12.04.2015, 20:03
#371
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
В конце февраля за $302 приобрёл 200 МГц-овый USB осциллограф Hantek DSO-5200.
За полтора месяца цена упала на 60 баксов. Обидно, блин, ну да ладно...
Кстати, продавец сразу извинился, что у них там китайский новый год и товар отправит только после 5 марта.
Так оно и произошло, продавец дал международный трекинг, который пробивался по всему маршруту следования.
Вчера получил посылку.
Товар доехал ровно за месяц. Проблем с таможней не было.
Добротно упакован.
Распаковал.
Сначала было огорчился, дабы с осциллографом сверху увидел только одни щуп. Но потом начал копать дальше и оказалось что у фирменной коробочки есть двойное дно, а под ним лежали второй щуп, мануал и диск с дистрибутивами.
Кстати, оба щупа на 200 МГц, с насадками, цветными колечками и отвертками (для подстройки согласования).
Пока дрова не установлены, осциллограф признаков жизни не подаёт (светодиод не горит и не моргает).
Установка драйверов и софта занимает секунд 20...30. После установки дров светодиод начинает моргать.
Проверил покупку на трёх кварцевых генераторах от старых материнок (14,318 МГц, 48 МГц и 80 МГц).
Результат вполне ожидаемый:
1) До 15...20 МГц можно достаточно комфортно работать с меандрами на двух каналах одновременно, оценивая их форму (естественно с использованием согласованных щупов 1:10).
2) До 50 МГц можно видеть оба канала, но меандры из-за интерполяции уже превращается в синус.
3) Свыше 50 МГц можно работать только на одном канале, ибо мультиплексирование каналов приводит к непредсказуемым результатам (например синусоида 80 МГц тупо при включении 2-го канала превращается в синусоиду 20 МГц).
Интерфейс понятен, , картинка разворачивается на весь экран, курсором легко снимаются любые результаты, в том числе и по преобразованию Фурье.
Встроена помощь на английском.
Программный интерфейс можно посмотреть здесь.
Общие заморочки с преобразованием в цифру тут и тут.
Форум с онлайн консультацией специалиста Hantek тут.
Заметил один маленький "косячек" - сигнал 2-го канала "опережает" сигнал 1-го канала примерно на 5 наносекунд. Пока не нашел как это можно исправить, видимо просто придётся учитывать это в будущем.
В целом, покупкой доволен.
p.s.
Пытался купить этот осциллограф на Ebay в прошлом году (когда рубль начал обваливаться). Заказал у этого продавца. Но продован оказался каким то мутным, дал левый трек, посылку я ждал до Нового года, так и не дождался... В итоге открыл диспут, продаван сослался на какие то проблемы с таможней и вернул деньги.
Палка скинула их мне по актуальному курсу, поэтому я особо не расстроился.
После этого заказал осциллограф на Али, о чем уже написал выше.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
14.04.2015, 23:37
#372
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Получил заказанную ONVIF камеру. Пришла очень быстро, где-то за 2 недели (к нам из китая обычно 40-50 дней идет или больше). Подключил к сети и питание 12В. Раутер обнаружил "неопознанное устройство" и предоставил ему IP адрес. Тем не менее, программа для работы с камерами видеонаблюдения на моем NAS Synology не смогла обнаружить в сети камеру. Пробовал подключиться по IP адресу, но говорить с ней он отказался (во всяком случае, с дефолтными настройками). Поиск в китайской программе, поставляемой с камерой, тоже не не нашел ее. Может надо какие-то специфические порты или протоколы выставлять? Подскажите, у кого есть опыт с IP камерами. На синолоджи по умолчанию стоит порт 80 и "дженерик онвиф". Кстати, чип на плате камеры греется где-то до 50-60 градусов - не знаю, это нормально?
15.04.2015, 01:26
#373
Сказал спасибо: 589
Друзья, большое спасибо за советы.
Удалось запустить камеру с их программы и также с программы на телефоне.
