17.10.2014, 11:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от makakus
Вы так упорны... Серьёзно думаете, что это улучшит что-то в современный автомобилях? С "копейками" и "москвичами" всё понятно, теория понятна и верна ( правда, на сколько всё улучшается - вопрос), но сунуть "лексусу" 50мкф в прикуриватель? Кстати, а где у него бобина?
Ну похоже Вы поняли о чём я говорю!
А вот насчёт "лексуса",- не знаю. На таком не ездил.
Может ему, если он старый, поможет и в прикуриватель.
На нём возможно на каждую свечу стоит свой высоковольтный трансформатор.
И там возможно провода от прикуривателя идут к тому месту, откуда ключи коммутируют импульсы тока на В/Т.
Во всяком случае, если ставить, то туда откуда ключи подают ток на В/Т.
Смотреть надо …
17.10.2014, 13:48
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от driver29
Смотреть надо …
Хундай сантафе: две катушки каждая на две свечи со встроенными транзисторами стоят прямо у свечей, вставляйте кондёры, но предварительно узнайте естьли в магазине запасные ЭБУ
Провода прикуривателя очень тонкие
17.10.2014, 17:49
Сказал спасибо: 289
Сказали Спасибо 193 раз(а) в 97 сообщении(ях)
...у самого должна быть голова на плечах!....
Вот именно!
Я про фому, а вы про ерёму...
По ссылке сходить и почитать не пробовали?! А потом (только после прочтения) скажите, честно это развод?
Кто ищет - тот обрящет....
Сказали "Спасибо" kanaris07
17.10.2014, 19:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от and2389
«- А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас водопровод! Вот! - А из нашего окна Площадь Красная видна! ...»
Я тоже одно время ездил на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем вот с такими четырьмя катушками зажигания, одетыми прямо на свечи! Они там при температуре двигателя работают. Я сейчас не помню, - по-моему, ключи коммутирующие подаваемые на эти катушки импульсы стояли в «мозгах». Так вот, если электрическая цепь от этих ключей неисправна, то вам нигде конденсаторы не помогут! Так вот уже на этой машине мне не приходилось думать о конденсаторах.
17.10.2014, 19:57
Сказал спасибо: 231
Газ, бензин - несвободная энергия. Автоэлектрики в других местах общаются.
По теме есть что сказать?
Сказали "Спасибо" someuser
17.10.2014, 20:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kanaris07
Одни пишут рекламу, - другие читают …
Сейчас продают сосиски, где и мясо совсем отсутствует!
Легко общаться с тем, кто тебе отвечает.
Попробуйте обратится к рекламодателю!
17.10.2014, 22:57
Сказал спасибо: 8
kanaris07,
... скажите, честно это развод?
Уважаемый kanaris07, я смотрю Вас очень интересует тема КОНДЕНСАТОРА.
Я выше обещал Вам, как найду, дать ссылку.
Вот пожалуйста смотрите книгу:
Системы зажигания легковых автомобилей
Автор: Росс Твег
Формат: DjVu
Год: 2004
Страниц: 96
На 80-81 страницах Росс Твег пишет о способах повысить эффективность системы зажигания:
«… Второй - подключение к клемме "ВК" и "массе" конденсатора. Лучше подходят конденсаторы типа К50-22, К50-24, К50-29, К50-31 номинальным напряжением 16 или 25 В и емкостью от 1000 до 3000 мкФ (чем больше, тем лучше). При разомкнутых контактах прерывателя идет зарядка конденсатора. При замыкании конденсатор разряжается через первичную обмотку катушки зажигания, увеличивая (на 15-20 %, в зависимости от емкости конденсатора) ток в первичной обмотке. Наибольший эффект конденсатор дает на средних частотах вращения коленчатого вала двигателя, так на "Москвич-2140" (после семи лет эксплуатации) удалось приблизиться к параметрам системы зажигания нового автомобиля».
Эту выдержку из его книги Вы можете увидеть в статье «Постепенное накопление повреждений» сайта AutoCarta.ru по ссылке http://autocarta.ru/zajiganie/nakopl...vrejdeniy.html
17.10.2014, 23:17
Сказал спасибо: 706
Честно говоря большей бредятины про конденсатор не встречал, в магнитоле мало конденсатора, в блоке управления? аккуму надо хорошую иметь, и чтобы масса везде хорошо была прикручена, минус аккумулятора, корпус авто, мотор, рама (если есть) а это охота на ведьм получается.Когда включается стартер, бортсеть и так не хило проседает, чем тут конденсатор поможет? на сабвуфер есть смысл конденсатор поставить. 22 000 мкф
Последний раз редактировалось Caxaroza; 17.10.2014 в 23:22.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
18.10.2014, 00:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Caxaroza
22 фарады при токе 22 ампера разрядится на 1 вольт за одну секунду. Т.е. способны компенсировать провалы питания на пиках громкости при таком токе на столько времени. А при 220 ампер - соответственно, на 0,1 секунды. Правда, и стоит он как сам сабвуфер. От 22 000 мкФ толку для сабвуфера маловато, когда он в багажнике и провода длинные и тонкие.
18.10.2014, 00:14
Сказал спасибо: 8
От всех Вами перечисленных конденсаторов идёт длинная проводка с плохими переходными контактами! И кроме Вашей массы в бортовой сети ещё есть куча разъёмов и контактов реле.
При плохой проводке Вам никакой хороший аккумулятор не поможет!
Лучше конечно не конденсатор ставить, а купить новый автомобиль.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
