29.11.2012, 13:01
#3771
Сказал спасибо: 919
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Заводские ПТФ стоят. Хочу их в качестве дневного ходового света использовать. Для этого оригинальные ПТФ, которыми я никогда не пользовался, придется снять.
29.11.2012, 14:36
#3772
Сказал спасибо: 348
Шел месяц, брал из-за дешевизны и корпуса, хочу туда что-то типо генератора засунуть для поиска определенного провода.
Telephone RJ45 RJ11 RJ12 CAT5 UTP Network/Phone USB Lan Cable Remote Test Tester
29.11.2012, 14:38
#3773
Сказал спасибо: 348
Шел месяц
SOIC SO8 SOP8 To DIP8 EZ Programmer Adapter Socket Converter Module Wide 150 Mil
Пины пробили конверт и загнулись, оставил положительный отзыв, т.к. всеравно нужен сам переходник без платы, но продавца предупредил.
29.11.2012, 14:45
#3774
Сказал спасибо: 348
Вот на этом лоте хочу заострить ваше внимание. Бегло взглянув на лот, вы подумаете, ну засунули батарейку и светодиод со схемой переключения. Отчасти вы правы, но батарейки внутри нет, зато есть турбинка, которая вырабатывает питание для схемы со светодиодом. К моему смесителю подошло как с завода, при включении воды услышал знакомый звук(как раньше турбинные дуделки были), сделал потише воду, яркость упала, сделал повыше, яркость увеличилась. Все в герметичном корпусе и батарейки менять не придется. Я любитель такой ерунды, от себя ставлю 5+
Но сколько прослужит это вопрос)
Temperature Sensor 3 Color Water-Tap Faucet RGB Glow Shower Colorful LED Light
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
29.11.2012, 16:11
#3775
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Komi
А настраивать в проге по каким сервисам трекать нужно Пушкин будет?
Думаете я не настраивал??? Ошибаетесь...
29.11.2012, 16:44
#3776
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Saadov
Эээ.. А он разве не так и работает? Там на провода по очереди подаётся "+ туда", обратно ток стекает по любому проводу, через диодную развязку. Если подключено "один-в-один", светодиоды загораются по порядку там и там. Перепутано - порядок нарушается. Оборвано - не горит, закорочено - горят два или больше. Очень удобная и простая штука.
29.11.2012, 16:52
#3777
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Давно аналогичным пользовался, прослужил немного меньше года, потом турбина забарахлила и колом встала. А вот подобный распылитель для душа года полтора - полет нормальный.
Штучка веселая и очнь полезная, чтобы под сильно горячую или холодную воду не соваться. Цена радует.
29.11.2012, 17:22
#3778
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Те же яйца только в профиль и чуток дешевле http://www.ebay.com/itm/new-3-Color-...item3ccb7ea19d
29.11.2012, 17:35
#3779
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Но уверен, на техосмотре могут спросить - что за хрень вы сюда поставили.
В Украине техосмотры личного транспорта отменили. И налог с транспорта отменили. Зато его (налог) включили в стоимость бензина. Теперь я плачу в 3-4 раза больше, чем платил до отмены
Наверное, возьму себе парочку в качестве дневных. Отрегулирую, чтобы освещали 3-5 метров от машины - больше и не надо. А какие лучше брать: warm, pure или cool?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
29.11.2012, 19:36
#3780
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
На ибее за два с половиной доллара купил "Бесконтактный тестер напряжения"
http://mysku.ru/blog/tinydeal/973.html
Но чувствительности у него чтобы видеть проводку в штрабе не хватает.
Где-то видел что можно допилить приборчик, не сейчас что-то не найду. Если кто знает как увеличить чувствительность, пожалуйста подскажите.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