На NAS-е Synology (где она, подразумевалось, будет жить) пока не удалось запустить, но буду продолжать попытки - видимо, надо подобрать настройки или совместимое устройство, на Generic ONVIF не получилось, но если ставить брендовые модели ONVIF камер, предварительный тест связи она проходит, но потом не запускается. Надо будет почитать по форумам Synology...
Кстати, программное управление зумом не работает. В описании, видимо, имелось в виду ручное управление. Но зачем идут 2 проводка с объектива, так и не понял.
15.04.2015, 07:51
#374
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проводки с объектива это скорее всего от привода инфракрасного фильтра т.к. он указан в спеках.
Обычно же - управление диафрагмой.
15.04.2015, 17:30
#375
Сказал спасибо: 870
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп(не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка.
Дюймовый метчик 4-40 UNC для jack-screw DB-9, DB-25 и т.п.
Приехал за 12 дней.
Сверло под него (d 2,3 мм) купил в ближайщем хозяйственном магазине.
Ибо иногда проще и быстрее нарезать резьбу в корпусе, чем заморачиваться с гайками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
17.04.2015, 01:20
#376
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Пожалуйста фото или марку (название) этого клея?
Makroflex HA 147 Термостойкий герметик 1200°C
Есть немецкий, у меня испанский, упаковка похожая
http://velar.ru/catalog/140631.html
http://kraskalux.ru/catalog/makroflex/?id=596
покупал три года назад (180р.), все еще рабочий.
MAKROFLEX HA147 - герметик на основе неорганических соединений, содержащий специальные загустители; твердеет в результате испарения воды с образованием жесткого соединения без трещин, обладает устойчивостью к высоким температурам.
Разработан для малоподвижных соединений с низкой вибрацией, подверженных воздействию температур до 1200ºC (на короткое время до 1500°C).
Материалы: цемент, бетон, кирпич, стекло, чугун, сталь, оцинкованная сталь, анодированный алюминий.
Характеристики.
Устойчив к экстремальным температурам до 1200ºC (на короткое время: 1500°C).
Устойчив к воздействию открытого огня.
Хорошая адгезия к большинству строительных субстратов.
Не дает усадки.
Не выделяет дыма.
Окрашиваем.
Применение.
Ремонт трещин в печах. Герметизация соединений, подверженных воздействию открытого пламени. Герметизация и установка футеровочного кирпича. Крепление огнестойких панелей. В дымоходах и газоотводных трубах. Герметизация и соединение деталей в электрических печах, бойлерах, духовых шкафах, дымовых трубах и жаровнях. В выхлопных трубах.
Хранение.
Качество изделия сохраняется в течение 12 месяцев с момента выпуска при условии хранения в прохладном (от +5°C до +25°C) и сухом помещении в нераспечатанной емкости.
Последний раз редактировалось Владимир1962; 17.04.2015 в 01:22.
Сказали "Спасибо" Владимир1962
17.04.2015, 01:27
#377
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Low-Dropout-anyCAP-ADP3338AKC-5-0-ADP3338AKC
Оставляю отзыв, поскольку имхо, подобные чипы трудно найти, так чтобы не фейковые. Обычно подсунут перемаркированное, типа LM1117. Эти честные, правда проверил лишь один.
Разрабатываю...
