калибровкой что то другое понимается?
Для моего дисплея есть "фича" еще одна - на принципиальной схеме отсутствует вывод P2.7, в примере программы он есть...
Во вложенном файле пример программы для этого дисплея где есть пин KEY = P2^7. Схема интерфейсов дисплея (где этого пина нет) по ссылке на иБэй, которую я выкладывал (первая ссылка, в ней строка - ER-TFTM070-4 Interfacing Drawing) - это если интересно посмотреть...
PS Похоже этот KEY внешний сигнал какогото таймера. Не участвует в программировании контроллера SSD1963. Такот.
Последний раз редактировалось optical illusion; 27.12.2013 в 13:00.
31.12.2013, 20:11
Сказал спасибо: 53
Ну и как получилось?
Я вот тоже пытаюсь прикрутить AD7794, правда к STM32F103RG. Нужно 32 бита а хардвардный SPI в STM 16-ти битный....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