Сказали "Спасибо" algent*
18.04.2015, 00:14
#378
Сказал спасибо: 589
Пришли "бездрайверные" светодиодные планки с питанием напрямую от 220В. В который раз уже покупаю от этого продавца и очень доволен практически всеми купленными у него продуктами. Пришло за месяц, с честным трек номером почты китая. Потребление планки полностью соответствует заявленной мощности. Я брал 5-ваттные, в холодном виде потребляли примерно 5.6Вт, через час прогрева потребление стало ровно 5Вт. Алюминиевый профиль (как-то приводил фото в этой теме), на который крепил 2 планки, после длительного прогрева едва теплый, градусов 30 наверное. Уверен, и 3 планки он бы охладил спокойно, а больше на него не влезет по ширине. Допускаю, что эти планки даже смогут работать без дополнительного радиатора, правда, уже не при такой комфортной температуре. Щупая пальцем сам светодиод (со светоизлучающей стороны, естественно), температура наверное, около 70 градусов, то есть, теплоотвод от кристалла на алюминий мог быть и получше, но в принципе, все и так в пределах нормы. Как и ожидалось для примененного типа драйвера, есть мерцание, видимо, на частоте 100Гц. На глаз незаметно, но если очень быстро водить ладонью туда-сюда перед светом, заметен некоторый стробоскопический эффект. Для непринципиальных применений, типа освещения коридора, чулана, и пр. вполне сгодятся. Яркость неплохо регулируется обычным тиристорным диммером. Если отказаться от диммера и поставить по питанию конденсаторы, думаю, мерцание должно сильно уменьшиться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
20.04.2015, 18:32
#379
Сказал спасибо: 1,448
Отпишусь о полученных посылках, коих сегодня пришло 7 штук.
1, Купил интереса ради лампочки на 3 Вт. по 80 центов за штуку.
Купил 4 штуки. http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66401283113961
Цена бросовая, если покупать по деталям, то выйдет дороже.
Первое впечатление - разочарование.
Корпус полностью пластмассовый и не белого цвета, как на фото, а молочного.
Однако разочарование быстро прошло.
Вкрутил в светильник и гонял чуть больше получаса. Лампочка нагрелась всего на 11 градусов.
Дома было 22*С, радиатор имел температуру 33*С.
Т.е. нафиг не нужен металлический корпус.
Вспомнилась лампа на 9 Вт., с металлическим радиатором, которая при прикосновении к ней била током.
Внутри лампы 9 светодиодов и бестрансформаторное питание, с мостом, гасящим конденсатором и электролитом. Т.е. пульсаций нет.
Диаметр лампы всего 4,5 см, и высота менее 8 см поэтому когда я завернул её в хрустальную люсту, то её стало вообще не видно, она как бы замаскировалась среди висячек, что мне очень понравилось.
До этого были энергосберегайки, так они торчали, чем портили весь вид.
В общем опять плюс.
Светит вроде нормально, но посмотрю вечером, когда будет темно и отпишусь.
Если понравится, то куплю ещё, в детскую, в сарай курочкам, в подсобки и т.п.
Один из критериев теперь тот, что не понравился в самом начале - пластмассовый корпус. Теперь я буду спокоен, что питание или диоды не пробъёт на корпус и ни кого не ударит током.
В общем по лампам завтра отпишусь.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.04.2015 в 19:15.
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.04.2015, 19:14
#380
Следующий девайс - роутер.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...mmendVersion=1
Сейчас он немного подешевел.
Купил его вынашивая идею дешёвого видеонаблюдения с использованием дешёвых Web камер.
Помимо Wi-Fi у него есть LAN и USB порты.
На фото видно, что к USB подключена или флешка или что-то ещё, т.е. сам девайс может управлять пассивными элементами, подключёнными к порту, коими являются и флеш и камеры.
В общем подал питание на роутер, заморгал светодиод и на моём ноутбуке роутер появился в списке доступных точек доступа.
Попробовал сконнектиться, всё прошло нормально.
К USB подключил камеру, на ней заморгал светодиод, т.е. питание на USB через роутер идёт, это хорошо.
По беспроводке вошёл в настройки роутера и ... пока не разобрался.
Там более 10 вкладок, а на каждой ещё несколько.
В общем пока оставил эту затею до выходных, если конечно другими работами не напрягут.
Сделал скрин выбора режимов работы.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2288519/router.jpg
Как я понимаю, мне копать в самом верхнем варианте.
Второй сверху, это если надо полученный интернет раздавать по дому.
В общем есть теперь занятие.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
